Радионаушники для компа.
Привет! На работе стоит комп без блютуза и если ему воткнуть юсб адаптер, то юсб наушники работают нормально, но сильно тормозят, отстают по времени и поэтому очень не удобно смотреть. Дали мне для экспериментов ФМ 3.5мм адатер и более мощный вариант. В качестве приемника насобирал старенький плеер, приемник на AR1310 и кнопочный тел.Nokia с приемником. В итоге адаптер 3.5мм совсем хилый оказался и далее метра- двух отходить было нежелательно. С более мощным передатчиком прием более уверенный, но на 4-5 метрах очень сильно зависит от положения приемника и чуть что, хрипит.  Плеер и AR1310 примерно одинаковые, а телефон ощутимо лучше, но в конечном итоге тоже не айс. Как-то приходилось слушать наушники для телевизора с укв передачей, но с более низкой частотой, где у нас в эфире чисто. Может из-за этого они и работают успешно? AR1310 Позволяет уйти в сторону до 64 мГц, но стерео передатчика на эти частоты нет. Может еще в чем проблема? Может нужно подключить антенну в четверть длинны и землю платы повесить на корпус компа?
                    «Все гениальное просто!»
К этим всем УКВ трансмиттерам необходимо подпаять антенну, так как нет в них таковой и они рассчитаны на приём максимум в радиусе 1-3 метра. Куда паять антенну это надо смотреть. Лично у меня в наличии таковых нет, так что по ним показать куда что именно паять не могу.
8 часов назад, Pаvlik сказал:
Я припаял кусок намоточного провода ф1мм длинной 60см к выводу антенны. Четверть в 1 м, конечно, лучше будет, но не сильно. Землю не делал, так как минусом является питающий провод с USB разьемом, воткнутый в комп.
Четвертьволновая антенна для диапазона 88...108 Мгц вообще-то 80 см, если кто не знал ! Схем стереомодуляторов для полярной модуляции нет, и не будет, ибо диапазон похоронен. Для пилот-тона микросхема  BA1404. Для приёма возьми старый кассетный плеер SONY, там приёмник офигительный.
Изменено пользователем tilarids
8 часов назад, tilarids сказал:
Это он похоронен у дефективных менеджеров . Нам то самим  что мешает реализовать стерео модуляторы OIRT?
В качестве примера платы модулятора OIRT. Подключается к генератору с ЧМ и в путь.
