dimislav777
Требуется помощь специалиста по ДВС
Posted (edited)
Нуждаюсь в помощи грамотного электрика по автомобильным системам зажигания. Имеется двигатель форд который нужно завести . Mозги Link G4+. Родная система зажигания форд переделана и видимо не работает правильно. Ай нид хелп. 89268119971
Edited by dimislav777
10 часов назад, dimislav777 сказал:
номера на блоке хоть перебили аккуратно??
Парни - я тоже юмор люблю. Но не очень до смеха так-то. Эту тачку я в таком состоянии купил. Предыдущий хозяин это все начал а закончить не смог. По итогу - есть перебраный мотор без пробега который нормально завести и отстроить не получается. А с историей и честностью все прозрачно. Тачка с учета снята в 2008 и до сих пор по гаражам скиталась. Ай нид хелп. Мои знания в электрике равны практически нулю поэтому и обращаюсь за помощью.
1 час назад, dimislav777 сказал:
В таких случаях ищется Мастер, знания которого отличаются от нуля.
Аппендикс Вы, наверное, пойдете удалять не к дворничихе тете Маше, а к хирургу?
О каком форде идет речь..?  Дедушка Генрих -не мало потрудился в их модефикациях..
Хоть бы модель указали....год... А то  не прр    не    но ;)
В Москве достаточно мастерских где смогут помочь ...
ИМХО в такой ситуации проще и в итоге дешевле будет на разборе эбу купить.
6 часов назад, dimislav777 сказал:
Правило "четырех Ф":    "Нельзя покупать Форд, Фиат и Фсе Франзузское" !
8 часов назад, dimislav777 сказал:
вот это и пугает..  оптимально уже выше писали.. ваш путь на разборку. судя по всему, это какое то старье, проще аварийный купить и запчасти и опыт будет
    • Мужики, оно вам надо? В детстве не надрочились?
    • Прочитав предыдущий пост, могу предположить, что сегодня запросто можно сыграть в игру "Помыться в бане  холодной водой быстрее всех".
    • Да кстати ни одной нормальной схемки на радиоуправления я так и не нашёл. Хотя тоже искал.  @Серж Вамп Да конечно начну с приёмника, но нужны также и схемки пульта. Потому как скоро пойду закупаться запчастями и хорошо бы чтобы всё разом закупить.  И не бегать из за какой то мелочи каждый раз по магазинам.
    • О, "знаток" светодиодов выискался! А промолчал бы - за умного сошел бы...
    • Вчера пол-дня крутил УВ. Интересные факты вылезли. Не - схема его позволяет "выкрутить" АЧХ очень точно, поскольку доступны две регулировки.  Значит, прописал я на 202м Таскаме две частоты с уровнем-10дБ, 315 и 3150Гц для начала. Зная АЧХ его усилителя записи, можно сказать, что выходной ток у него на этих частотах одинаков. Уровень по первой частоте выставил. А вот со второй, которая фактически привязана к постоянной времени 120мкСек, вышло всё вовсе не так, как по теории. Фактически, с головкой 3Д24.8440 эту постоянную времени пришлось увеличивать до 160мкСек! Вывод: Агеев был полностью прав. Стандартная постоянная времени не учитывает контактных и прочих потерь, которые неизбежно возникают. Но в заводских и большинстве любительских магнитофонов оно кругом 120мкСек - вот вам и линейность АЧХ в +\-3дБ, в которую еле-еле всё влазит.  Поэтому подстроечники EQ mid надо ставить на 10 кОм, ибо не хватит пределов регулировки. Про уровень сигнала на выходе УВ: по указанным в схеме номиналам вышло больше раза в два, чем планировалось, а планировался стандартный уровень 775мВ. Для попадания в нужное значение нужно либо поставить подстроечники Level на 10 кОм, либо оставить их по схеме, а резисторы R27, R30 запаять на 6,8кОм. Последнее и было сделано. Из нюансов работы, щелчков при переключении коррекции с железа на хром нет от слова "вообще", что радует.  Потом на том же Таскаме прописал -20дБ 15кГц, тут было уже неинтересно и скучно - покрутил EQ high, всё выставилось.  Вылез кикоз, которого я вообще не ожидал: "свистело" там, где никак не может - в ...шумодаве! Генерила К157ХП3. Милливольт 10 лезло с неё. И это в режиме воспроизведения, когда она не находится в петле ООС ОУ. Возбуд был пойман на выходе воспроизведения, когда полез искать источник - обнаружил, что он присутствует на выводах 12 и 11, т.е. возникло внутри самой микросхемы, поскольку на входе (17нога) всё чисто. В другом канале - всё идеально. Давить возбуд навешиваниями конденсаторов - неверное решение и было опробовано на практике самое эффективное - замена К157ХП3 на другую такую же микросхему из другой партии.
    • для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
  • Покупай!
