Нужна помощь в ремонте платы интерьерного принтера
seleve
Всем  привет! Столкнулся с проблемой входа из строя уже второй платы (интервал 1 неделя) сервоборда на интерьерном принтере, суть в том, что на плате произошел отказ управления бесколлекторным двигателем каретки (двигатель имеет 3 фазы и шнур с которого датчиком растра считывает положение вала),  работает движок от 24вольт, двигатель управляется 3мя полумостами через контроллер бесколлекторного двигателя, при прозвонке мосфеты нормально прозваниваются по сопротивлению, контролер заведомо рабочий ставил, но победить не могу плату, не очень много опыта. Вольтаж на каждом мосту появляется при сигнале движения каретки, но попарно вольтажа цешка на линиях не показывает... не могу разобраться в чем дело...
Изменено пользователем seleve
Рукой хоть схему нарисуйте, поможем. И фотки плат.
@Armenn В Тюмени сейчас глухая ночь.А то почти и утро "наглухо".
Подождём....
41 минуту назад, seleve сказал:
А пытался?
Если двухлучевого осциллографа в кармане нет,то "точка невозврата" уже пройдена.
3 часа назад, Armenn сказал:
извиняюсь за недоинформацию, только вспомнил вечером об этом отличном форуме, завтра скину фото и часть схемы прозвоню нарисую.
3 часа назад, Hambaker сказал:
Подождём....
у нас +2 от москвы) не очень глухая ночь) радует, что люди на связи есть на этом форуме)
2 часа назад, KRAB сказал:
мастер сможет .... :D
обязательно разберусь, но нужен пинок в определенном )))
2 часа назад, Hambaker сказал:
А пытался?
осциллографа нет (  так и не получается раскашелиться, к стати, с этой платой постоянно о нем думаю, посмотреть бы импульсы
________________________________________
Спасибо Вам за активность в ветке, очень благодарен, завтра опубликую все материалы и фото
7 минут назад, seleve сказал:
после моих пинкоФФ - или я в БАН-е, или аппарат назло мне сделан, но я все равно - в БАН-е ....
Тебе дан совет - НЕ ЛОМАЙ, тем более, что ни опыта, ни приборов - у тебя нет, а с кандачка - не прокатит....
Во!!! В них то и дело.
@KRAB ,однозначно!
Внесу еще информацию, я являюсь инженером в сфере рекламного оборудования, принтера, фрезерные станки, лазерные граверы и так далее, работаю с оборудованием недавно, всё с чем я работаю, китайское оборудование, которое очень боится перепадов напряжение и статики, поэтому всегда на оборудовании стоят стабилизаторы не менее 5Квт и в обязательном порядке заземления. Ломать мне нечего, да и не свойственно, а вот чинить всякое приходится, но есть ситуации когда информации ноль, ни схем, ни направлений, ни причин выхода из строя, поэтому создал ветку эту с просьбой о помощи.
2 минуты назад, seleve сказал:
А здесь не один зановоявлённый "инженер"обламывался.В раздел "работа" и готовь бабло.Халявы не будет.
10 минут назад, Hambaker сказал:
бабло и халява: я не собираюсь на ком-то наживаться, будут четкие предложения и адекватные ценники за удаленную помощь, рад буду сотрудничать (встречал уже чудо электриков, которым слал платы от оборудования и они ничего не могли починить). И подытоживаю общение на сегодня:  Во первых, это форум помощи радиолюбителям, во вторых, свой опыт надо еще доказать как-то чтобы предлагать цены за свои услуги и помощь, в третьих тут уже пошла демагогия не по теме.
55 минут назад, seleve сказал:
а ты еще не знаешь, что ПРОМ-ЭЛ - закрытое направление электроники, обслуживания и ремонта и НИКТО не будет делится тут готовыми решениями и т.п., поскольку не рубят сук и не отбирают хлеб у коллег - это НА ВСЕХ ФОРУМАХ, в том числе и ПРОФ .... и инфа есть только в ЗАКРЫТЫХ РАЗДЕЛАХ ФОРУМОВ .... куда "ХОЧУ" для попасть - просто недостаточно.
31 минуту назад, seleve сказал:
с таким же успехом мог бы сантехникам или ассенизаторам отправлять .... нужно ЭЛЕКТРОНЩИКАМ по ПРОМ-ЭЛ ...
диктуют мастера и отталкиваются они от процента СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ и СТОИМОСТИ ЕГО ПРОСТОЯ ... а это - порядка 10 процентов от стоимости его первоначальной .... прикинь? :D
ну так показывай свой детекторный приемник или ЦМУ .... или усилитель .... но ты же пришел с ОБОРУДОВАНИЕМ, предназначенным для ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ -
а я тебе рассказал ЧТО и ПО ЧЕМ, поскольку знаю тех, кто крутится в этой сфере .... и ШАРЫ за пол-литру за консультацию по скайпу - не жди ... Это не спецы, если поступят такие предложения ... там разговор короткий - вызывай, присылай и т.п.
докажут ДЕЛОМ и ЦЕНОЙ ....
Пока все понятно?
Изменено пользователем KRAB
И..?
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
