Ноги нового компонента не влазят в отверстия на плате
Гость Денчик
Дело в следующем : я научился паять (вроде) , теперь учусь менять что-то на плате. И тут возникла проблема - выпаял старый компонент, пытаюсь воткнуть новый (в отверстия на плате) , но у нового ножки толще и в отверстия не влазит.
Как слесарь , я могу рассверлить отверстия , но как начинающий электрик, я сомневаюсь , что это правильное решение.
Подскажите , пожалуйста , как поступит профессионал в этом случае ?
Если отверстия - омедненные, то прочищают от лишнего припоя. Если нет - рассверливают.
Иной раз достаточно трехгранным шилом пошурудить и всё влазит, если пистонов межслойных нет.
Говорю, как старый электрик.
4 часа назад, Гость Денчик сказал:
электрик не лезет в печатные платы ... у него нет допусков на такое малое напряжение и большие знания ...
однозначно напоминает:
https://testkids.ru/testy-na-proverku-znanij/test-uroven-razvitiya-rebenka-2-goda.html
Судя по результатам теста - тебе не более двух лет ....
https://ru.aliexpress.com/item/32862870959.html
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Прикольно, конечно, но ждать долго. Я использую кусочек нихромовой проволоки 0,7 мм. для "прокалывания" пробок из припоя. Если оловоотсоса нет под рукой или он не помогает.
Вот где-бы еще элипсоидных сечений такие наборы достать....
8 часов назад, Гость Денчик сказал:
В случае с заводской платой, двух - или более слойной, правильнее будет подточить ноги компонента надфилем, т.к. плата заведомо более ценна чем компоненты на ней.
Нагреть паяльником и зубочисткой прочистить или дунуть и продуть (только с обратной стороны полетят капельки припоя во все стороны)
2 часа назад, ART_ME сказал:
канцелярский нож и зубочистка и китайская палочку для суши, можно БУ :D - жалом пропитанная в канифоле горячей - вот и весь набор ....
1 час назад, E_C_C сказал:
достаточно просто среза вывода бокорезами под очень острым углом ....
На обычной плате достаточно проколоть шилом со стороны фольги. Иногда отверстие становится меньше из за прилипшей канифоли на краях отверстия. А иногда проще тупо откусить выводы старой детали, и припаять к ним новую.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Опять молоток поможет!
Я ж не слесарь-профессионал! -)))
13 часов назад, ART_ME сказал:
Тогда утюг.
Блин, скоро вопросы будут ... типа: какими пальцами держать туалетную бумагу, чтоб жопу подтереть...
А, вообще-то удобнее всего использовать иглы для чистки зубных каналов.
Спиральные. Конус - длинный. Сталь хорошая...
31.07.2019 в 21:28, Гость Денчик сказал:
Первым делом, он узнает у своих знакомых о существовании нашего форума и оплатит интернет. После чего зайдёт сюда под гостем и задаст именно такой же вопрос.  Наши премодераторы примут профессионала за слабоумного начинающего и дадут ему завести свою тему. Ну а дальше... подвалит бригада форумных завсегдатаев и наперебой станет советовать, как и чем сделать дырку пошире. Профессионалу останется только выбрать совет поприкольнее. И заодно поржать над сообщениями, числом  постов и страниц. Вот и всё..
ЗЫ: Я бы посоветовал подтравить ноги в азотной кислоте... Но аккуратно, периодически вынимая,  промывая в растворе питьевой соды  и проверяя по толщине. Т.е. с периодическим контролем проходимости ног в отверстия.
8 часов назад, Крашер сказал:
А что ... Проблема-то вполне реальная... Многие просто стесняются спросить...
Ведь если неправильно держать бумагу, то средний палец может запросто прорваться в жопу... и его придётся вытирать о стену туалета. И другие люди, вошедшие в туалет после вас,  но по малой нужде,  могут случайно прикоснуться к испачканной  стене плечом, или локтем, и от них станет пахнуть  говном. Хуже того...вы можете измазать  себе все яйца снизу...а то и спину. А оно вам надо?
ЗЫ: Причём, для подобных советов, у нас не зря предусмотрена специальная тема, куда размещаются все хитрости и рекомендации,  не связанные с электроникой.
Изменено пользователем noise
 Разрешите  высказаться не про жопу  .:D
31.07.2019 в 22:28, Гость Денчик сказал:
:unknw:
просверлить подходящее отверстие  рядом , где нет  печати,  всунуть туда  , загнуть  и паять  внакладку  .
6 часов назад, Крашер сказал:
Тогда утюг.
Какой утюг!!!
Вот прямо сейчас вычищаю плату с кучей отверстий, многие из которых эллипсоидные. И что, для каждого отверстия свою проволочку молотком ковать или заготовку из зубочистски строгать?
Вкдь когда Вам нужно картину на стену повесить Вы пользуетесь заводским перфоратором, а не изготавливаете его сами, а тем более не ковыряете стену иголкой.
Только что, colorad сказал:
 Разрешите  высказаться не про жопу :D
:unknw:
Но если у автора многоножечный компонент, то может получИтся, что вы высказались именно про неё...:D
Во, растянули-то глупый вопрос! Автору темы- ты , как слесарь, ведь не распиливаешь ключ на 13 , чтобы открутить гайку на 17 , и не забиваешь молотком болт с резьбой м8 туда, куда должен быть вкручен болт с резьбой м6 ? Так может нужно подобрать компонент на плату с диаметром выводов таким, какой и должен там стоять?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
10 часов назад, noise сказал:
Ранее автор создал бы   тему,  как профессионалы вытаскивают его из платы:)
 пмсм знаю правильный ответ - профессионал (тот кто кормится профессией)  попросил бы чертеж/техпроцесс и прибавки жалованья :D
Изменено пользователем colorad
