Sign in to follow this
Myk21
Как прочитать TM DS1993L
Как писать и читать TM ключ?
Хочу сделать регулятор освещения. на МК атмега32 а настройки заносить через ТМ ключ.
Есть ключ DS1993L  у него если я правильно понял даташит есть 4кб памяти мне этого хватит чтоб задавать режимы освещености. Но как обращаться к этой памяти не могу понять (. Если у кого есть опыт работы с такими таблетками напишите пример.
примерами которые нагуглил в интернете смог только прочитать серийный номер таблетки. Он нанесен на самом корпусе таблетки.
Цитата
6:26 : E7 : 51 : 0 : 0 : 0 : 56
  Как прочитать всю память?
#include <OneWire.h>
OneWire iButton(10); // создаём объект 1-wire на 10 выводе
void setup(void) {
	Serial.begin(9600);
void loop(void) {
	delay(1000); // задержка 1 сек
	byte addr[9]; // массив для хранения данных ключа
	if (!iButton.search(addr)) { // если ключ не приложен
		Serial.println("No key connected..."); // сообщаем об этом
		return; // и прерываем программу
	Serial.print("Key : ");
	for (int i = 0; i < 9; i++) {
		Serial.print(addr[i], HEX); // выводим побайтно данные ключа
		Serial.print(" ");
	Serial.println();
	iButton.reset(); // сброс ключа
А записать что либо свое вопще не удается( . Любой помощи буду рад.
Edited by Myk21
    • Должны подойти любые например BAY84, с прямым в районе 0,7в.    Но я бы вам порекомендовал собрать и проверить как оно работает в реале.
    • На "баранах" власть может держаться только в тех государствах, в которых президент - гарант конституции.   Во всех остальных случаях опорой власти является всё что угодно, но только не народ.
    • На 4-й странице обсуждения вдруг выяснилось, что на самом деле Вам нужен стабилизатор оборотов. А для стабилизатора оборотов нужен запас по напряжению питания, которого в настоящее время у Вас нет.  Эта задача успешно решается разными способами, которые и были здесь предложены. Выбирайте любой из них на свой вкус и вперед к реализации идеи.
    • Да), нет, не устроит), напрасно. Электроника - наука точная. Если хотите, чтобы вас понимали, надо сразу приучаться соблюдать элементарные правила. Более того, именно небрежность чаще всего приводит к неработоспособности изделий. В данном случае вам стоит почитать, как обозначается порядок величин,  и чем отличается, например, "мГц" от "МГц". Кроме того,  почитайте, почему  физические величины, именованные по фамилиям причастным к ним ученых, пишутся с большой буквы (мА, kV,  uF, GHz...) Падайте на колени и ползите в сторону могилы Генриха Рудольфа Герца в Гамбурге, вымаливая у него прощение за ваше непочтение и невежество.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Генрих_Рудольф
    • а с/л это что ? Ну автомат с С-характеристикой тут вряд ли возможен к применению. по нагрузке то понятно. Тут удивил вариант включения оптосимистора между управляющими выводами.
    • скину стенд - ес кому пригодится - так понимаю ,он поточнее будет.имхо.все номиналы указаны на плате. стенд.lay6
    • Потому что китайское Г купили. Оригинальные механизмы 1 из 1000 может болт сорваться, да и то по большей части что сам дурак перетянешь. Много всяких розеток пришлось поставить, Легран Валена - самые хорошие в плане цена/качество/долговечность/практичность/удобство монтажа. Последнее даже под напряжением удобно и просто. Самые ненавистные мной механизмы: это на защёлках, и у которых болты в заднице механизма, или сбоку - чтобы закрутить болт нужно изламывать провода, либо перекручивать их, либо самому перекручиваться если монтируешь в неудобном месте. Далее слегка по списку (по памяти): Выключатели Легран Валена - у них есть только один минус: для них стена должна быть ровной, чтобы механизм прижимался к стене без малейшего изгиба, иначе клавишам в рамке не хватит хода для переключения, или рамка не ляжет без зазора на стену. Легран Этика - бюджетная Валена для Леруа Мерлен, мне так кажется, задолбало отговаривать людей не покупать их. Какие-то якобы венгерские Леграны то-ли из леруа, то ли из оби за тридорога, чёрные колодки которые, и контакты медного цвета неприкрытые - это вообще деньги на ветер, раскалывается колодка в руках, плюс клеммы скручиваются и выскакивают при зажимании провода, под напряжением вообще не вариант установить. У их же выключателей болты в заднице, перекручивать провода приходится, плюс нужны идеально ровные стены (даже ровнее чем для Валены), но рамки шатаются и люфтят как по сараю воробей.  Shneider Unica - для них так же нужна ровная стена, плюс обязательно хорошо установленные подрозетники (без яйцеобразного сжатия и без расстояний между ними), так как они крепятся только на шурупы в подрозетник, усов нет: блок из 3+ механизмов уже фиг зажмёшь в подрозетниках-яйцах. Плюс провода втыкаются им в задницу, приходится изламывать провод при заталкивании в подрозетник. GUSSI (даже не знаю серию, распространённая короче) - у них мягкие винты на усах, срываются, надежды на них мало. Розетки ABB Niessen - так себе, но дорогущие ппц. Их выключатели - дерьмо редкостное, со светодиодными лампочками живут недолго, воняют сильно. Остальное много чего ставил, но никогда не обращал внимания что именно, ибо тупо пофиг что ставить: чё купили - то сами себе и злобные буратины...
