Изменения в двухполярном блоке
boris.bios
Привет. Хочу добавить в схему блока двухполярного питания  переменные резисторы на каждое плечо, чтобы выставить напряжение точно.
Объясните, какой номинал брать и как подключать?
34 минуты назад, boris.bios сказал:
если использовать мою схему
При использовании 7815/7915 минимальное напряжение будет собственно 15 В, а не 0 В.
43 минуты назад, boris.bios сказал:
как подключать переменные резисторы?
Никак. Стабилизаторы 78хх/79хх - НЕрегулируемые.
1 час назад, boris.bios сказал:
как подключать?
Мы в детстве регулировку как-то так делали:
Правда, не очень понятно, зачем оно Вам понадобилось "выставить напряжение точно" при использовании интегральных стабилизаторов...
Если подать отрицательное смещение на общий вывод, то можно и от нуля.
В принципе, в двуполярном БП можно такое организовать, только зачем такое извращение, если есть LM 317 / 337 ?
померяйте плечо которое меньшее по напряжению-разницу в 0.6-0.7 вольт можно скомпенсировать кремниевым диодом в управляющую ногу..при меньшем разбросе поможет германиевый диод.как я понял надо получить точное значение при фиксированном токе.
