Точечная сварка аккумуляторов 18650
Пустить первичку через резистор предварительно "заряжающий" индуктивность первички.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста по выбору драйвера МОСФЕТ.
Сейчас в авторской схеме установлен IR44273 на 1.5А и 6шт AUFS8409 c 10 Ом затворными резисторами, не пойму как его хватает на шесть транзисторов. Не могу найти где можно почитать, про расчет для параллельных МОСФЕТ.
Изменено пользователем xpimpf
  • 1 год спустя...
2 часа назад, TVCHES сказал:
А что дальше
А дальше ищется источник питания, кторый отдаст 300+А в пике.
Купил на али аккумуляторный точечный сварочник Spot Welder 8000W автоматический без педали. На момент покупки цена была ~40 Евро с доставкой.
Сегодня переварил батарею элементов 18650.
По инструкции может варить никелированную ленту толщиной до 0,3 мм.
0,15 мм никелированную ленту приваривает в положении регулятора мощности на 6 без проблем и качественно. Ленту 0,1 мм приваривает в положении 5.
При попытке отрыва случайно не правильно приваренного куска ленты она рвалась и кусочки ленты остались на элементах у точек приварки. Пришлось очищать поверхность аккумуляторов дремелем с конусным наждаком.
У другого продавца ещё купил для запаса пару сменных электродов диаметром 2 мм в прутках по 10 см.
Изменено пользователем Shahabbas
