Ищу помощь с арудино в Одессе
Гость shu
Привет.
У меня есть идея проекта, и железо, но не получается собрать - то одно не работает, то другое.
Ищу человека в Одессе (Украина), который сможет вживую мне с этим помочь, за деньги или пиво.
Проект - ауидоплеер на основе Raspberry Pi, и ардуино в качестве контроллера.
Спасибо.
