Модуль на Мосфете 210а определить живой или нет
Гость Алекс
Пришел мне модуль с али вот такой:
Но мне он нужен не для 3D принтера, а хотел регулировать обороты двигателем (ток около 20а) ШИМом с ардуины.
Подключил АКБ 12в как на рисунке. Туда где разъем Control подал PWM с ардуины. Ну и соответственно повесил для пробы нагрузку в виде лампочки.
Все включил. На модуле в районе клем акб загорелся красный диод. Подал ШИМ (про полярность написал на картинке, так как на самом модуле ничего не написано, методом включения мозгов и гугла понял, что после разъема стоит диодный мост, поэтому решил что полярность не важна) - загорелся зеленый светодиод, яркость пропорциональна шиму. Вроде все ОК. Но.... нагрузга не отреагировала. Подавал 5 вольт вместо шима. Тоже ничего.
Но если нагрузку убрать и мерить мультиметром на разъеме, то напряжение меняется (при шиме в Control'е).
Вот не пойму, то ли я дурак, то ли китай-друг прислал мне лажу (или он у меня уже сгорел?) Но вроде никаких КЗ или выходы за пределы по напряжению и току не было. Единственное мне так и не ясно, какой сигнал должен быть в Control. ШИМ - это понятно, а вот напряжение, 5в с ардуины достаточно? Вот я незнаю этого....
Вопрос как мне узнать живой у меня модуль?
Картинка - красивая .... а о чем разговор - хер его знает ... ни схемы, ни схемы подключения .... одни слова ... включил, мигнуло, не загудело ...
Так не создают темы.
3 часа назад, KRAB сказал:
Да схемы как таковой нет, вроде словами все и рассказал.
Повторяюсь, схемы нет а на словах вторая попытка. Мне необходимо управлять мотором 12в 20а PWM сигналом с ардуины.
Нашел на али данный модуль. Он там идет как бы для 3D принтера для подогрева стола. Продавец по параметрам модуля мне ничего не сказал.
Я заказал его на свой страх и риск (подойдет он для моей задачи или нет?) Вот он пришел. Решил я его с ходу проверить. Залил в ардуину нано тестовую прогу типа:
void setup() {
//  // put your setup code here, to run once:
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x07;
pinMode(3, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
analogWrite(3, 50);
delay(3000);
analogWrite(3, 255);
delay(3000);
analogWrite(3, 127);
delay(1000);
подключил с одной стороны акб 12в автомобильный, с другой стороны лампочку. В разъем Contrl подал с третьей лапы ардуины шим.
Все светодиоды на самом модуле загорелись. Но нагрузочная лампа - нет. Лампу отсоеденил, ткнул туда мультиметром - он показал что напряжение меняется соответственно сигналу шим. Как будто напруга есть а тока нет.
Обыскался в интернете схему на данный модуль или его параметры ничего не нашел, кроме стандартной схемы подключения к принтеру. Но опять же про управляющий сигнал там ни слова.
Я изходя из своего предположения подал туда шим с 5в ардуины. Может это и не правильно, не знаю. И ничего не нашел. Может тут кто знаком с таким модулем.
Я в электронике не силен, но немного могу... Вот вопрос у меня был как можно проверить данный модуль, а точнее наверное все таки полевой транз. на нем не выпаивая его оттуда... Я дико извиняюсь если повторил пост из топика и ничего нового не добавил. Ну на словах вроде все верно рассказал. Если нужны уточнения с моей стороны, то я готов предоставить, но что? Схему бы сам посмотрел, но не нашел я ее :(
Сам я подозреваю два варианта. Либо полевик дохлый :( либо шим "слабый"? Хотя в случае с шим, напруга-то на выходе меняется...
Есть еще вариант, но он совсем фантастичный: китайцы перепутали входы/выходы или обозначения +/-.... Но это понятно, что не вариант(
В общем как-то так(
36 минут назад, Гость Алекс сказал:
так может из-за того, что у тебя сопротивление холодной нити лампы раз в 10 меньше, чем при разогреве - у тебя и срабатывает защита по току, оттого и
37 минут назад, Гость Алекс сказал:
а на лампу - большой БУЙ ....
Драйвер имеет НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ, а не
38 минут назад, Гость Алекс сказал:
К сожалению не очень понял, что Вы мне хотели сказать :(
Драйвер - имеется в виду весь этот модуль или реально драйвер полевого транзистора на модуле?
Просто там "драйвер" я так понял оптрон....
Сам модуль, хоть и имеет на борту полевик на 210а, расчитан на 30а. На нем, возле клем куда подаем питание (на картинке куда Акк подсоединен) написано 12-50v 30a max
А лампу подключил автомобильную 5 ваттную.... вроде не должно напряжно быть для данного модуля.
У полевого транзистора есть защита?
Вот ссылка на конкретный модуль, который у меня: https://ru.aliexpress.com/item/32820765180.html
Боюсь я уже в него что либо тыкать для проверок, жаль будет сжечь, ...если не уже :( Но дыма не было... да и не пахнет.
Хотя, насколько мне известно полевые транзисторы неженки...
Или все-таки китаец подогнал хлам... Когда паял, не заземлился :) (шутка)
Может такое быть, что в Control ему нужно 12в шим?
@Гость Алекс Так может тупо не хватает напряжения для открытия полевика ? Подай на затвор +5 и +12 В через резистор 10 кОм например, откроется или нет. Или частота ШИМ слишком высокая
3 часа назад, ROMMo сказал:
Какая маркировка детали на радиаторе?
Там не видно, либо бережно стёрто друзьями....
Но в описаниях на али у разных продавцов указывается "210A MOSFET" А вот конкретно модель мосфета неизвестна...
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну туда в разъем, который Control подписан, я подавал +5. На выходе (если обозвать два клемника вход и выход) напряжение появляется, но... как бы силы тока нет... не знаю как это по научному.
12 вольт не пробовал...
И верно ли я понял:
5 часов назад, Гость Алекс сказал:
т.е. в разъем Control без разницы где плюс где минус?
И вот еще... Ведь не нужно же земли(общие) соединять, ну я имею в виду минусовую клемников модуля с минусом ардуины. По логике вроде не нужно.
Методом тыка в модуль мультиметром, выяснил, что у клемников модуля - общий плюс, а минус коммутируется через полевик....
12 минут назад, ROMMo сказал:
симистор
Точно, это симистор. На входе стоит оптопара, чтобы развязать вход гальванически и диодный мост, чтобы полярность входа не влияла.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Может симистор на радиаторе стоит, и на питание должна приходить переменка))))
Упс) Тогда я лоханулся(
Но.... повторяюсь, везде, у кого встречается на али похожий модуль, либо указано " 210A MOSFET" либо конкретно не указано, как в моем случае.... ссылку на моего продавана я выше давал.
Точно, это симистор. На входе стоит оптопара, чтобы развязать вход гальванически и диодный мост, чтобы полярность не влияла.
Баалииинннн.... Во я попал)
т.е. шимом его никак.?
Ну т.е. под мою задачу его не пристроить? (Задача: управлять мотором 12в 20а с ардуины)
Ё-моё :(
Ну хоть если целый, то может куда пристрою.... позже.
Спасибо всем!
приходить переменка
Только я не пойму, тогда управление переменкой напряжением выше ниже что-ли?
А если диодный мост переменку в постоянку делает, тогда можно туда и постоянку сразу вгонять, а регулировать опять же величиной напряжения?
Немного понимаю и въезжаю вроде с моими скудными знаниями.... Но получается шим тут не прокатит....
Понятно, почему китайские товарищи из магазина не особо со мной общались, когда я их спросил о возможности управления данным модулем ардуиной.... Лишь бы втюхать) А другие-то везде пишут мосфет.... Хм... может у других с мосфетом? Но по логике, если они не важно с чем и взаимозаменяемы.... ладно, я уже ничего не понимаю(
1 час назад, ROMMo сказал:
Не, питание постоянка. Там +/- указаны возле клемника куда я на схеме акб нарисовал (вход).
А вот другой клемник (так сказать выход, куда лампу подключал) не подписан где плюс где минус.... и, также, не подписан разъем Control(+/-)... Мне это конечно показалось странным, но у меня и в мыслях про переменку не было....
Еще подумал, зачем они лишнюю деталь(дмост) поставили на вход управления... Ну возможно у разных моделей материнских плат(куда эти модули подключаются) перепутаны + и -, вот и сделали, чтоб и к тем и к другим подходил...)
Вы бы хоть какую ссыль дали, что и где Вы покупаете.
Из картинки следует, что эта приблуда подключается вместо теплого стола, т.е. на "Control" подается 12 или 24 вольт. Но никак не 5.
8 часов назад, ramid сказал:
Да что-то посты мои еще не появились... вообще-то и ссылку давал и.... наверное еще не проверили модераторы)
А так, да, Вы верную картинку показали.
Так что же это все таки такое: мосфет или симистор?
Питание точно постоянка, а вот управление непонятное. С одной стороны никаких указаний на модуле DC/AC и +/-.
С другой стороны стоит мост. В общем снова я в тупике.
Хотя если шим нужен 12в, то....
Если вот так сделать, можно заставить его работать?
(Прошу прощенья за кривые рисунки, рисую в паинте)
Да, глобальный вопрос. На детали есть маркировка, что Гугл по ней говорит? Это во-первых, во-вторых - симисторы не работают в цепи постоянного тока, а у Вас на плате и на рисунке плюс и минус указаны.
Изменено пользователем ramid
Народ ленивый, гуглить не хочет, сразу на форум идут мозг другим напрягать.
В общем, в таком виде с ШИМ работать не будет, надо схему переделывать. Эта схема типа реле, вкл-выкл только. Хотя... на 1 кГц попробовать можно, должно работать. Только импульс 5 В надо подавать через 1 кОм на точка R5 и U1. Общий - это точка R3 U1
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Зря Вы так... я и гуглил, и даташит приведенный видел.... Но я в начале говорил, что в электронике не так силен, как хотелось бы.....
Да еще выше сами же меня сбили с толку семистором) Но вот за схему модуля спасибо.... её вот я и не нашел...
Хотя модуль у меня немного другой, но схема вроде одинаковая моим неопытным глазом...
Что-то посты мои долго не модерируются(не появляются) :(
А почему 1 кГц? А если меньше? ...или не выше килогерца, правильно я понял, это из-за медленного оптрона?
В общем Вы в меня вселили надежду, спасибо. Попробую и этот модуль запустить, посмотрю как будет греться полевик и как будет петь мотор. Ну и параллельно буду делать типа такого же модуля на полевом IRF3205 и драйвере, если найду его(драйвер) в нашей дыре....
надо схему переделывать. .... Только импульс 5 В надо подавать через 1 кОм на точка R5 и U1. Общий - это точка R3 U1
Другими словами заменить R5 на 1 кОм, а диодный мост либо выпаять и поставить перемычки, либо просто перемычками его сверху запаять.... верно?
А если его(мост) оставить и только R5 заменить - этого будет не достаточно? диодный мост сильно шим ломает?
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну если модуль живой, то вот это:
01.08.2019 в 21:37, Гость Алекс сказал:
мне кто нибудь сможет объяснить, почему так?
Не связано ли это с "вместо 24 вольт я подаю 12, и вместо неизвестного сигнала управления я подавал и шим 5вольт и просто 5 вольт"....
Т.е. 24, 12 вольт скорее всего роли не играют а управление "слабеет" из-за R5, верны мои предположения.... т.е. из-за R5 полевик чуть успевает приоткрыться, напруга пошла а ток не успевает (ну как-то так)
51 минуту назад, Гость Алекс сказал:
Именно так, не выше 1 кГц, можно меньше, там точно заработает, например 100 Гц. Ну и оптрон медленный и по затвору резисторы слишком большие по сопротивлению.
Переделывать схему - это паять драйвер на транзисторах или готовый взять например 2003, тогда можно и килогерцы прокачать, ну и по току раскачать затвор, чтобы мосфет не грелся.
Неее, ничего не надо выпаивать и менять, просто с ардуины общий и сигнал через 1 кОм в 2 точки подать, которые я указал. 1 кОм можно уменьшить до 470-700 Ом, если неустойчиво будет, но ниже нельзя. Но греться будет мосфет точно, это же как реле сейчас спаяно, а не как модулятор
Для гостей всегда так. Если зарегиться, то сообщения сразу появляются
Насчет 12-24 В в питании - это неважно, для нагрузки это важно, а для начала открытия затвора 3-4 В надо всего, то есть 5 В должно хватить
