Модуль на Мосфете 210а определить живой или нет
Гость Алекс
1 микроАмпер при 48 Вольтах - вы считаете такую утечку существенной, чтобы принимать её во внимание и принимать меры по устранению?
Диоды тоже "текут" в обратку сравнимым током, однако, никого это не беспокоит.
@Dr. West Это мне ? Меня это не беспокоит.
Это беспокоит @Falconist , не знаю по какой причине, пусть озвучит что ему не нравится
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
ошибочно перепутали, об этом ранее было написано, опять не читаем ?
Ну как же не читаем, если я сам это написал)
что гуглить  не хочет из принципа, не хочу и все, а вы мне объясняйте
Да не, гуглил, и даже цитату приводил из статьи, за что наверное и получил от Falconist....
А про регистрацию на сайте.... Да зарегистрирован я... забыл только и пароль и логин.... Еще раз чтоли регаться? и так каждый раз.... Ибо захожу сюда раз в пятилетку.
Это не по моему профилю работа, а на хобби реально времени не хватает, да и тут засада, заставляют учить c нуля всё :)
На затвор нельзя подавать выше 20 В. На сток подается например 5-55 В, это независимая величина от затвора, грубо говоря, полевик типа реле, на затвор подаем маленький ток, но до 20 В максимум, а  сток-исток это силовой ключ, где может быть 5-1000 В. Гальванически они не развязаны и общая точка у них - это исток, относительно его и подаем напряжения отдельно на затвор и на сток.
Ну я примерно так и думал, до того момента пока не наткнулся на то, что в затвор нужно: напряжение на затворе должно быть выше напряжения истока транзистора на 5…10 В для MOSFET
Ну теперь вроде проясняется. Т.е. если исток на общей шине, тогда в затвор и пойдет по любому больше истока, так как есть и минимум, т.е. порог открытия....
В общем теперь понятно. И тут немоловажно сыграл истоковый повторитель... Спасибо.
А в модуль нужно 24 вольта загнать и я узнаю
Спасибо всем. Буду пробовать проверять живой китайский модуль или нет, ну и делать свой модуль на IRF3205 + IR4427/
Какое напряжение на истоке верхнего транзистора (VT1)?
Ну Вы многого от меня хотите. Я в своих схемах путаюсь, а тут...
Но на мой взгляд напряжение на ВТ1 будет зависит от того, какой в данный момент открыт транзистор. Т.е. либо минус Uвх либо +
2 часа назад, Гость Алекс сказал:
нагрузка между истоком и ...
Верно. Поэтому продолжаем разговор. Вот схема двухтактного ключевого каскада.
Вопрос: Какое напряжение на истоке верхнего транзистора (VT1)?
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это Вы себе льстите. Вы меня уже давно не беспокоите. А поскольку позиционирууете себя крутым перцем - разберитесь сами, где и в чем лажанулись.
Жаль, что Григорий_Т ушел с форума - вот он бы погонял Вас ссаными тряпками...
А что не так? Ведь благодаря его сообщениям я вроде "въехал" в тему...
Он в эту пятницу заходил (с нового ника)... да и никого он не гонял.
ЗЫ Вот Гость - это да... было интересно и весело, но он похоже остыл...
Изменено пользователем fixici
19 минут назад, fixici сказал:
никого он не гонял
Гонял. Это просто Вас не захватило. И меня тоже гонял, было дело. Просто умный и у ребенка чему-то новому научится, а дурак и у академика ничего не почерпнет.
Я с ним часто общался, нормально он общался, по крайней мере со мной.
Вы лучше Гостя зовите, я ухахатывался - как он его гонял :)
Я же вроде ответил, но сообщение которое после было - появилось, а с ответом где? (
5 часов назад, Гость Алекс сказал:
правильно - либо напряжение питания, либо 0... есть ещё случай когда оба закрыты, тогда - половина питания.
Упс... что-то напутали с сообщениями... Я получается раньше ответил, чем задан вопрос :)
6 минут назад, fixici сказал:
Лишь бы не было случая когда оба открыты ;)
11 минут назад, fixici сказал:
А если бы меня спросили, что будет при обоих закрытых, я бы сказал, что там ничего не будет.
Как туда половина питания попадает? С1 же, если полностью заряжен, то он диэлектрик....
28 минут назад, Гость Алекс сказал:
От питания (ЗЫ в момент подачи питания), через конденсаторы (их ёмкости равны, и время открытого состояния транзисторов одинаково). Напряжение на конденсаторах сильно при работе не меняется, ёмкости сильно большие (ЗЫ например при С=100 мкФ, I=1А и времени 17 мкС (25 кГц + пауза 3 мкС) изменение напряжения U = 0,000017 мкС * 1 А / 0,0002 Ф = 0,085 В).
@Falconist Когда это я про себя что-то говорил? Это ты херней маешься, цепляешься по мелочам ко всем и пальцем грозишь, что всех забанишь. А твои пояснения, как это работает - это просто вынос мозга, с первого раза непонятно, надо переспрашивать, что это было. Надо простым и понятным языком говорить, а не строить из себя заумного, как ты это делаешь
26 минут назад, fixici сказал:
От питания ..., через конденсаторы
Ок. Дальше я хоть и ничего не понял, но верю....
Кстати вопрос, а какой ток будет? .... это я все о том, что напряжение есть а "току" нет. (из сообщений , моих, выше)
Т.е. допустим взять и вместо обмотки I включить лампу накаливания. При работе транзисторов как положено по очереди, лампа (я так думаю) будет гореть, но если оба закрыть - будет ли гореть лампа в полнакала? Лампа допустим мощная. Допустим потребляет 10А...
5 часов назад, Falconist сказал:
Схема неправильная. Uвх есть, а U питания нет. Схема работать не будет
2 минуты назад, Гость Алекс сказал:
если два последовательно соединённых конденсатора присоединить к источнику напряжения, например - "батарейке", то они зарядятся до напряжения этого источника, и если ёмкости конденсаторов равны, то напряжение на каждом из них, будет равно половине напряжения источника.
9 минут назад, Гость Алекс сказал:
Всё, сообразил.... ничего гореть не будет. Ни в полнакала ни полностью
18 минут назад, Гость Алекс сказал:
тока через ЛН не будет, значит не будет и энергии которая будет нагревать спираль ЛН, но пока спираль не остынет, она будет светиться, когда спираль остынет, ЛН перестанет светиться. :)
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
форма импульса указана неправильно
да, художник накосячил :) , но тока с обозначением питающего, а не формы.
7 минут назад, fixici сказал:
Ну в общем-то я сразу следом сообразил и отписался про это, не знаю только куда теперь уйдет мое сообщение :)
@Falconist накосячил, опять предлагает вредные схемы, а новички въехать не могут, как в этой фигне разбираться
Если бы я это предложил, меня бы сразу забанили.
Так вопрос остается, а где питание в этой схеме ? Не вижу
5 минут назад, fixici сказал:
+Uвх и -Uвх
Нееее.
Uн вижу, все правильно, а Uпит  не вижу, схема из разряда вредных. И тот, кто их предлагает, всем хорошо известен
+Uвх и -Uвх
Что это ?
Кашкаров рисовал, а Касьян ее спаял и в ютубе показал
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик  Не нарисована фазировка трансформатора, поэтому нет возможности убедиться в правильности полярности импульсов на выходе трансформатора :)
