Guest Rustin
Проблемы с заказом плат на JLCPCB
Guest Rustin
В общем заказывал как обычно платы на jlcpcb с v-cut-ом, несколько печатных плат на одном листе текстолита, и получил такое сообщение:
The order info shows that there is one design , but actually, there are 2 different designs in your file, so there will be an extra cost 8$ for it if you want to make it as show in your file.
Написав в тех поддержку дабы узнать в чем собственно проблема, получил ответ, что дескать в моей плате два разных дизайна, на что указывали стрелочки в гербер вьюере:
Собственно в среде где я рисовал плату это выглядит как то так:
По ходу переписки, я пытался менять дизайн этих отверстий, в частности менял их на просто прямоугольный вырез на outline слое, переносил их на другие слои и все равно поддержка писала что в данном случае они видят это как плату с двойным дизайном и просят за неё доплату по мимо 2$.
Так вот я не совсем понимаю в чем проблема, выходит что если мне нужно сделать где бы то ни было, в плате гальванический зазор, скажем в схеме где есть высоковольтная часть, то я не смогу его сделать, без доплат? Может кто уже сталкивался с этим и есть альтернативные решения?
49 минут назад, Гость Rustin сказал:
что-то подобное сын рассказывал ... они там в последнее время "УХИ-ели" пробуй отправлять в другое время - будет другая смена ...
хотя б гербер приложил, толку с твоих картинок
Posted (edited)
У тебя не гальванический зазор, а 2 разные платы. Наложи на прорезь оптопару и разведи ее по обе стороны, будет один дизайн :D
Edited by _abk_
02.08.2019 в 07:55, _abk_ сказал:
Всмысле, не понял, на слое шелкографии оптопару нарисовать?
02.08.2019 в 06:42, Grig96 сказал:
Вот пожалуйста
tone_control_gerber.rar
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
прорези. Так понятнее?
Я, до недавнего времени, так заказывал несколько плат на одной, просто с вырезами между ними. Раньше спокойно делали, а теперь написали аналогичное автору. Видать, смотреть стали внимательнее
5 часов назад, _abk_ сказал:
Я понял, прямо на прорезях вставить шелкографию элементов, пробовал не помогло.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Да, но в вашем случае вы и правда мухлюете :D, а у меня как бы действительно одна плата.
Как вариант, отправить им PCB файл, чтобы они сами убедились в том, что дизайн на плате один.
Не понял ты ничего:D.  Попробуй еще разок
Шелкографию тоже не забудь.
05.08.2019 в 10:35, BARS_ сказал:
Пробовал, отправлял им даже ссылку на проект в easyEDA, все равно не понравилось им.
    • Ну так покажи страницу с рассчетами программы,возможно еще гдето нюанс
    • @zeconir Да, у меня  тоже наблюдается небольшое смещение  сервоприводов. Я думаю это связано со стабилизацией 5в или самими джойстиками. Компенсировать это можно дополнительным резистором (можно подстроечным) в цепи + или - джойстика, в зависимости от того куда идет смещение. Для этого обычно ставят тримеры, которые выравнивают нейтральное положение и пределы максимального, минимального  регулирования. Если нужна схема, я сброшу.
    • Любой преобразователь имеет КПД. Не проще все ваши 6 диодов вкл. по 2 последовательно и 3 цепочки параллельно. Подобрать R гасящее в одной цепочке по току диодов, в двух других оно будет такое - же. Придётся немного поднять V батареи. Зато КПД будет максимальный. Если делать преобразователь, то для прожекторного диода 50V 1050 ma.  Собирал напарнику из подножного материала, уже хорошо светит при токе 150 - 200 ма, при этом почти не греется. Но вес...Зато свет бьёт как авто фара.
    • Оператор работает в стандарте CDMA. Используется в основном для интернтета, для голоса реже намного, да и много вы видели телефонов cdma? В данный момент сам сижу через интертелеком, вышка всего одна в радиусе десятка км, модем веризон мс760, встроенная антенка, уровень сигнала 50-70%, при этом сижу в нескольких км от вышки. Скорость только маленькая.
    • Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах.
    • Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.   Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
    • Уважаемый @zeconir , более подробно: Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали. Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.
