Проблемы с заказом плат на JLCPCB
Гость Rustin
В общем заказывал как обычно платы на jlcpcb с v-cut-ом, несколько печатных плат на одном листе текстолита, и получил такое сообщение:
The order info shows that there is one design , but actually, there are 2 different designs in your file, so there will be an extra cost 8$ for it if you want to make it as show in your file.
Написав в тех поддержку дабы узнать в чем собственно проблема, получил ответ, что дескать в моей плате два разных дизайна, на что указывали стрелочки в гербер вьюере:
Собственно в среде где я рисовал плату это выглядит как то так:
По ходу переписки, я пытался менять дизайн этих отверстий, в частности менял их на просто прямоугольный вырез на outline слое, переносил их на другие слои и все равно поддержка писала что в данном случае они видят это как плату с двойным дизайном и просят за неё доплату по мимо 2$.
Так вот я не совсем понимаю в чем проблема, выходит что если мне нужно сделать где бы то ни было, в плате гальванический зазор, скажем в схеме где есть высоковольтная часть, то я не смогу его сделать, без доплат? Может кто уже сталкивался с этим и есть альтернативные решения?
49 минут назад, Гость Rustin сказал:
что-то подобное сын рассказывал ... они там в последнее время "УХИ-ели" пробуй отправлять в другое время - будет другая смена ...
У тебя не гальванический зазор, а 2 разные платы. Наложи на прорезь оптопару и разведи ее по обе стороны, будет один дизайн :D
Изменено пользователем _abk_
02.08.2019 в 07:55, _abk_ сказал:
Всмысле, не понял, на слое шелкографии оптопару нарисовать?
02.08.2019 в 06:42, Grig96 сказал:
хотя б гербер приложил, толку с твоих картинок
Вот пожалуйста
tone_control_gerber.rar
прорези. Так понятнее?
Я, до недавнего времени, так заказывал несколько плат на одной, просто с вырезами между ними. Раньше спокойно делали, а теперь написали аналогичное автору. Видать, смотреть стали внимательнее
5 часов назад, _abk_ сказал:
Я понял, прямо на прорезях вставить шелкографию элементов, пробовал не помогло.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Да, но в вашем случае вы и правда мухлюете :D, а у меня как бы действительно одна плата.
Не понял ты ничего:D.  Попробуй еще разок
Шелкографию тоже не забудь.
  • 2 года спустя...
А у меня вот такая проблема. В некоторых отверстиях отсутствует металлизация отверстия и площадка на этом отверстии больше на приблизительно 1 мм . на сайте JLCPCB в просмотровом окне гербер файла все нормально а по приходу плат брак уже несколько раз в подряд  я использую P-CAD2006.  Не знаю или это мой косяк или это они что то неправильно делают  Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с этой проблемой . И еще если им писать то лучше на русском или через гугл переводчик?
С уважением Валерий Казанцев  Екатеринбург
вот еще выдает P CAD  при создании гербера (ошибки)
C: \ Users \ veekey \ ПЛАТЫ \ M3_021.TSL:
ОШИБКА: PcbPolygon на (249,420 мм, 218,753 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
ОШИБКА: PcbPolygon на (317,853 мм, 141,875 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
ОШИБКА: PcbPolygon на (299,400 мм, 167,088 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
           Отверстие для рисования может быть слишком большим.
ОШИБКА: PcbPolygon на (299,400 мм, 194,588 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
ОШИБКА: PcbPolygon на (299,400 мм, 207,400 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
           Апертура рисования может быть слишком большой.
ОШИБКА: PcbPolygon на (311,603 мм, 163,750 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
ОШИБКА: PcbPolygon на (299,400 мм, 179,900 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
ОШИБКА: PcbPolygon на (295,563 мм, 260,428 мм) является неполным или отсутствует
  от вывода.
Файл готов:
Ошибок: 8
Предупреждения: 0
C: \ Users \ veekey \ ПЛАТЫ \ M3_021.BRD:
Файл готов:
Ошибок: 0
Изменено пользователем veekey-amp
ошибка орфографии
Эта таблица с ошибками относится  к  шелкографии, а точнее наезд  надписей на  контактные площадки и не относится к браку с металлизацией , то есть ее отсутствии причем не во всех отверстиях
