Модуль с соты
На вертепе покажите -может кого и заинтересует....  А так это  чемодан без ручки...:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
С начало нужно создать помеху  ....потом уж -правильно ей воспользоваться   ...
Все просто)
Похоже на сотовый ретранслятор+фильтр+циркулятор, чтобы мощность не превысить.
100 Вт для средней дальности, 30 км вроде
Изменено пользователем РадиоНастройщик
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно узнать что такое циркулятор?
Отбор мощности, ну то есть делитель, можно сделать на разный отбор. Тут как я понимаю, типа обратная связь, не превысить мощность на выходе
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
