STM32 GPIO интересная проблема с Input
KVAnton
Всем привет, начал недавно STM32 осваивать (до этого были pic12-18/arduino/raspberry) и столкнулся с интересной проблемой:
Настроил GPIO как Input Pull-Up но при считывании получаю 0.
Условия:
Несколько других также настроенных портов (Input Pull-Up) при этом посажены на землю (на один порт Output Open-Drain), а непосредственно перед считыванием переключаю другой порт Output Open-Drain Pull-Up с 1 на 0.
При этом, если поставить задержку (пробовал 1мс) после переключения OutPut и считыванием Input получаю - 1, как и должно быть. Порты по схеме ни как не связанны - пробовал вообще отключать input порт от схемы (матрица кнопок) ситуация не меняется.
Работаю с китайской платой на stm32f103c8t6 (ардуино подобная) и библиотекой LL. Скорость порта пробовал разную - результат один.
Сможет кто-то объяснить или хотя бы намекнуть (куда копать, что почитать) почему такой эффект возможен?
Во всяких даташитах/аппликейшн ноте вроде ни чего интересного, зацепила только аббревиатура  SSO ( simultaneous switching output) в разделе Adapt GPIO speed (в AN на GPIO) - но понять глубину этой фразы и контекста с ходу не получилось (возможно из-за непонимания каких-то базовых моментов)
Хотя и проблема в принципе решена (задержка допустима) - но хотелось бы разобраться в причинах.
Буду благодарен любым вариантам, может что-то натолкнет на правильные мысли.
3 часа назад, MasterElectric сказал:
Вопрос откуда взялся режим Output Open-Drain Pull-Up? Подтяжка внешняя?
нет, все подтяжки (pull up) внутри STM32, есть там такой режим. но пробовал и push-pull + pull-up разницы нет.
11 часов назад, KVAnton сказал:
Показывайте, как настроили.
16 минут назад, KVAnton сказал:
Очень плохая идея. Подтяжка ВСЕГДА должна быть внешней. Внутри стоит слишком высокоомная подтяжка и для нормальной работы не годится. особенно, если есть внешние помехи.
3 часа назад, KVAnton сказал:
Это кто NarodStream такому научил?
46 минут назад, KVAnton сказал:
оказывается в cortex m3 нет нормальных подтяжек
Да не ужели!
Если хотите получить нормальный ответ на свой вопрос то будьте добры приложить свой код! хотя бы инициализацию выводов.
Сергей.
при чем тут ядро? нет в F1xx, а конкретно нет Output Open-Drain Pull-Up. Зачем проверять можно за минуту узнать в доках.
Изменено пользователем MasterElectric
ну пощадите новичка, запутался немного - с кем не бывает)  в любом случае спасибо за внимание.
После документации Microchip немного не привычно было, сразу не разобрался что к чему. с МК на ARM до этого тоже не работал.
Только что, BARS_ сказал:
1 час назад, KVAnton сказал:
оказывается в cortex m3 нет нормальных подтяжек. позже проверю на cortex m0
Ты не поверишь, их ни в одном мк нет
это да, но зачем-то же их там ставят) в f103 их совсем нет на output, а на input
Цитата
weak pull-up and pull-down resistors
и по схеме видно, что они не такие как в AN4899.
Изменено пользователем KVAnton
