Индикация полного заряда аккумулятора
Диего
Здравствуйте. Решил переделать старый китайский ручной фонарь со свинцово кислотного на литий. В общем планирую купить один Li-ion аккум с защитой от разряда и перезаряда и в этот же корпус фонаря установить плату от зарядки телефона. Но как сделать простейшую индикацию на светодиоде о полном заряде?
Есть платы зарядки от сотового тлф. уже с индикацией зарядки, у меня их целая коробка от телевизора. Сейчас разъёмы другие и старые зарядки валяются.
32 минуты назад, Диего сказал:
Скопируйте вопрос ..задайте гуглу ... может поможет
https://www.google.com/search?q=как+сделать+простейшую+индикацию+на+светодиоде+о+полном+заряде%3F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 минут назад, Диего сказал:
Но у меня без индикации, покупать специально новую для фонаря желания нет
Я же Вам показал с индикацией.
@Диего , не туда копаете. Тот светодиод сигнализирует о включенном БП. Начинайте делать, контроллер я Вам указал, схема есть в даташите.
10 часов назад, Диего сказал:
Там кстати есть место под светодиод
Это не плата зарядки, а сетевой адаптер, просто блок питания. Если подключить к нему аккумулятор напрямую, он вздуется, в лучшем случае или сработает его защита.
Оптимальный вариант выше показали, готовый модуль за копейки, подождите 3 недели и сделайте нормально.
Притом, вам не нужно будет таскать с собой сетевой шнурок и вы сможете зарядить свой фонарик от любого телефонного зарядника с микроюсб разъёмом. Который всегда и везде вы найдёте без проблем.
По поводу индикатора заряда батареи, мое мнение - он нафиг не нужен. Подбираете со свежезаряженной батареей балластный резистор такого номинала, чтобы ток не превышал допустимый для светодиодов и всё. По мере разряда светодиоды светят всё тусклее  и при напряжении ниже 3 Вольт необходимость подзарядки становится очевидной.
А глубокий, опасный разряд не допустит встроенная защита в модуле зарядки.
Таким макаром переделал уже не один фонарик. Дёшево и сердито.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ! А как сетевой адаптер на 5В отличить от зарядки на 5В?
А никак не отличить. Это одно и то же. Современные "зарядники" для девайсов - просто блоки питания на 5 Вольт, никаких функций контроля процесса заряда они не несут. А контроллёр зарядки, собственно, находится на плате самого телефона или там планшета.
зы. Совершенно незачем было цитировать целиком крайний пост, это не приветствуется.
37 минут назад, Dr. West сказал:
Хорошо учту. Ранее таких замечаний не было
Ну как бы смысла в этом нету, и так понятно, к кому идёт обращение. А объём хранимой на сервере информации увеличивается, у пользователей мобильных девайсов гоняется ненужный трафик и растут мозоли на пальцах от перелистывания бесполезных "простыней".:D
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Ну не от телефона точно.
дануна, заряд - красный, заряжено -> зелёный, есть и стоковые, тоже с индикацией заряда, by NOKIA, искать лениво
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Это не плата зарядки, это банальнейший блок питания, а контроллер заряда стоит в самом телефоне.
5 часов назад, Dr. West сказал:
От рекламы уже мозоли на пальцах.
02.08.2019 в 21:22, Геннадий сказал:
Это Вам поможет.
Фонарь переделал, на модуле только резистор заменил, чтобы снизить ток заряда до 650 мА, а то зарядка как то не внушила мне доверия на 1 ампер. Вроде все-ничего, модуль светодиодами прислонил вплотную к корпусу фонаря, но зараза даже в кромешной тьме не видно их свечение
Отверстие просверли в корпусе примерно напротив светодиодов и изнутри залей его  термоклеем из пистолета.
