ATX OCZ500SXS зюрчание и пульсации
I_I_Iok
Шим CM6800G, супервизор PS223, Дижурка Q0270R. Был вздут конденсатор по 3,3В и заменено 2 конденсатора в дижурке, 2,2мкф и 22мкф 50В. БП запускается, дижурка в норме, PS_ON 3,2В. Слышно зюрчание, выходные напряжения в пределах нормы, за исключением шины 12В, где есть пульсации 200мВ с резким фронтом и плавным спадом. При подключении нагрузки по очереди на каждую линию, по 12 и 3,3 напряжение просаживается до половины, по 5В сразу срабатывает защита. Выходные диоды в норме, кз по выходу нет. На осциллограмме с выхода трансформатора видны высокочастотные пачки импульсов амплитудой 15В, 5В/деление на осциллографе. По шине 5В видны больше всего. Что смотреть? С такими бп сталкиваюсь впервые, до этого восстанавивал только на основе tl494 либо 2003.
Первое фото - напряжение с ноги трансформатора, пачки импульсов в начале. Второе фото - пачки крупным планом
Изменено пользователем I_I_Iok
Нагрузку вешай одновременно, смотри на esr остальные конденсаторы, дгс проверь... Что с потреблением в момент зюрчания?
Изменено пользователем Dima323
8 часов назад, KRAB сказал:
зачем?
Не сошлись в цене с клиентом
8 часов назад, _abk_ сказал:
Доломал, наверное...
нет желания курочить БП компактной печатки ради 5 копеек. Принесли со словами ОН же ещё хороший. При этом платить не хотят
