Гость Владислав Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Здравствуйте! Необходимо понизить обороты вентилятора БП, в магазине радиодеталей посоветовали для подобных целей дешёвенькую микросхему. Нужен совет по подключению платы к ПК. Насколько рационально подобное решение, ну и разумный предел снижения оборотов по Вашему мнению? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seller Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Почему к ПК, а не к БП? А зачем понижать- гудит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) Простейшая схема на двух транзисторах решит вопрос. В гугле схем полно. У меня работает в модернизированном ЛБП 1502DD на ура. Включается при 60гр, выключается при 57. Плата на LM 358 заводская понравилась меньше. Изменено 3 августа, 2019 пользователем mishinmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 мож просто почистить бп.и смазать вентиль? хотя приносили в ремонт поделку от DEXP реально-самолет..клиент попросил поменять на что-нить потише.вентилятор в бп регулируется в зависимости от нагрева элементов-так что регулировать реобасом не рационально.я просто впаял резистор 10 ом 2 ватта.всадил в термоусадку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владислав Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 часа назад, seller сказал: Почему к ПК, а не к БП? А зачем понижать- гудит? Да, к БП. Шум идёт от прогонки воздуха. С какой целью производят блоки питания, рядом с которыми находится накладно, мне не понятно. 2 часа назад, eugene. сказал: вентилятор в бп регулируется в зависимости от нагрева элементов-так что регулировать реобасом не рационально.я просто впаял резистор 10 ом 2 ватта.всадил в термоусадку. Ревизия произведена, дело не в этом. Оно так работает с завода. В моём случае обороты не регулируются. Пробовал на 2 Вт. 50 Ом, - считанные секунды и резистор уже кипит. 2 часа назад, mishinmaster сказал: Простейшая схема на двух транзисторах решит вопрос. А если, "как для самых маленьких"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 тады ой-http://www.casemods.ru/section9/item557 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 10 часов назад, Гость Владислав сказал: если, "как для самых маленьких"? за трояк - соболей не бывает .... разве что мандавошки .... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 18 часов назад, Гость Владислав сказал: С какой целью производят блоки питания, рядом с которыми находится накладно, мне не понятно. С целью, чтобы охлаждение оставалось на достаточном уровне даже тогда, когда внутренности БП зарастут шубой пыли. Ну и, хотели подешевле - нате вам. Производитель сэкономил на эффективных радиаторах и нескольких деталях. В гугле, по запросу "регулятор оборотов кулера от температуры" сотни вариантов на любой вкус. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 22 hours ago, Guest Владислав said: С какой целью производят блоки питания, рядом с которыми находится накладно Например, для серверов или коммутаторов. Там БП мощные, но компактные в силу форм-фактора в 1-2U - отсюда вентилятор должен быть маленький по размеру, но мощный, шумит сильно. А сервер стоит в отдельном помещении, там пофиг шум. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 2 часа назад, KomSoft сказал: Например, для серверов Ну ненаю ненаю. У нас на работе серваки, которые более-менее современные, шумят только в момент включения, потом вполне тихо себя ведут, на уровне среднеофисного кампа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Возможно, сервера тоже бывают разные. Я видел 1U, в котором стоят штук 5-6 вентиляторов-турбин + воздуховоды конкретно под винчестера и процы. Правда они старенькие, лет 15 им. Современные вроде потише 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) Либо резистор последовательно либо питать не 12, а 7 вольтами (между красным и желтым 7 вольт). Все остальное слишком сложно для такой простой задачи. А сначала нужно понять что шумит: воздух или механика. Если воздух и внешний вид не важен, то можно удалить решетку перед кулером и на всасывании где прорези тоже вырезать окно сплошное. Изменено 4 августа, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Не обязательно выламывать решетку на всосе. Можно просто развернуть перемычки на 90 градусов утконосами. И палец никто не сунет и площадь окна увеличивается в два раза. Если вентилятор 80 мм, то его решетку обычно выкусываю бокорезами и вместо неё ставлю стандартный гриль (дорого - бохато) либо изнутри стальную сетку от воздушного фильтра. 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Если в корпусе присутствует штампованная решетка, то я её выкусываю кусачками, затем довожу отверстие до круглого состояния точильным камнем, зажатым в дрель. На место штамповки, ставлю решетку-гриль из круглой хромированной проволоки (есть в продаже, разных размеров - 80х80, 90х90, 120х120). Получается очень хорошо, сопротивления и доп. шума почти нет. 21 час назад, Yuretskok сказал: У нас на работе серваки, которые более-менее современные, шумят только в момент включения, потом вполне тихо себя ведут у них все вентиляторы с ШИ - управлением. Собственно, никто не мешает ТС-у сделать так же. Самый главный вопрос - а не подохнет ли блок питания от недостаточной продувки ? Изменено 5 августа, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Менять надо БП, обороты фана снизишь - сгорит. КПД у него низкий и на радиаторах сэкономили. Брать надо с активным FPC и хорошим КПД. Например: Corsair CX 450W. Имеет сертификат 80 PLUS Bronze. Т.е. высокий кпд и след. малый нагрев. Пользуюсь подобным уже лет 10, рядом с нагруженным компьютером спать можно. Не надо покупать что попало и отзывы надо смотреть. Люди не маркетологи, хвалить зря не будут. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Вообще, юзверь встречается разный. Понятие "шумит вентилятор" у всех разное. Нагруженный комп, как пень молчать, наверное, не должен. Обороты у вентилятора какие ? Можно измерить осциллографом по частоте импульсов на его обмотке. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Субъективно, наверное так: если после выключения компа бы испытываете чувство облегчения, то он, пожалуй, шумноват для вас. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владислав Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 04.08.2019 в 16:44, Vlad90 сказал: Либо резистор последовательно либо питать не 12, а 7 вольтами (между красным и желтым 7 вольт). Подскажите, как подключиться к БП, для получения 7 В, а также где их добыть на мат. плате? Ещё интересует аналогичная ситуация, только для 5 вольт. Спасибо. 9 часов назад, Vslz сказал: Обороты у вентилятора какие ? ~2200 - 2500. Субъективно склоняюсь ко второму. Обороты постоянные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 17 минут назад, Гость Владислав сказал: как подключиться к БП, для получения 7 В, а также где их добыть на мат. плате? c +12 через резистор Ом 50-100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 16 минут назад, Гость Владислав сказал: также где их добыть на мат. плате? вы же это как раз и процитировали, где добыть и как получить? Смысла давить вентилятор не вижу, усложните жизнь блоку питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владислав Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 15 минут назад, KRAB сказал: c +12 через резистор Ом 50-100 В моём случае это не сработало, вверху писал об этом. Ещё подбираю вентилятор для корпуса, и периодически натыкаюсь на отзывы, в которых идёт речь о том, что иногда потребителя не устраивает уровень шума приобретения, но проблема легко решается с помощью подключения к 5 В или 7 В (разумеется с потерей оборотов). Поэтому, вижу острую необходимость повторить вопрос, - "Где добыть 5 В и 7 В в блоке питания, а также на материнской плате?" Суть - хочу поставить низкооборотистый кулер в корпус ПК. 35 минут назад, Vslz сказал: вы же это как раз и процитировали, где добыть и как получить? Человек подсказал, но для мне нужно больше конкретики. 44 минуты назад, Vslz сказал: Смысла давить вентилятор не вижу, усложните жизнь блоку питания. Изначально была цель немного понизить обороты текущего вентилятора, и если радикального повышения не состоится - приобрести с похожими характеристиками более качественный. Компьютер используется для шаблонных задач, значительного роста температуры быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 8 часов назад, Гость Владислав сказал: Подскажите, как подключиться к БП, для получения 7 В Плюс вентилятора на +12 Вольт, минус вентилятора на +5 Вольт (или на + 3,3 Вольта , если 7 Вольт покажется слишком мало). Расцветка проводов БП является стандартом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 12 часов назад, Гость Владислав сказал: это не сработало тогда и снижение питания тебе не поможет .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Гость Владислав Обычный стабилизатор 7805 и можно регулировать напряжение на выходе, прикрутить теплоотводом на стенку, но надо изолировать его от корпуса системного блока через термопрокладку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) 05.08.2019 в 20:33, Гость Владислав сказал: Подскажите, как подключиться к БП, для получения 7 В, а также где их добыть на мат. плате? Вроде русским языком написал: 04.08.2019 в 16:44, Vlad90 сказал: питать не 12, а 7 вольтами (между красным и желтым 7 вольт). При 7 вольтах шум конечно снизится, но и расход воздуха уменьшится. Нужно сопротивление воздуху уменьшить. Я на входе и выходе решетку вообще выкусываю (на входе можно и повернуть ребра, как Dr. West показал). И хорошо бы проконтролировать, что там с температурой будет после переделок. Изменено 6 августа, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
