Реобас для БП
Гость Владислав
Гость Владислав
19 часов назад, Dr. West сказал:
Плюс вентилятора на +12 Вольт, минус вентилятора на +5 Вольт (или на + 3,3 Вольта , если 7 Вольт покажется слишком мало).
Этот разъем задействован. Я что-то не так понял?
12 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Обычный стабилизатор 7805 и можно регулировать напряжение на выходе, прикрутить теплоотводом на стенку, но надо изолировать его от корпуса системного блока через термопрокладку.
В этой схеме резистор на 1 кОм?
48 минут назад, Vlad90 сказал:
Вроде русским языком написал:
В блоке питания нет такого разъема, вентилятор просто подпаян.
7 часов назад, Гость Владислав сказал:
Есть "кренки" в пластике, их не надо изолировать. Типа вот такого -
104310148_w640_h640_tranzistor-c6144-sg.
8 часов назад, Гость Владислав сказал:
И что теперь, кроме разъёмов, других способов соединений нету чтоли? Зачистить провод и припаяться к нему не судьба? А если вентиль внутри БП, можно прямо к плате снизу припаяться.
16 часов назад, Гость Владислав сказал:
У вас куча разъемов с потолка свисают или как у всех остальных людей из самого блока питания выходят?
Немного возобновлю тему, поскольку предпринятые решения не дали существенного результата. Обнаружил вот это: https://ru.aliexpress.com/item/32898301053.html?algo_pvid=3128f5de-1511-49a4-8c09-861db65d3115&algo_expid=3128f5de-1511-49a4-8c09-861db65d3115-35&btsid=d6c8156e-3db5-4054-8b9c-764a973ada75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_60
Хотел бы услышать вменяемый совет по установке этого девайса, ну или схожее решение в этом ключе. Как я понимаю, плату нужно расположить как можно ближе к радиаторам, чтоб добиться более точных показаний.
Вернее, не саму плату, а провод датчика. Как думаете, будет ли эта приблуда адекватно работать, или стоит поискать что-то более дорогое и качественное?
На этот вопрос вам может ответить только сам китаец, который её спаял.
приведён в описании товара. Причём, на русском языке. Вы читать не умеете?
И что значит "более качественное" в вашем понимании? Устройство либо работает как заявлено и регулирует обороты, либо нет.
Поясните "предпринятые решения не дали существенного результата" , что именно не устроило? Если вы хотите добиться полной бесшумности и одновременно, нормального охлаждения, то так не выйдет и никакие схемы не помогут.
Был заменён вентилятор на новый с меньшим количеством об/мин., но и менее производительный, соответственно; а также удалена защитная решетка вентилятора, вдобавок с противоположного торца БП расширены прорези для забора воздуха. Результат манипуляций практически не отличим от первоначального, что мало радует. Есть ещё вариант повернуть БП на 180° по вертикали и установить 120мм. вентилятор, предварительно вырезав в жестянке под него отверстие. Но здесь нужен совет, на сколько оборотов покупать вертушку для маломощного блока 400 Вт. Ну или купить упомянутую микруху с Алика, но под сомнением возможность точной настройки сего девайса, вследствии чего результат может быть нивелирован.
