Guest Владислав
Реобас для БП
Guest Владислав
19 часов назад, Dr. West сказал:
Плюс вентилятора на +12 Вольт, минус вентилятора на +5 Вольт (или на + 3,3 Вольта , если 7 Вольт покажется слишком мало).
Этот разъем задействован. Я что-то не так понял?
12 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Обычный стабилизатор 7805 и можно регулировать напряжение на выходе, прикрутить теплоотводом на стенку, но надо изолировать его от корпуса системного блока через термопрокладку.
В этой схеме резистор на 1 кОм?
48 минут назад, Vlad90 сказал:
Вроде русским языком написал:
В блоке питания нет такого разъема, вентилятор просто подпаян.
7 часов назад, Гость Владислав сказал:
Есть "кренки" в пластике, их не надо изолировать. Типа вот такого -
104310148_w640_h640_tranzistor-c6144-sg.
8 часов назад, Гость Владислав сказал:
И что теперь, кроме разъёмов, других способов соединений нету чтоли? Зачистить провод и припаяться к нему не судьба? А если вентиль внутри БП, можно прямо к плате снизу припаяться.
10 минут работы-подкинуть вентили к молексу-развели на неделю..
16 часов назад, Гость Владислав сказал:
У вас куча разъемов с потолка свисают или как у всех остальных людей из самого блока питания выходят?
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Guest Владислав
Немного возобновлю тему, поскольку предпринятые решения не дали существенного результата. Обнаружил вот это: https://ru.aliexpress.com/item/32898301053.html?algo_pvid=3128f5de-1511-49a4-8c09-861db65d3115&algo_expid=3128f5de-1511-49a4-8c09-861db65d3115-35&btsid=d6c8156e-3db5-4054-8b9c-764a973ada75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_60
Хотел бы услышать вменяемый совет по установке этого девайса, ну или схожее решение в этом ключе. Как я понимаю, плату нужно расположить как можно ближе к радиаторам, чтоб добиться более точных показаний.
Вернее, не саму плату, а провод датчика. Как думаете, будет ли эта приблуда адекватно работать, или стоит поискать что-то более дорогое и качественное?
На этот вопрос вам может ответить только сам китаец, который её спаял.
приведён в описании товара. Причём, на русском языке. Вы читать не умеете?
И что значит "более качественное" в вашем понимании? Устройство либо работает как заявлено и регулирует обороты, либо нет.
Поясните "предпринятые решения не дали существенного результата" , что именно не устроило? Если вы хотите добиться полной бесшумности и одновременно, нормального охлаждения, то так не выйдет и никакие схемы не помогут.
Edited by Dr. West
Guest Владислав
Был заменён вентилятор на новый с меньшим количеством об/мин., но и менее производительный, соответственно; а также удалена защитная решетка вентилятора, вдобавок с противоположного торца БП расширены прорези для забора воздуха. Результат манипуляций практически не отличим от первоначального, что мало радует. Есть ещё вариант повернуть БП на 180° по вертикали и установить 120мм. вентилятор, предварительно вырезав в жестянке под него отверстие. Но здесь нужен совет, на сколько оборотов покупать вертушку для маломощного блока 400 Вт. Ну или купить упомянутую микруху с Алика, но под сомнением возможность точной настройки сего девайса, вследствии чего результат может быть нивелирован.
    • Не зря, они только такие и бывают, но это лишь ЧАСТЬ БП. А ухмылялся я, если честно, про проверку блока питания.
    • УЗО не поможет нам от КЗ. Всё сгорит сплавиться но УЗО не сработает если не появиться ток утечки.
    • Контроллер Segnetics новый в упаковке - 3000р
    • судя по вопросам - тебе пока играться в Песочнице нужно, а не к контроллерам лезть ...   да хоть такой, хоть не такой, хоть зеленый, хоть голубой ... попробуй не лезть пока в то, где абсолютный ноль ....
    • гугл: Электрохимия.Гальванический элемент?
    • Несколько слов про витую пару. В течение 8 лет я проводил монтаж и обслуживал аппаратуру уплотнения на АТС. На моих глазах зарождалась программа по внедрению ADSL технологии. Весь монтаж на телефонных станциях выполнялся и выполняется, в настоящее время, витой парой. Я проводил эксперименты с разными разновидностями, как одножильной, так и многожильной витой парой.  Я даже спаивал шнур для осциллографа. До частоты 7-10 мегагерц цифрового сигнала витая пара прекрасно справляется. На более высоких частотах не проверял. В ADSL технологии длина линии достигает 3 км. Потери незначительные. Это всё из-за качества витых пар. Дома я все телефоны и модем соединил такой витой. Пока нареканий нет. Вот немного подробностей.Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты. Витая пара UTP 1х2х0.5 CAT5e  ( 1фото) Информационный кабель UTP (неэкранированная витая пара) категории 5e для внутренней прокладки. Имеет 2 однопроволочные жилы (1 пара) из высокоочищенной бескислородной меди с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Обеспечивает передачу цифровых сигналов в диапазоне частот до 100 МГц. В основном используется для стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (СКС), телекоммуникационных и компьютерных сетях. Характеристики Марка UTP Количество жил 2 шт Сечение жилы 0.2 мм² Диаметр жилы 0.5 мм Материал жилы Медь Тип жилы Однопроволочная Материал изоляции: полиэтилен повышенной плотности Материал оболочки ПВХ Экран Нет Категория 5e
    • Спасибо, сохранил как файл, буду изучать.
