может ли работать ИБП на 24в от 12в, и насколько хорошо?
georgiMSdOS
есть бесперебойник работающий от 2х последовательно соединенных аккумуляторов на 12в. Вопрос: может ли такой бесперебойник правильно работать от одного но более емкого 12в аккумулятора (например автомобильного)
намеков не понимаю!
1 час назад, georgiMSdOS сказал:
может ли такой
Какой такой? Схема где?
В общем случае может, но:
1) Нужна доработка защиты от низкого напряжения.
2) На выходе будет 120...180 вольт. Импульсные без проблем работают после уменьшения резистора ограничения низкого напряжения. Питать зарядки или любые другие устройства с напряжением от 100В можно.
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Андрюха,схему видел? Без глубокой модернизации не может. Там половину блока перепахивать надо. Проще ещё один аккумулятор найти. Дешевле выйдет.И с гарантированным результатом.
аккумы соединены последовательно, значит когда выйдет из строя один, то но потянет и второй, можно ли добавить что-то типа средней точки?
чтобы они заряжались последовательно
Изменено пользователем georgiMSdOS
намеков не понимаю!
Нельзя.Они и так заряжаются последовательно.
Вообще в 12 вольтовой батарее 6 банок последовательно включены.
Без каких-либо "средних точек". И никто не заморачивается на проверках каждой банки.
А всякие "средние точки" наоборот ещё больший разбаланс устроят.
Посему две одинаковые по ёмкости 12 вольт батареи , желательно новые и из одной партии обеспечат отсутствие головной боли и душевное спокойствие.
Нет, не может. Дорабатывать без толку -  все запорите. Отключение по недонапряжению - около 20 Вольт. Т.е., нужны 2 АКБ на 12В. И не надо мучать ИБП.
вот схема
Какая простая схема, по ней за слежение отвечает один резистор. Уменьши его в два раза, должен работать от 12В. (R03)
А если будет ругаться на выходное низкое по линии 29V, то так же в два раза уменьши R23.
А если будет ругаться на выходное низкое, то так же в два раза уменьши R45 (или в 1.5, что бы две вторички были всегда последовательно включены для максимального напряжения).
11 минут назад, Vslz сказал:
Стабилизации никакой не будет
С какой стати? Какая она есть, такая и будет. Только напряжение будет ниже.
мощности прежней не получить
Если напряжение в два раза ниже, мощность тоже в два раза ниже, это как бы логично.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Даже учитывая наличие ШИМ, не стоит надеяться, что он вытянет напряжение при таком низком напряжении питания. Запас по Кзап не рассчитан на это.
Изменено пользователем Vslz
14 минут назад, Vslz сказал:
... при такой глубокой просадке. Запас по Кзап не рассчитан на это.
Да он даже пытаться "тянуть" не будет. Сработает схема контроля уровня заряда батареи и отключит всё нафиг.
Не в два, а в четыре. Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
Но никакого снижения мощности не будет. Будет просто отключение. См. выше.
2 часа назад, Lexter сказал:
Закон Ома ты хоть знаешь? Если был ток 10 ампер 24В, это 240Вт. При 12В 10А это 120Вт,
120Вт в четыре раза меньше 240Вт?
А почему ток по постоянке в примере константа? Константа - мощность нагрузки, т.е. потребителя переменки. Так что если АКБ 12В способен выдать удвоенный ток (по сравнению с АКБ 24В), то и ладно. Дело за малым: заставить работать ИБП от 12В :)
Ток, потребляемый от батареи, увеличится минимум в 2 раза. АКБ автомобильный, фиг с ним,вытянет. А входные цепи ИБП и транзисторы инвертора потянут?
какой резистор на схеме нужно заменить чтобы уменьшить или увеличить ток заряда?
и заменяем ли он на переменный резистор?
намеков не понимаю!
Ток заряда увеличивать не желательно, U02 LM317 сдохнет от перегрева. А вообще, открой даташит на неё, или калькулятор возьми.
А если имеешь ввиду, что бы 12В АКБ заряжало, то нужно вообще поставить другое, готовое зарядное, вместо LM317. Хоть такой DC-DC преобразователь:
С ним можно хоть до 2х ампер заряда выставить. Напряжение только выставить соответствующее напряжению заряженного АКБ. Режим хранения\режим максимума, в зависимости от требований.
И еще нужен отсечной диод, чтобы через цепи ЗУ не разряжался аккумулятор. Лучше - Шоттки. Еще лучше - ключ на мосфете.
я хочу чтобы аккумуляторы заряжались также от бесперебойника, но чтобы можно было при необходимости уменьшить ток и напряжение заряда
намеков не понимаю!
скорость заряда не так важна, и есть ли смысл переводить бесперебойник на автомобильные аккумуляторы?
т.е. выгодно ли это
намеков не понимаю!
