georgiMSdOS Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 есть бесперебойник работающий от 2х последовательно соединенных аккумуляторов на 12в. Вопрос: может ли такой бесперебойник правильно работать от одного но более емкого 12в аккумулятора (например автомобильного) 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 час назад, georgiMSdOS сказал: может ли такой Какой такой? Схема где? В общем случае может, но: 1) Нужна доработка защиты от низкого напряжения. 2) На выходе будет 120...180 вольт. Импульсные без проблем работают после уменьшения резистора ограничения низкого напряжения. Питать зарядки или любые другие устройства с напряжением от 100В можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 вот схема Smart Power Pro 2000.pdf 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 42 минуты назад, motoandrey14 сказал: В общем случае может, но: Андрюха,схему видел? Без глубокой модернизации не может. Там половину блока перепахивать надо. Проще ещё один аккумулятор найти. Дешевле выйдет.И с гарантированным результатом. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) аккумы соединены последовательно, значит когда выйдет из строя один, то но потянет и второй, можно ли добавить что-то типа средней точки? чтобы они заряжались последовательно Изменено 3 августа, 2019 пользователем georgiMSdOS 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Нельзя.Они и так заряжаются последовательно. Вообще в 12 вольтовой батарее 6 банок последовательно включены. Без каких-либо "средних точек". И никто не заморачивается на проверках каждой банки. А всякие "средние точки" наоборот ещё больший разбаланс устроят. Посему две одинаковые по ёмкости 12 вольт батареи , желательно новые и из одной партии обеспечат отсутствие головной боли и душевное спокойствие. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Нет, не может. Дорабатывать без толку - все запорите. Отключение по недонапряжению - около 20 Вольт. Т.е., нужны 2 АКБ на 12В. И не надо мучать ИБП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, georgiMSdOS сказал: вот схема Какая простая схема, по ней за слежение отвечает один резистор. Уменьши его в два раза, должен работать от 12В. (R03) А если будет ругаться на выходное низкое по линии 29V, то так же в два раза уменьши R23. А если будет ругаться на выходное низкое, то так же в два раза уменьши R45 (или в 1.5, что бы две вторички были всегда последовательно включены для максимального напряжения). Изменено 3 августа, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Стабилизации никакой не будет, если даже пытаться обмануть защиту. И мощности прежней не получить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) 11 минут назад, Vslz сказал: Стабилизации никакой не будет С какой стати? Какая она есть, такая и будет. Только напряжение будет ниже. 11 минут назад, Vslz сказал: мощности прежней не получить Если напряжение в два раза ниже, мощность тоже в два раза ниже, это как бы логично. Изменено 3 августа, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Трансформатор в ИБП на 24 вольта, как он будет работать от 12-ти ...? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) 6 часов назад, motoandrey14 сказал: Только напряжение будет ниже. Даже учитывая наличие ШИМ, не стоит надеяться, что он вытянет напряжение при таком низком напряжении питания. Запас по Кзап не рассчитан на это. Изменено 3 августа, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 14 минут назад, Vslz сказал: ... при такой глубокой просадке. Запас по Кзап не рассчитан на это. Да он даже пытаться "тянуть" не будет. Сработает схема контроля уровня заряда батареи и отключит всё нафиг. 6 часов назад, motoandrey14 сказал: Если напряжение в два раза ниже, мощность тоже в два раза ниже Не в два, а в четыре. Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Но никакого снижения мощности не будет. Будет просто отключение. См. выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 часа назад, Lexter сказал: Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Закон Ома ты хоть знаешь? Если был ток 10 ампер 24В, это 240Вт. При 12В 10А это 120Вт, 120Вт в четыре раза меньше 240Вт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 А почему ток по постоянке в примере константа? Константа - мощность нагрузки, т.е. потребителя переменки. Так что если АКБ 12В способен выдать удвоенный ток (по сравнению с АКБ 24В), то и ладно. Дело за малым: заставить работать ИБП от 12В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Ток, потребляемый от батареи, увеличится минимум в 2 раза. АКБ автомобильный, фиг с ним,вытянет. А входные цепи ИБП и транзисторы инвертора потянут? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 какой резистор на схеме нужно заменить чтобы уменьшить или увеличить ток заряда? и заменяем ли он на переменный резистор? 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, georgiMSdOS сказал: уменьшить или увеличить ток заряда? Ток заряда увеличивать не желательно, U02 LM317 сдохнет от перегрева. А вообще, открой даташит на неё, или калькулятор возьми. А если имеешь ввиду, что бы 12В АКБ заряжало, то нужно вообще поставить другое, готовое зарядное, вместо LM317. Хоть такой DC-DC преобразователь: С ним можно хоть до 2х ампер заряда выставить. Напряжение только выставить соответствующее напряжению заряженного АКБ. Режим хранения\режим максимума, в зависимости от требований. Изменено 4 августа, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) И еще нужен отсечной диод, чтобы через цепи ЗУ не разряжался аккумулятор. Лучше - Шоттки. Еще лучше - ключ на мосфете. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) я хочу чтобы аккумуляторы заряжались также от бесперебойника, но чтобы можно было при необходимости уменьшить ток и напряжение заряда Изменено 5 августа, 2019 пользователем georgiMSdOS 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Затея бесполезная. АКБ от автО неделю будет заряжаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 скорость заряда не так важна, и есть ли смысл переводить бесперебойник на автомобильные аккумуляторы? т.е. выгодно ли это 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Какая выгода от того, что поработав час-полтора, Вы неделю ждете пополнения заряда ? Это уже не UPS. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 свет отключают не так часто 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Тогда и UPS не нужен, зачем тратиться на переделку ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
