Какое взять реле-таймер?
oleg.orlov
Ув. специалисты. Помогите подобрать соответсвующее устройство. Возле многоэтажного дома есть придомовая ограждённая территория. На калитке и на входе в подъезд  стоят панели вызова домофона и к ним электромагнитные замки. Когда посетителю открывают дверь калитки то дойдя 20 метров до домофона ему надо опять звонить в квартиру и просить открыть другую дверь. Помогите подобрать устройство которое поставить  в разрез питание обоих замков и в случае пропадания тока на первом замке прерывало бы ток на втором замке на заданное время (30-60 сек, чтоб посетитель успел дойти до второй двери)
В приложении схемы подключения с разными типами кнопок выхода.
