Материнка ASUS PRIME H310M-K R2.0 Установка Win10 на Win7.с флешки
Здравствуйте, устанавливаю Win10 в раздел где  есть Win7 с флешки, в БИОСЕ выбираю установку с флешки EFI, установка останавливается с надписью что 10ка с системой EFI тут не установится в БИОСЕ выставляю установку 10ки с Legacy начинается загрузка винды с винта. Может кто подскажет что еще надо выставить в БИОСЕ чтобы началась установка 10ки с флешки в семьорочной системе   Legaci чтобы не конвертировать весь винт и не ставить больше никаких утилит, или у меня может версия 10ки на флешке которая ставится только в EFI ? Материнка ASUS PRIME H310M-K R2.0 с графическим БИОСОМ. Задача оставить все на винте кроме системы, или обновить с флешки до 10? с сбережением инфы на винте и лицензии. Cобрал новый комп на этой материнке, установил 7ку и все драйвера на нее под 7ку, не получилось установить видеодрайвер, модифицировал его под 7ку, устанавливается но не работает, видеоядро в проце UHD 610. Мне уже или установить рабочий видеодрайвер на7ку, или поставить 10ку на 7ку с сбережением инфы на винте, тогда видеодрайвер джолжен заработать.
Изменено пользователем Komelektron
2 часа назад, oleg_s сказал:
а если запустить установку 10 из под 7 ?
Так же ставил драйвера на материнку под 7ку с родного диска материнки все установилось кроме видео оно там наверное под 10ку. Как это сделать 10 из под 7? это обновить 7 с флешки с 10кой но как?
В Вин10 драйверы точно есть под эту материнку. Вообще, надо просто открыть флешку, найти  и запустить файл Setup.exe
4 часа назад, Komelektron сказал:
Так сделай нормально загрузочную флешку в режиме legacy (BIOS). Скачай образ с сайта microsoft и разверни образ на флешку с помощью UltraISO.
Win 10 должна грузится в обоих режимах, без каких либо явных особенностей, стандартный образ Win 10 с сайта microsoft всё ещё поддерживает загрузку в старом режиме, ведь всё ещё очень много ПК не UEFI, а с BIOS.
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Win 10 должна грузится в обоих режимах, без каких либо явных особенностей.
Перед установкой десятки очень желательно сделать полный бэкап семерки. С большой долей вероятности комп ее может не увидеть.
Сколько разделов на винте. При установке должно быть максимум два, а у вас скорее всего три. 10 лучше установить на SSD. Например https://www.dns-shop.ru/product/2d4412d441e33330/120-gb-ssd-nakopitel-apacer-as350-panther/  - 1400 р.
Есть еще вариант, всю информацию скинуть на другой носитель. Потом установить 10 на весь винт, потом разбить винт на две части и вернуть всю информацию обратно. И все же систему лучше держать на отдельном винте, так безопаснее для информации. У меня на ПК три винта - на 1 - Win10 (1 Тб), на 2 - Ubuntu 18.04 (SSD 32 Гб), на 3 (1 Тб) - информация и все работает.
9 часов назад, nvju1967 сказал:
На винте 4 раздела, инфу с него уже перекопировал на другой винт, в дистрибутиве 10 должна быть програмка конвертации диска вызываю командную строку при установке чтобы ее запустить, а в строке буквы набираются кирилицей, как переключить на латинские? Но програмка работает если меньше 4 разделов, если я один удалю, то дальше после установки 10 винт будет меньше, или как его сделать чтобы винт остался на свою максимальную емкость?
10 часов назад, nvju1967 сказал:
У меня примерно так же: на двух  60Gb SSD стоит по десятке (моя и жены), и на 3Tb харде весь хлам. Десятка хороша своей исключительной стабильностью и отсутствием каждодневных обновлений.
16 часов назад, vg155 сказал:
Делать сейчас другую загрузочную флешку нет возможности, в дистрибутиве 10 должна быть програмка конвертации диска вызываю командную строку при установке чтобы ее запустить, а в строке буквы набираются кирилицей, как переключить на латинские?
11 минут назад, Komelektron сказал:
В языковой панели должен стоять английский по умолчанию. Хотя не понимаю, к чему этот гемор с командной строкой. При установке просто форматируешь диск и ставишь систему.
56 минут назад, vg155 сказал:
Содержимое разделов скопировал, но хочу попробовать ковертировать винт с сохранением. Если буду форматировать то надо форматировать каждый раздел под 10ку или только системный раздел куда буду 10 устанавливать, а остальные можно не форматировать? Информация записана с 7ки на другой винт в легаси, она потом нормально запишется на диск 10ки с ЕФИ, и будет там читатся?
С загрузочной флешкой проблемы с установкой, сам испробовал много прог, эту флешку или не видно или там нет загрузочной записи почему-то. Поэтому через файл Setup и дальше все автоматом. Если делать бэкап, то в сумме надо брать наверное 200 Гб раздел. Если не сохранять, то потом не загрузишься, есть такая опасность. Проблема решена покупкой SSD диска на 112 Гб, это средний объем,  64 Гб просто может тупо не хватить. Винда стала загружаться за 8 сек и все работает быстро, хранить все на 1 диске - плохая мысль. Теперь если что, можно отключить диск С и загрузиться в Вин7 с диска D
Да не нужно ничего отключать, просто при загрузке выбираем винт для запуска (F2, F8, F11 или Esc - все зависит от БИОСа). А диск с 10 будет виден как логический. Для 10 если установить систему и офис, то у меня хватало и 32 Гб. А вот для 7 не хватает. И еще если хотите использовать две системы 10 и 7, то в 10 нужно отключить быстрый запуск могут быть конфликты при запуске потом 7. Вся информация по этой теме есть в интернете.
3 часа назад, vg155 сказал:
Удалил раздел в котором была 7, ничего не изменилось в этот раздел 10 не ставится как раньше, в командной строке также кирилица, на этом разделе форматирование не активно...
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Alt+Shift или Win+Space для смены кириллицы. Похоже образ Вин10 кривой
Еще ни с одним компом столько не возился, наверное этот дистрибутив левый, осталось или взять другую 10 с ЛЕГАСИ, на этой я так понимаю только ЕФИ,  или скачать програмку для конвертирования дисков подключить винт на который будет установлена 10 к другому компу и конвертировать его в ЕФИ, Шрифт в командной строке не меняется ни 1 ни 2 способом, второй это Win и Backspace?
ЕФИ
UEFI
Вин+Пробел
Я вижу явное незнание компа. Скачай Парагон, подели разделы как хочешь и отформатируй, потом поставь метку загрузочную на диск нужный. Левая Винда должна встать идеально
