Материнка ASUS PRIME H310M-K R2.0 Установка Win10 на Win7.с флешки
Сто раз ставил разные винды на разные машины, и с дисков, и с флешек - никогда подобных проблем не возникало. При установке системы будет предложено создать раздел. Не размечай весь диск, а создай небольшой раздел гигов в 50, куда и установи систему. Для начала семеру попробуй.
На оф. сайте  RU поддержка только Win10 x 64bit. На ENG есть W7 x 64bit.
 Вот здесь на 3 странице есть про установку W7:
Ну тут вижу пару вариантов:
1.Флешка записана как GPT и соответственно на MBR винду ставить не хочет.
2.Флешка записана как GPT и соответственно в режиме MBR (Legacy) грузиться не хочет.
Ну или кривой образ / софт которым на флешку писали... или кривая флешка - встречались и такие.
З.Ы. Нельзя раздел отформатировать/конвертировать в GPT (UEFI) - конвертируется ВЕСЬ диск. Т.е. или использовать сторонние программы или удалять все разделы и изначально делать его GPT. Если сторонние программы, то скачай образ WinPE Strelec. На нем все эти программы есть. Ну и образ на флешку я бы записывал Rufus'ом.
6 часов назад, MadLor сказал:
Rufus
Его пробовал, не работает никак, как и прочие утилиты. Только Парагон, причем из последних версий для вин10, все заработало как часы и без проблем
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
