  • Similar Content
    • By михаил сенченко
      как можна отключить защиту короткого замыкание в адаптере
    • Guest Даниил
      By Guest Даниил
      Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
    • By мановар
      Здравствуйте.
      Помогите пожалуйста новичку.  Итак, перепаковал аккумы 18в шуруповерта  с ni-cd на li-ion, 5 банок 18650, 2,5А,   поставил BMS 5S 100A, но нужно переделать родную зарядку.
      Родная зарядка идет под никель -кадмий 51В на холостом, а под литий нужно дополнительно  подключить плату xl4015 с функцией CC\CV.
      Так вот, уменьшил выходное напряжение з.у до 34В   подпайкой резистора (3,7 кОм) паралельно защитному диоду D23  (такое подсмотрел в нете),  подключил плату xl4015 и на выходе из платы на аккумулятор получается пульсирующее напряжение от 34 до 9 вольт.  а нужно постоянное...
      Сильно не пинайте, но какие изменения можно внести в з.у чтобы получить стабильное напряжение на выходе?
      схему нашел в нете
      спасибо
    • By ruslan52lenkov
      Добрый день. Есть зарядное устройство от шуруповерта 14.4в mac allister на никель-кадмиевых батареях. В настоящее время внутрянка акб заменена на литий. Термодатчик из них распаял на разьеме в самом зарядном устройстве, добавил регулируемую плату для лития, но в таком виде зарядник включается только на пару секунд и потом секунд 5 думает, и цикл снова повторяется. Вопрос какие внести изменения в плату, чтобы зарядник постоянно отдавал ток, не обращая внимание на термодатчик (т.е. убрать его из схемы). Также данный вопрос актуален для зарядного устройства от makita на 12 вольт. Заранее спасибо!
    • By Styx
      Добрый день! Имеется зарядное устройство интерскол 12В 1.5А без кнопки старт, (то есть з\у само определяет, что к нему подключен аккумулятор и включает таймер для его заряда). Проблема в том, что з\у перестало переключаться в режим зарядки. Трансформатор живой, диодный мост живой, реле после проверки тоже живое, электролиты заменены. Начал проверку согласно этому алгоритму:
      для поиска неисправностей нужно, для начала проверить ВСЕ напряжения согласно схеме:
      "+" 12 вольт на 16 ножке микросхемы относительно 8 ножки;
      "-" 12 вольт на коллекторе транзистора Q1 относительно 16 ножки микросхемы.
      Для проверки реле - замкнуть перемычкой коллектор и эмиттер Q1, одновременно контролируя, любым удобным способом, напряжение или ток заряда АКБ.
      Если все напряжения в норме - проверяем прозвонкой исправность деталей. Микросхему... - заменой на оригинальную.
      На втором этапе отсутствует -12в,
      На третьем этапе, где нужно проверить реле замкнув кэ Q1 реле включилось и началась зарядка акб, о чем это говорит?
      все детали (полупроводниковые: стабилитроны силовые диоды и сам транзистор Q1) прозвонил все в порядке.
      что делать дальше не понятно, получается неисправна микросхема таймер которая включает Q1?
      Схему прикрепил ниже.
    • я считал что для тс-170. так первичка 8х79=632витка(из описания) .S=1.2х корень квадратний со 170вт= 15,64см кв. Wперв 220х2.872=631.84витка (соответсвует из статьи) Wанод=430х2,872=1235витків Wсмещения 25в=25х2,872=71,8в=72витка Wкенотрон 5в=15вит wнакал 6,3в=19витков и почему надо перемотать первичку так описании написано в ? заводскую почему не оставить?
    • А такой не пойдет? Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут. Опа женщина и уже со слухом что то Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий. Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
    • Время ничто! Результат - все! Так, сделал, наверное, ТС свой амперметр и успешно пользует...
    • Кто то может выложит. Распространенная вещь. Доверчивые домохозяйки просто сметают с прилавков, по разговору  с продавщицей. Там резистор, светодиодики, пара диодов, конденсатор и транзистор. Отношения к звуку вообще никакого не имеет.
    • А еще есть"Ретона" для стирки и устройства, снижающие потребление электроэнергии при включении в розетку. Отличительная их черта - низкая цена и наличие светодиода.
    • Такой ещё не было. Шла в наборе с лобзиком. Хочется назвать её неприличным словом на букву Д.
    • вопрос в  том, что вы собираетесь посмотреть, и что это Вам даст. Я думаю, что ничего не даст. Обычный дроссель (дифференциальных помех) реально, зримо снижает ВЧ пульсации потребляемого тока. В синфазном дросселе, пульсации тока давятся за счет плохой "связи обмоток". С таким же успехом можно добавить последовательно любо из них, небольшую Ls. Больше ничего толкового не разглядите.
  • Покупай!
