Срочно нужен совет по поводу ИБП
Решил я зачем-то собрать преобразователь из ИБП , вроде всё гладко : схема работает идеально , транзисторы на 400А , реле , и всё остальное работает нормально , и даже нет временного ограничения ( отодрал резистор R15 , перед этим изучив где и для чего он нужен , вроде сработало, и начал ИБП работать без ограничения времени ) , только силовые дорожки к транзисторам подвели : уж слишком кажутся они мне тонкими (хотя ИБП уже год , и никакого "почернения" нет ) ! Вся проблема в трансформаторе : сильно греется , вроде трансформатор красавец , всё качественно , обмотки спрятаны , весь в черной краске ! Вот только , когда я вытянул кишки ИБП и подключил всё , как обычно , подключив заместь АКБ - блок питания на 12 в 3 а , а в нагрузку 220 вольт - сушилку для обуви (30-40вт) , и подключил амперметр в цепь БП-ИБП . Ну кароче, под нагрузкой в 2 Ампера , трансформатор медленно , но умеренно грелся , и где-то за 2-3 часа нагрелся до 50-70 градусов ! Чо делать , если денег нет? А так хочется , что бы работало . Вроде трансформатор очень хорош , и сам ИБП- Back-Ups ES 525 на 300вт , всё по уму , даже напряжения такое , которое нужно АКБ - 13,6 В , кароче ИБП хорош , вот только почему-то трансформатор греется
Изменено пользователем Котик-Наркотик
19 минут назад, Котик-Наркотик сказал:
трансформатор греется  ... за 2-3 часа нагрелся до 50-70 градусов
Если так, то он у вас считай совсем  не греется. Для силового трансформатора нормальная рабочая температура  95 -100 оС.
Единственно, что максимальная мощность вашего преобразователя не 300, а 130-150 Вт, так как вы используете его долговременно.
Изменено пользователем Lexter
В разных источниках пишут по-разному : то 70 градусов - потолок , то при 105 градусах трансформатор проживёт пару лет . И ещё там говорилось про масляные трансформаторы . Как понять , масло в транспорте есть или нет ? А то я не догоняю вообще зачем оно там нужно
13 часов назад, Lexter сказал:
1 час назад, Миша попоров сказал:
При 100 градусах трансформатор будет нормально жить. Ни магнитопровод, ни лак не деградируют при такой температуре. Поставь кулер для обдува и будет тебе счастье. И о мощности в 300Вт придется забыть, как выше писали.
Очень просто. Масляные представляют собой запаяный кожух. У тебя никакого масла нет.
19 часов назад, Котик-Наркотик сказал:
транзисторы на 400А
это сильно сказано, особенно если
что уже на грани закона сохранения энергии, то
5 часов назад, Миша попоров сказал:
масло
вместо мозгов .... :lol:
ЗЫ: а каков смысл этого преобразования туда-сюда?
220 - ИИП - ИБП - 220 ? Интерес в чем? Навар? :D
1 час назад, KRAB сказал:
это сильно сказано
4 транзистора по 100 ампер , на фото маркировка , а вот про сушилку точно не знаю , она жрёт где-то 20 вт , судя по потреблению тока
5 часов назад, BARS_ сказал:
Та я знаю , что 300 вт - это мощность , в которой ИБП работает пару минут , но хоть вт 200 при обдуве думаю можно выкачать
Тест схемы на продолжительное время ...
  • 7 месяцев спустя...
Выпереть рационализаторов с завода, чтобы проволоку не жалели на обмотки^_^ Показалось, или в PoweMan силовик разогревается сильнее (на тот момент потерял термопару), а когда нашел, упс в работе и не вариант разбирать.
Цитата
для длительной работы.
Вы имеете в виду от аккумулятора ? Я про обычный "дежурный режим", вилка в розетке, батарейка на подзарядке.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
