Схема усилителя мощности SoundStandard EX2401
kolver
Имеется усилитель мощности SoundStandard EX2401, но на высоких частотах срабатывает защита и отключаются оба канала. Мощник явно уже был в ремонте, все "перепахано", в том числе и импульсный блок питания. Помогите пожалуйста найти схему к данному усилителю, без нее не могу разобраться.
Вообще-то, схемы вырисовываются по плате. Муторно, но других путей обычно нет.
