печатная плата с расположением деталей
sergey57
Здравствуйте такой вопрос, имеется плата с запаяными деталями, если сделать 2 фото одно с о стороны печатки,а другое со стороны деталей,а потом наложить их друг на друга получится ли печатка с расположением деталей кто нибудь делал? как называется прога?
41 минуту назад, sergey57 сказал:
Получится два фото, наложенные друг на друга
Изменено пользователем BARS_
7 минут назад, Витала сказал:
отзеркалить то *** получается
Обязательное требование - "прозрачность". Чтобы элементы одного фото были видны СКВОЗЬ элементы второго.
Или, в одном масштабе - распечатывать обе фотографии на ... кальке.
ТС - хочет по вероятности скопировать рисунок платы для дальнейшего лута...Только -вопрос задал  черт знает по какому...:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 минут назад, Витала сказал:
Ага, и сразу с маской.
