Миша попоров
Лайфхак со "сгоревшим " аккумулятором 18650
Posted (edited)
Кароче мне в голову пришла "ГЕНИАЛЬНАЯ" мысль : у меня были два ноутбучных акума , я их разобрал , вытянул банки 18650 , и было 4 банки с напряжением 0 вольт : предохранитель сгорел ( или что там от КЗ защищает акум) , кароче там под плюсовым контактом , по идее , контакт к аноду без предохранителя , и я решил в тисках продавить этот контакт до появления признаков жизни ! И знаете что? Сработало !!! 2 из 4-х акумов заработали , и отлично себя чувствуют ! Один акум я испортил , когда в тисках слишком сильно нажал , и акум "пшикнул" , а второй почему-то отказался работать спустя минут пять после восстановления ! Кароче метод интересный , но опасный !
Edited by Миша попоров
Posted (edited)
Ну ты прям очередной ТР0ЛЛЬ ... еще и 8,57А с банки  в КЗ снимаешь ....
Edited by KRAB
Guest Мимоходом
Здесь точно не оценят.  Попробуй в Ютюбе.  :P
36 минут назад, KRAB сказал:
Вот так и живём
13 минут назад, Гость Мимоходом сказал:
:Dзато работает
27 минут назад, Владислав2 сказал:
Ждём продолжения. Не видал такого. :-)
Сиквела не будет :33 всё с акумом нормально)))
Я так лечил аккумы от видеокамеры,которые сдохли почти новыми,просто оставил разряженную камеру на неделю.От глубокого разряда их дует и клапан отстреливает плюс,но на завальцовке присутствует краешек,внутренней крышки,вот оттуда я и брал плюс,просто повесил соплю сплавом розе на кромки,первый перегрел и прокладка поплавилась,началь сифонить.
3 часа назад, Миша попоров сказал:
Я дальше пошёл - решил вкрутить саморез!
  images?q=tbn:ANd9GcQN-wexdUPeQaCv9EwezDv
Пошёл маааленький дымок... дымок начал увеличиваться...
...через минуту начал валить дым... ОГОНЬ!!! ПОЛЕТЕЛА!!!   images?q=tbn:ANd9GcQDJzkaR6JyA80a0R_KINm41fKArPGYwEOuinqQhLBM84AVtffk
Я от такого ещё неделю проветривал помещение) А на полу следы от "ракеты" :crazy:
Контакт, который раз оторвался, уже никак не приварить обратно. Все методы типа "прижать плюс" или "прижать клапан" не работают, как хотелось бы...
А я на работе,просто разорвал бокорезами корпус банки,вытащил из неё рулон, размотал и бросил его в ведро с водой,ничего страшного не произошло. Чуток пошипело,а все в дежурке ожидали небольшого файерса,... на ютубе насмотрелись.
1 час назад, alend сказал:
Есть же разные типы АКБ, безопасные, и взрывоопасные. И да, разряженный почти не реагирует при замыкании\поливании водой. А вот заряжённый, ох как у меня летал:D
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
