Всем привет.
Прошу помощи в определении неисправности ТВ указанного в теме.
Изначально неисправность проявлялась как отсутствовала кадровая развертка (полоса по центру).
Были проверены конденсаторы в обвязке IX0640CE (LA7830). Питание завышено и равняется +34в
Был обнаружен резистор в обрыве R731, после его замены пропало напряжение питания  IX0640CE (LA7830), а также пропало высокое на кинескопе. Если резистор выпаять, то все возвращается в прежнее русло (полоса на экране).
Также нет питания на входе линейных стабилизаторов IC602 и  IC601, причину отсутствия питания не могу определить. Короткое замыкание не обнаружено относительно земли.
По этой цепи проверены D733, C734 - в норме, как и написал выше - R731 был в обрыве, его заменил. Короткое замыкание не обнаружено относительно земли.
Ещё проверен выход с БП 115в (11 вывод трансформатора), после диода D732 питания 125в
Зашел в тупик... Есть подозрение на ТДКС
Схему ТВ прилагаю.
sha14bn.pdf
Edited by maverick5334
4 минуты назад, maverick5334 сказал:
подозревалка еще не доросла делать такие глупые выводы ....
Умные приборы в руки берут .... хотя тут и так очевидно - ИМС КР - в помойку .... но не просто так ... там есть еще виновник ... вот его я тебе на блюде - не дам - иди и читай ....
KRAB
Ответ гениален!
ИМС КР я менял.
То, что есть ещё виновник я и так знаю, вот только кто, так и осталось вопросом.
Не хотите подсказывать, не нужно, но сарказм явно неуместен, да и смысл в нем.
Иди читай - второй день читаю и к сожалению не разобрался иначе бы тему не создавал.
Не сделаю, да и фиг с ним, помойка недалеко.
Никогда не понимал тех кто что-то знает и помочь не желает, а только едкие сарказмы отпускает. Зачем тогда форумы?
Создал тему ошибочно или не соответствует теме - жалоба модератору и тему в удаление.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
1 час назад, maverick5334 сказал:
ИМС КР я менял.
на НОВУЮ или на РАБОЧУЮ? Тем более - ты нигде ЭТО не указал ...
правило хорошего тона - назвать или узел и привести его фрагмент или назначение этого резистора ... кто будет лазить по схеме? Я, например, был уверен, что он по питанию ИМС КР ... его на схеме в упор не видно ... но судя по 7хх - он в ИИП, а не КР .... так чего я должен лазить и гадать?
150 процентов по описанию - пробой ИМС КР ... и рубит она ВСЕ, поскольку питается от ТДКС .... как в классике ...
Исключение - китаезоТВ - там ИМС КР - запитана от ИИП.
Edited by KRAB
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
KRAB
ИМС КР менял на новую, работоспособность новой естественно проверить не мог, просто неначем. Не исключаю и поделку, хотя гравировка лазерная на LA7830.
R731 стоит в цепи входного питания (с выв. №7 ТДКС) линейных стабилизаторов IC602 и IC601.
Пытался запускать с выпаянной LA7830 и с впаянным R731 - НЕТ ПИТАНИЯ (поэтому ТДКС и попал под подозрение).
Питания на линейных стабилизаторах не поднималось никогда и не в каких случаях, хотя весь узел проверен методом выпайки и тестирования, там всего-то 6 деталей. (опять же из-за этого ТДКС и подозревал/ю)
С выв. №7 ТДКС идут дроссель L732, резистор R731 (был в обрыве), диод D733 в параллели с конденсатором C733, а также фильтрующий конденсатор С734, ну и перед входом IC602 стоит резистор R648 - всю эту цепь проверил.
Тупик полный для меня.
Мне хотя-бы новую идею куда копать.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
8 часов назад, maverick5334 сказал:
если у тебя ПОЛОСА на экране - ТДКС и СР - уже РАБОЧИЕ ....
11 часов назад, maverick5334 сказал:
Недавно делал "Рубин", была по центру полоса - но вертикальная. Т.е. обрыв цепи строчных ОС и кадровая не причём. Дольше крышку открывал.  :-) Полоса по центру бывает разная, посмотрел - схема не удобная. Легче без схемы.
Просто прибором на измерении R встаньте на С734 при выкл. тв. По короткому и найдёте. По такой неудобной схеме неделю надо. Раз предохранитель порвало, однозначно короткое в цепи. И D733 тоже проверить.
Edited by Владислав2
59 минут назад, maverick5334 сказал:
КЗ в низковольтной обмотке не может быть?
учи ФИЗИКУ - НЕ МОЖЕТ .... обрыв - может - диагностируется и устраняется - в 5 минут.
Ладно .... если мне память не изменяет, то именно в этом шасси неисправность можно искать до усерачки .... а причиной будет ПЕРВАЯ банка по 115 вольтам ... из-за нее и ТАМ - завышено, ТАМ - занижено, ТАМ - на стабе нет ... Короче - ЕСР-метр .... и по В+ ....
12 часов назад, maverick5334 сказал:
... после диода D732 питания 125в
Пока не будет напряжения 115 В, всё заменяемое так и будет гореть от завышенного напряжения 125 В, поэтому сначала нужно привести в порядок это напряжение, учитывая что модель ТВ не первой свежести, в большинстве случаев достигается заменой электролитических конденсаторов в обвязке шим иип, только после восстановления 115 В, можно будет продолжить дальнейший ремонт.
И все таки это был ТДКС...
В нем или витковое КЗ по низковольтной части или просто обрыв который периодически самоустраняется и ТДКС подавал признаки жизни при сильном сжатии.
Замена помогла.
Еле нашел такой.
P.S. Напряжение 115в привел в норму.
Не нашел подходящей темы.... Короче в телевизоре sharp 70es-14s после грозы вылетел контроллер питания st6203 по схеме( на самом контроллере маркировка непонятная...) Подскажите где это чудо взять!? Нигде не могу найти.... В радиомагазах нету.... Подскажите где искать))))
А на микросхеме что написано? IX1646? Это контроллер: тыц. Если он вылетел, то даже если найдешь, не запустишь без программирования.
Edited by DoG70
21 час назад, Коллектор сказал:
Как узнал?
Это мой телевизор, просто после в грозу перестал работать.... А если я куплю з другова телевизора микру, тоже надо прошивать?
Я прозвонил микросхему и 5 ножка микры (которая сидит на земле) звониться на + питания и выходит кз
Я бы проверил "верхушки", что - то сложное - на запчасти. Сейчас исправный тв можно купить за копейки. Вот отличный тв у нас:
Скрытый текст
И это Хитачи. У меня 2шт. работали по 20 лет. Даже не заглядывал. Один, третий  до сих пор молотит на кухне. Даже если и ломается, всегда копеечные детали(опыт ремонта).  Продал, купил плоские тв. Стоит ли этого это ?
Единственное, если аппарат чем то дорог...
2 часа назад, Коллектор сказал:
денег на новый тел тож нету
За новый @Владислав2  и не говорил, а стоимость ремонта
22.12.2019 в 11:20, Коллектор сказал:
после грозы
может быть дороже б/у ТВ.
  • Модуль SD-карты
