Premium
Ремонт блока питания finepower dnp-650 eps
Здравствуйте уважаемы посетители этого форума. Помогите определить в чем не исправность. Блок питания  finepower dnp-650 eps прослужил ровно год. проблема такова...Блок включается,комп с ним запускается нагрузку держит по всем вольтам,напряжения все в норме,но когда пройдёт минут 20-30 блок питания вырубает комп а сам продолжает гудеть(ведёт себя так на всех компах).Бывший владелец блока подметил что зимой блок вроде как почти не чудил. Перегрев? Проверил всю плату на не пропай, а так же сам вентилятор(исправен полностью). После выключения блока с кнопки с зади, на повторное включение не реагирует,приходится ждать минут 10( как будто остывает). Подскажите куда копать. Блок питания был всегда ухожен,чистился(как новый)
31 минуту назад, Premium сказал:
За это время нужно выполнить замеры напряжений, чтобы понять, есть ли хотя бы дежурка. Не имея перед глазами ни самого блока, ни его схемы, ни замеров ничего вменяемого никто не скажет, разве что универсальную фразу "к мастеру".
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Хорошо,сейчас всё сделаю.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
1 час назад, Premium сказал:
напишет мастер в квитанции .... гадать никто не будет ... Приборы и Диагностика - и будет ОТВЕТ.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Схема была бы информативнее. А по фото Вам KRAB доходчиво объяснит, что обычно лечат...
Системный блок потух но вентиляторы все крутиль,выключил с зади с кнопки повнорно включил и блок сам стартартует без трогания кнопки POWER . Быстро вынул все провода,замкнул блок,блок закрутился,все напряжения в норме,на сером проводе PG по нулям...
Пока блок не постоит минут 5 PG нет.После как появится комп запускается.
2 минуты назад, Premium сказал:
вот это и скажешь на приемке в АСЦ ....
"Зади" - это из какого языка слово и что оно означает?
58 минут назад, Premium сказал:
Супервизор и все вокруг него смотреть.
Guest Андрей
А с этого места можно поподробнее, такой же бп и точно такая же проблема.
"Поподробнее" выясняется в процессе выполнения замеров и проверки элементов конкретного БП.
    • 1) Возможны "холодные пайки", т.е. паялись окисленные выводы деталей и припой их не залил. 3) Обычно вылетает микросхема драйвера. Ремонт экономически нецелесообразен. В 90% случаев экономически нецелесообразно.
    • Guest Сергей
      Всем привет. Немного предыстории. Сделал себе самостоятельно освещение на кухне из 12 ламп производства леруа мерлен - Lexman gu 5.3 7вт. Выбирал эти лампы долго, основывался обзорами одного небезызвестного сайта тестировщика ламп. Повесил, включил и был доволен. Однако через примерно месяц замигала лампа, потом вторая потом третья, сейчас мигаю примерно половина ламп, прошло пол года. Лучше разделю проблемы: 1) Мигают лампы- Начинают мигать некоторые лампы через пол минуты после включения. Мигание не цикличное, то мигает то нет. Я подозреваю что причина этому плохой контакт в месте где выходят два металлических усика из лампы, внутри два проводка вставлены в эти усики из драйвера - плохо обжаты. Обжал плоскогубцами, не помогло. Сейчас хочу припаять 220 прям к драйверу и посмотреть будет ли мигать. 2) Тускло горит сразу после включения и продолжает гореть тускло после выключения еще пару тройку секунд. Я не электрик, думаю что то с конденсаторами. 3) хлопок и лампа не горит. Взрыв конденсатора. Искать для замены такие же или увеличить номинал для надежности? Я не электрик, руки растут из плеч. Менять каждые 2 месяца лампы денег нет. Буду чинить. Помогите разобраться.
    • Последую подписи под Вашими постами... Поскольку вести диалог можно с человеком, хотя бы пытающимся понять точку зрения оппонента, но никак не с тем, что сходу отметает все его аргументы.
    • Отож    Да,пардон.   по программе для стабилизированного вообще 187мкГн.Пойду без дросселей замеряю.Там нагрузочные резисторы по 910 Ом,думаю будет норм.
  • Покупай!
