Миша попоров
Как узнать точную температуру без термометра
Posted (edited)
Есть у меня силовой трансформатор , и мне надо узнать , при какой температуре он работает : при 100 градусах , или при 105 ? Вот только нет у меня термометров на такие градусы . Подскажите , как измерить температуру точно и без термометра
Edited by Миша попоров
Не знаю кто как, а я парафином проверяю. Плавится при 60 градусах. Но я свои тр-ры до 100 градусов не довожу, изоляция быстро сохнет. Надо чтобы рука терпела.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
У меня была тема по поводу этого , и там многие писали , что 100 градусов - норма , а 105- уже потолок
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
ни как, только прибором и лучше ртутным термометром, если нужны точные данные. а так же пирометр, тепловизор в помощь.
1 час назад, Миша попоров сказал:
Ну так сходи и купи. Например, тестер с термопарой - пригодится в хозяйстве.
Чего мозг то выносить людям нерешаемыми задачами?
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Задачу можно решить, но муторно. трансформатор в воду с тающим льдом (0 гр.) измеряем сопротивление обмоток, затем в кипяток (100 гр) опять измеряем сопротивление. Вычисляем ТКС. Далее при работе периодически отключаем от сети и измеряем сопротивление, а по нему определяем температуру.
ТКС меди можно по справочнику узнать, незачем все эти опыты делать. Только вот измерять сопротивление придется с точностью до тысячных долей Ома - легко ли найти приборы для этого кустарю-одиночке, не имеющему даже тестера с термопарой?!
Сегодня медь уж очень китайская бывает, даже магнитится иногда :D. А вообще обычный кремниевый диод как датчик откалибровать на 100 гр в кипятке и смотреть только больше или меньше 100 гр.
Что-то все это мне напоминает...
Отстал я от жизни, у меня тр-ры вообще холодные. И сварочный собирал и ламповый унч. :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
... Силовой трансформатор при продолжительной работы греется , и 105 градусов - потолок
2 часа назад, LazyEd сказал:
Сегодня медь уж очень китайская бывает, даже магнитится иногда.
трансформатор качественный!
2 часа назад, Dr. West сказал:
От куда студенту зять пару касарей , и хрен знает где купить термометр на несколько сотен градусов для проверки трансформатора 200 вт , который достался мне бесплатно...
Posted (edited)
Обычно нагрев свидетельствует о малом запасе по мощности, т.е. когда тр-р работает на пределе. Лично я делаю так, что аппарат рассчитан  на круглосуточный режим работы. Высоко ценю надёжность. Так в своём БП лампового унч применил 2 тр-ра вместо 1. Зато всё холодное.
Всегда гоняю 24 часа именно на проверку теплового режима.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Трансформатор греется за 2-3 часа до 60-70 гр. , трансформатор силовой из ИБП (200вт на постоянной нагрузке , а на пределе и до 700 вт доходит ) , ИБП хорош , не простой Китай ! Я задавал вопрос по этому поводу , что трансформатор за 3 часа нагрелся до 60-70 гр. ( Рука еле терпит) , там сказали , что для такого транса это нормально , и если поставить охлаждения всё будет нормально . Нагрузка 40 вт
Posted (edited)
Я пользовался ИБП в подобном режиме, питал паяльник 220V 100 WT, надо было кабель в поле на подвижном составе соединить(снегоуборочная). Работал ИБП где-то 30 мин, я не заметил сильного нагрева. Выведены провода под автомобильный аккумулятор. Он и сейчас живой, у меня APC 500.
Похоже для вас будет действительно лучшим решением добавить вентилятор на обдув.
Posted (edited)
21 минуту назад, Владислав2 сказал:
Я тоже хочу в преобразователь впихнуть второй трансформатор , только как ? У меня будут два разных транса , главное ,что бы сопротивление было одинаково ? Или как , как подключить два транса , ведь сопротивление уменьшается , если подключать паралельно
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Работал ИБП где-то 30 , я не заметил сильного нагрева.
У меня тоже за 30 мин особо не нагрелся , вот только за 3 часа нагрелся хорошо , и задал вопрос по этому поводу , и узнал , что это нормально ... Вроде
Posted (edited)
Так ведь  у вас там преобразователь стоит, там химичить нельзя. Всё настроено как часы. Только обдув, единственное может 2 вентилятора добавить, 1 на вход - другой на выдув. Это резко снизит температуру при минимальных вложениях. Можно и через выключатели это всё организовать, чтобы по ситуации регулировать.
28 минут назад, Миша попоров сказал:
Какие пять косарей, простой тестер с термопарой 500-600 рублей стоит у китайцев, примерно столько же пирометр без наворотов. На крайний случай, кухонный термометр за 100 рублей - 300 градусов.
Один раз пива не выпил и купил.
Так ведь у меня от сети 2 тр-ра, там много ума не надо. А у вас преобразователь - это не так просто. Сжечь легче простого. Тем более как правило схем не найти.
31 минуту назад, Миша попоров сказал:
Откуда такая уверенность?
Открой для себя Алиэкспресс. Там градусник можно и за пару баксов взять.
18 минут назад, Миша попоров сказал:
Никаких 700 Вт ему давать категорически нельзя. По 12В линии это будет больше 60А. Дорожки на такое не рассчитаны. Ты вообще, что питать им собрался?
5 минут назад, Миша попоров сказал:
хочу два транса вставить как-то..:-/
Собери всю схему с нуля и поставь хоть 10 трансов. В эту схему поставить 2 транса НЕЛЬЗЯ. Можно взять трансформатор от более мощного ИБП с аналогичной схемой. А не хочешь чтобы грелся - ищи ИБП со схемой на высокочастотном трансформаторе и будет тебе счастье. Ну и дай ИБП номинальную нагрузку. На малой нагрузке КПД схемы будет ниже.
Posted (edited)
9 минут назад, BARS_ сказал:
НЕЛЬЗЯ
Не знаю такого слова :3 Если в СССР делали микроскопические схемы руками , значит и тут можно впихнуть два транса
 700 вт на самом ИБП можно было выкачать , конечно на этом преобразователе на постоянной нагрузке можно 200 вт вытащить
 А питать буду мелочь всякую)
Ошибка
43 минуты назад, Миша попоров сказал:
Украсть, снять с бесчувственного тела, заработать в конце концов.
И да, прибор называется ПИРОМЕТР. всего 2500 деревянных:
https://www.chipdip.ru/product/dt-811
2 минуты назад, Миша попоров сказал:
От электроники ты совсем далек, я смотрю. Тебе русским языком сказано, НЕЛЬЗЯ сюда два транса впихнуть. Это ИМПУЛЬСНЫЙ преобразователь, он рассчитан на работу с ОДНИМ трансом и никак иначе.
Сам себе придумал?
4 минуты назад, Миша попоров сказал:
Что мешает питать ее от розетки?
3 минуты назад, dasZebra сказал:
2500
Я в жизни такую сумму не держал в руках!
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Сам себе придумал?
Крайне не приятно говорит в таком тоне ! Если сказал , что можно выкачать , значит может я где-то это видел ? Вам ссылку на видео кинуть ?
Posted (edited)
Вот я ипотеку заплатил и сумму такую в руках не держал, т.к. 8 лет платил. :)
Хотите 2 тр-ра ? Только самодельный преобразователь, с ним тоже шишки можно по неопытности набить. Я собирал...
