    • @Semi-con для увеличения пропускной способности мощности мосфеты соединяют параллельно. У тебя верхний транзистор, имхо, дохнет потому, что открывающее напряжение на его затвор приходит раньше, чем исток притягивается к минусу.
    • Может транзисторы надо было включить параллельно ...?
    • Нет конечно) Это я к тому, почему большинство оперируют мощностью потребления и всасывания) Честно говоря, я бы тоже не отказался знать и эти параметры.
    • Видимо кот своей харизмой повлиял на сигнал.  @boris_ka  Как правильно пересчитать номиналы резисторов чтобы использовать регулировки в 10ком? 1ком не очень удобные, для точной настройки придется 100 омник искать, проблематично. вот накидал, R8 надо тоже менять? 2 выходника в этой схеме будут нормально работать? Проверил, один греется сильно при большом напряжении на выходе, лучше 2 или 3 использовать чтобы увеличить площадь рассеивания тепла.
    • Это вы мне претензию выкатываете? Я не являюсь производителем пылесосов. Скорей всего, параметр для бытовых приборов не указан намеренно, дабы не запутывать обывателей, в большей массе своей ни ухом ни рылом в этом не разбирающихся. Либо он вовсе не нормируется в этом сегменте. Тогда как для промышленного оборудования этот параметр может быть критически важным, и покупатель должен точно знать, что приобретает.
    • Один полевик по даташиту может перевести в тепло 150вт мощности. Два, по идее, 300вт. В принципе это логично
    • На него в своем колхозе мимо проходящие уже косо поглядывают,на видео видно как на него смотрят ,типа ходит чудик и сам с собою разговаривает, демон наверное, батюшку ему надо  Я заметил -все тааие ссср овские видосы в основном в одно рыло,а говорят о кучи людей в это включаемых,о 50 регионах,,,,,во сне что ли?!
