Требуется доработка питания DC моторчика в сварочном аппарате
Приветствую! Ищу, кто бы помог доработать сварочный аппарат (полуавтомат) за вознаграждение.
Условия - есть сварочный аппарат, который варит сварочной проволокой в среде защитного газа. У него есть моторчик постоянного тока, который двигает сварочную проволоку по сварочному каналу, сматывая её с катушки. В заводском исполнении стоит моторчик с редуктором DC24V примерно на 10Вт., на который подается постоянное напряжение от 0 (в состоянии покоя) до 11 с небольшим вольт . Проблема в том, что этот моторчик очень слабый.
Задача - вместо моторчика 10Вт установить моторчик минимум 30 или 40Вт. Просто поменять на более мощный моторчик приводит к тому, что у выхода попросту не хватает мощности.
Требуется линейно усилить напряжение на выходе, чтоб, наприммер, вместо 2х вольт стало 3, вместо 5 стало 7, вместо 10 стало 13 и так далее. Желательно, чтобы усиление можно былорегулировать, для того чтобы правильно откалибровать скорость на более мощном моторчике исходя из режимов сварки.
может просто нужно найти мастера который отремонтирует аппарат? потому как блоку управления в 99.9% абсолютно монопенисуально какой мощности 10 или 40 Вт стоит ДПТ
и 90% за то, что дело не ДПТ и не в блоке его управления.
Аппарат новый, Blueweld Sarmig 210 dual sinergic, там все не просто. Моторчик мощнее подключал от аналогичного сварочника - крутит, но медленнее, чем "родной" и чем нужно, ему не хватает вольтажа
05.08.2019 в 12:09, K0NSTANTIN сказал:
Скорость подачи проволоки устанавливается вручную?
Там синергетика,  корректировать скорость можно, но в программах зашита определенная скорость под конкретные условия
При замене движка на более мощный придется калибровать скорость.
Мощности хватает (мнение). Выявить не хватку мощности можно только на максимальной подачи проволоки.(13 вольт на моторе)
На скорости 10 км/час Ока и ВМВ едут одинаково.
Правильно советуют: Провести калибровку, а не менять мотор.
Все усложнилось, проверили осциллографом и там оказался ШИМ. Не знаю, можно ли теперь что-то сделать...
Изменено пользователем K0NSTANTIN
Наоборот, всё стало намного проще. Увеличивайте коэффициент заполнения ШИМ - и будет Вам щастье.
3 часа назад, Falconist сказал:
МММ... Как бы его увеличить? Схемы аппарата нету. Или найти на плате ШИМ, пробежаться по плате и составить примерную схему....
Посмотреть что за ШИМ там, и глянуть даташит его.
А ещё проще моторчик туда на 12 вольт воткнуть! Попробовать, что будет, А если не поможет, то только к спецам, мои например уже не первый год полуавтомат хороший разрабатывают, при этом дуговой аппарат изготавливают уже давно, и успешно...
Скрытый текст
Так это его же тема - Константина там, и ничего опять там не решили...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Перечитал по ссылке, есть у меня спецы, но мы далеко, а аппарат контроллерный, думаю в Москве Вам искать спеца...
Скрытый текст
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
