Нужна консультация по китайскому инвертору
Здравствуйте. Прошу помощи, так как до этого с такими вещами не сталкивался.
Приобрёл я себе с алиэкспресс инвертор 12 в 220 чистый синус по акции вот тут https://ru.aliexpress.com/item/32977179398.html?spm=2114.13010708.0.0.17a533edrxGhda
В принципе он работает, но при попытке пустить холодильник уходит в защиту. Я в курсе что при пуске холодильник потребляет в 6 -7 раз больше своего номинала. Залез я в инвертор и увидел всего 2 трансформатора и 4 транзистора IRF3205  на раскачку этих двух трансов. Китайцы как всегда экономят на всём!
Решил увеличить мощность сего устройства и для начала и в параллель, к резистору ограничения по току, припаял ещё низкоомные резисторы. Загубить защиту мне удалось и холодильник кое как но стал запускаться, уже так сразу в защиту уходить не стал. Но всё равно явно с 4 транзисторов и двух малогабаритных трансформаторов мощность не поднять.  Решил увеличить число транзисторов минимум в два, а то и в 4 раза и поменять трансформаторы на более мощные.
Для начала занялся трансформаторами. Выдернул один из платы, нагрел его немного и рассоединил ш-образный феррит. Центральный квадратный сердечник имеет 11х11 мм. Первичка имеет по 2 витка на плечо,  а вторичка 56 витков.  Ну думаю возьму как я трансформатор по мощнее от блоков питания, там тоже ш-образные ферриты правда центральный стержень круглый, зато в диаметре больше по площади. Разлепил сердечник, а там оказался зазор.
Ну делать нечего, другого то нет, взял тонер (от принтера) развёл с эпоксидкой и залил этой мастикой зазор. В принципе всё получилось хорошо. Намотал уже в другом соотношении 3 витка на плечо, ну и вторичку 86 витков. Собрал и подключил но при включении инвертор несколько раз пискнет и уходит в защиту. Причём нагрузочная лампа вспыхивает (никакого меж виткового замыкания нет!) Пытался запустить на холостую, но эффект тот же - в защиту. Перематывал трансформатор в разных пропорциях первичка по 2 витка на плечо и вторичка 56, первичка 4 витка на плечо, вторичка 112 витков толку нет - в защиту.
Подпаял старый трансформатор - запустился. Посмотрел ток холостого хода у инвертора 0,35 ампера. Припаял новый трансформатор - ток 0,85 ампер. На холостую удалось запустить новый трансформатор (потребление 0,85 А), но увидел что ферит греется!!!! Понял что частота для данного феррита слишком большая, померил ее и оказалось раскачка 33,4 кГц.
Что же за марку ферита применяют китайцы, если наш ферит с проницаемостью 2000 нихрена не хочет в данной системе работать. Я поменял конденсатор в генераторе и увеличил частоту до 47 кГц и китайский трас проглотил её и хоть бы хны - работает как и работал.
Посоветуйте мне пожалуйста как бы мне всё таки умудриться увеличить мощность данного девайса? Количество транзисторов для раскачки то я увеличу, но это пол дела. Что применить в качестве трансформаторов?
Выходные транзисторы что делают чистую синусойду по паспорту держат 16 ампер, тут ничего увеличивать не требуется, проблема в трансформаторах.
41 минуту назад, baysun сказал:
Шедевр! А то, что зазор так и остался немагнитный, - это вам в голову не пришло? :D
Заменить на другой. То, что вы пытаетесь сделать, - это не имея даже базовых знаний, собрать новый на новых элементах, а это гораздо дороже.
Изменено пользователем Lexter
Т.е. как так не имея знаний? База есть, мне 55 лет и лет с 12 я занимаюсь радиоэлектроникой. Вот только с такими вещами мне ещё не доводилось заниматься.
А взял я такой аппарат чтоб использовать его как задающий генератор. Ведь не секрет что увеличив число транзисторов (естественно чтоб потянула их раскачка) и увеличив мощность трансформаторов я по любому могу поднять мощность на выходе. Мне и надо то всего в два раза.
Кабы была у меня схемка данного девайса я бы и сам всё решил, но там деталек понатыкано с двухстроронней печаткой. Увы, не разобраться так просто.
Кстати, тонер магнитится, можете сами проверить. И абы просто так я его не применял, я вычитал в инете. К тому же я не стал писать что была попытка намотать трансформатор на феритовом кольце с большим сечением чем родной. Увы, получил тот же результат.
49 минут назад, baysun сказал:
Это сильный аргумент, конечно.
Подождите немного, сейчас спецы по импульсникам не могут ничего ответить, т.к. валяются под столами с коликами в животе от ваших экспериментов.
Ну пипец, все такие умные. Прям вундеркинды. А сами то пробовали? Или вы только скептицизмом занимаетесь? У вас помощи просят а вы выё..тесь как мухи на стекле. Не можешь помочь, проходи мимо!
А то что я в своей жизни сделал, некоторые могут только мечтать, но хвалиться не собираюсь. Пришол я сюда за советом, а услышал только выпендрёж. Стыдно!
Не нужно быть вундеркиндом, чтобы понимать, что такие вещи из говна и палок и "на глазок" не делаются. Тем более, это должен знать человек, "занимающийся электроникой с 12 лет".
DW. West если не трудно, не пиши в данной теме ничего пожалуйста.  Я прошу подсказку, а ты и такие как ты тупо гнобят. Не знаю, может вы так самоутверждаетесь, Бог с вами.
Народ, если кто сталкивался, подскажите какие частоты хорошо работают на феритах с проницаемостью 600НМ, 1000НМ, 2000НМ, 2300НМ ну и 3000НМ.
Просто я заказал кольца с 2300НМ, с хорошим сечением. И есть у меня мощные кольца с феритом 600НМ.
Ну или прошу подсказать как определить наилучшую частоту для работы какого либо ферита? Не думаю что лучше он работает на резонансе, так и развалиться недолго. А именно, определить наилучшую частоту.
зазор вы своим шаманством не убрали , соответственно индуктивность первички упала отсюда и ток повышенный и уход в защиту,вам надо узнать индуктивность первички родного транса и подогнать к этому значению новую, вторичку соответственно тоже пропорционально увеличить
ну или найти датчик тока по высокой стороне и уменьшить его (аккуратно не превысив допустимый ток транзисторов (с учетом запаса)
Изменено пользователем Hund
Спасибо Hund. Я понимаю что зазор практически остался, но вот что интересно, когда я разобрал родной трансформатор, к моему большому удивлению, у него на центральном стержне в качестве зазора была наклеена желтая лента в один слой, такая каким обматывают трансформаторы. Честно сказать я такое увидел впервые.  Оно и зазор то минимален но он есть. До этого я видел  или с большим зазором или вообще без него.
Хорошо, я постараюсь сделать как и советуешь. Но вначале изготовлю плату генератора на TL494 с возможностью менять частоту и скважность. Постараюсь ей то и облегчить себе разгон новых трансформаторов по частоте и по току потребления. А индуктивность померить проблем нет, аппаратура для этого у меня есть.
Но вопрос по ферриту родного транса так и стоит. Без каких либо проблем этот гад работает на частоте 33,4 и даже 47 кГц и никаких подстроек защиты он не требует. Ума не приложу, что за феррит могли вогнать в данный трансформатор
 baysun, в твоей  ссылке в общей информации есть разные инверторы.  Посмотри устройство 300вт,  600вт и т.д.  как  решается вопрос увеличения мощности.
Мощность повышается не увеличением транса, а увеличением их количества т.е. увеличением каскадов, как правило,  в преобразователе постоянки 12 на 360 в. там большие токи.
И если у тебя 4 транзистора то преобразователь, скорее всего, 300вт.
Да я это понял. Просто я первоначально взял преобразователь 12-220-380 на небольшой плате. На одной микросхеме SG3525A и 4 транзисторах IRF3205 , именно из таких блоков и набирают мощность для самоделешных инверторов. В этой плате нет вообще никаких защит, тупо тока преобразователь.
Только вот трансформатор с таких штуках раза в два больше чем в моём инверторе. Вот я и хотел первоначально приспособить трансформатор в мой инвертор от такого простого преобразователя, тупо выдернув его из платы и подключив на проводах. Но как я писал выше, никакие танцы с бубном не проходят, ни влияет никак разное соотношение по виткам - инвертор уходит в защиту по первоначальному току. Видишли ему не нравится ток холостого хода, хотя предохранитель по 12 вольтам стаит на 70 ампер и уже работающий инвертор минимум 500 ват тянет!
Ну это ладно, надо бы теперь мне проверить сие детище под нагрузкой, ведь я увеличил частоту, тем самым и мощу вроде как приподнял. Теперь хочу вместо двух конденсатора 47мкф на 450 вольт вкрячить один на 1000 мкф на 450 вольт, чтоб было с чего первоначально толкать нагрузку. А когда уже нагрузка запустится, там ток мизерный.
21 минуту назад, baysun сказал:
ню-ню .... убить ключи возжелал или просто незапуск ... ты про ТОК ЗАРЯДА слышал?!
очередная лепка пулек из гавна ... без опыта и знаний ....
9 часов назад, baysun сказал:
Блин, @baysun, вроде взрослый мужик, о какой базе говоришь, если из тонера с эпоксидкой феррит делаешь?
43 минуты назад, baysun сказал:
..... взял преобразователь 12-220-380 на небольшой плате..... В этой плате нет вообще никаких защит, тупо тока преобразователь.
......- инвертор уходит в защиту по первоначальному току.
Так есть всё таки защита или нет?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Защиты никакой в прале преобразователя нет, там деталек то всего ничего. А защита пудрит мозг инвертора, но думаю посижу осилю и эту проблему.
А насчёт тонера я и сам первоначально как то не поверил. Я такой же скептик как и вы, но чёрт возьми - он сука магнитится!!!! Да и зазор то мне надо было убрать в 1 мм всего. Из остатков резведёного порошка с клеем я кольцо склеил, оно конечно далеко не как ферит магнитится но магнитит.  На фото, неодимовый магнит прицеплён с боку.
0-02-04-4fd7e85f31ea0c5af0378ad45f3f7e000dae7e9f9744d892a9915890d69640fc_c79022b6.jpg
0-02-05-0071e31d066989a66ec5436846d031e3cae82d08d029b81c5226846efc5cacf4_c7e2f9f8.jpg
Так возьмите  стальной подшипник и на нём мотайте. Он , сцуко, тоже магнитится, да и зазора нет - какая разница, в конце концов! :D
19 часов назад, baysun сказал:
Что еще за два транса? Фото платы с двух сторон в студию.
Заодно не забудьте поставить драйвер на каждый транзистор и сделать плату с дорожками большей площади.
А не смутило то, что тонер не является ферромагнетиком и свойства его сильно отличаются от феррита? Так что зазор как был, так и остался.
3 часа назад, baysun сказал:
Обычный N97, ничего необычного. Он и на 100КГц будет точно так же работать.
другого то нет
В магазинах полно.
Есть такая штука, расчетами зовется. Наобум такие вещи не мотаются.
Нет, это руки слишком кривые. А 33КГц - это вообще ничто доя импульсных источников.
Это от каких?
Злее форума я ещё не видел.
А чего вы ожидали? Фото девайса нет, вникнуть хоть как-то в работу ПН вы не пожелали. Провести хоть какой-то расчет тоже. Что вам еще сказать?
И сколько же тут дешовки!
Нет, есть конечно мужики которые реально могут и подскажут,  спросят фото, дадут наводящие вопросы, а есть нихрена не знающие, зато корчат из себе КОЗЛОВ ванючих. Одним словом - Мудозвоны!
Такой кадр нахватается верхушек знаний, или наизусть выучит какую либо формулу, и корчет из себя - умничает на право и на лево. Ещ раз повторюсь - ДЕШОВКИ!!!!
Изменено пользователем baysun
53 минуты назад, baysun сказал:
Вы сразу уточняйте о ком речь. Что ж вы стесняетесь? Это первое. Второе, для того, чтобы получить помощь необходимо выложить фото платы с обеих сторон и, как минимум, выяснить, что за тип преобразователя там собран. Мост или полумост, или еще что. Плюс вы утверждаете, что на выходе чистый синус. А это значит, что повысить мощность будет далеко не так просто, как кажется.
Не надо горячиться, уважаемый. На те ваши "манипуляции", о которых вы тут поведали, у тех, кто "выучил формулу" другой реакции  и быть не могло.Неплохо бы и вам выучить наизусть пару-другую формул. Это позволит и вам вдоволь посмеяться над своим "ферритом" из тонера.
Остается также непонятным, почему вы не воспользовались поиском по вашей теме - в интернете масса информации по расчету ИИП и трансформаторов для них? Да и здесь вам уже дали советы по делу.
А вы -"ДЕШОВКИ". Стыдно вам.
"ДЕШОВКИ", кстати, через "Е" пишется, вот так: "дешевки".
14 часов назад, baysun сказал:
:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
