Продам:
1ГДШ6-80Ом - 441 шт.,
КЭД-2Э - 92 г. - 1508 шт.,
МД-201 - 84 г. - 2 шт.,
МК10-ВО - 348 шт.,
МК10-НО - 21 шт.,
МЭМ-60 - 69 г. - 12 шт.,
ТА-56М- 50 Ом - 36 шт.,
ТА-56М- 1600 Ом - 120 шт.,
ТДК-1 - 228 шт.,
ТДМ-1Э - 82 г. - 2160 шт.,
ТК-47 - 68 г. - 168 шт.,
ТМ-2М - 73 г. - 154 шт.
    • с чего вдруг я стал техподдержкой для Клиентов? Привезут - сделаю .... Ты то чего не помогаешь, КритикУн?
    • А у меня цифровое освещение вообще.
    • это и есть - нормально... в той версии, что мы живём - это уже произошло (в их представлениях), по крайней мере, со слов некоторых мудил (если я правильно догадался о том, кого они имели в виду (и не соврали)... правда, их повышенно уважительное отношение к конкретному ребёнку, заставляет задуматься...)... так что, я до пенсионного возраста точно не доживу.
    • Конденсаторы на схеме усилителя С3, С4, С5 должны располагаться как можно ближе к ножкам микросхемы, у вас же их вовсе на плате нет. С6, С7 нужно тоже не забыть установить на плату усилителя.
    • У этого корпуса (в принципе не особо важно, что там за чип греется) тепловое сопротивление "кристалл-воздух" без принудительного обдува при нормальном атмосферном давлении - примерно 200 °C/Вт. Максимальная допустимая температура кристалла 150 °C. Итого, если будет работать в комнатных условиях при +25°C, то максимально перегрев кристалла относительно воздуха можно делать не более 150 - 25 = 125 °C.  Это получится при рассеиваемой мощности 125/200 = 0,625 Вт. Но это будет печка, и долго и надёжно работать не будет. Какой ресурс при такой температуре - это надо искать отдельно. Если положить температуру кристалла 90°C (тоже печка, но заявленные 3000 - 5000 часов ресурса отработает), то это будет при мощности (90-25)/200 =  0,3 Вт. Если хотите максимальную надёжность, то облегчённый температурный режим - это где-то 50 °C. Такая температура будет при мощности (50-25)/200 = 0,125 Вт. При принудительном обдуве рассеить можно примерно вдвое большую мощность при той же температуре кристалла, а при плотном монтаже - примерно вдвое меньшую. Надеюсь, теперь сами сможете прикинуть, сколько сможет рассеить при ваших условиях эксплуатации.
  • Покупай!
