Гул в колонках
Добрый день! Помогите найти причину гула. Началось это с потерей звука в сабвуфере, просто появился небольшой шум, звук пропал. Открыл и увидел вздувшийся конденсатор, не самый большой, поменял, после включения появился гул. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста!
29 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
в том, что лАмер полез в ремонт, возомнив себя мастером ... а нужно - просто обратиться к специалисту ... ремонта по фото - не будет!
Но судя по типу ИМС УНЧ - проще пойти и купить НОВЫЕ и не морочить голову ...
06.08.2019 в 13:04, Наталья Печенкина сказал:
Началось это с потерей звука в сабвуфере.... Открыл и увидел вздувшийся конденсатор....поменял, после включения появился гул. В чем может быть причина?
Была одна неисправность, сам (сама?) залез, добавил ещё проблем. Чем теперь помочь?
А можно не отпаивая проверить диодный мост?
Я девушка, хотела своими силами исправить. Просьба тапками не кидаться)))
Наталья,
7 минут назад, KRAB сказал:
нужно  обратиться к специалисту ..
31 минуту назад, Наталья Печенкина сказал:
Можно. Это честно, без подъ... Смотря какие у вас познания в электрике.
32 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
Я девушка, хотела
1 час назад, Наталья Печенкина сказал:
Открыл и увидел
Окончания слов что то расходятся с полом )
11 минут назад, Yuretskok сказал:
остаточно и среднего уровня познаний.
Иногда достаточно начальных. Хотя бывают случаи, что и специалист с большим образованием тупит с лёгкими поломками.
Прежде чем лезть в схему, нухно иметь представление, как она работает. Что такое "конденсатор не самый большой" ? В цепи чего стоит? И при чём тут диодный мост? Вот незнаешь всего этого, неси в ремонт, пока ещё не разломал (-ла) ещё хуже.
За злобные ответы, всем спасибо!).
Писала от роли мужчины потому, что девушке помогать не будут. Познания начальные, но мультиметром пользоваться умею. Разбираюсь с конденсаторами, диодами, резисторами и т.д. Отпаять и припаять тоже умею.
Перепаяла конденсатор 16v 220 мкф
Изменено пользователем Наталья Печенкина
25 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
И именно поэтому, наверное, зарегистрировалась под женским именем. Логика действительно, женская, поэтому - верим!  :wall:
По делу: мост у вас дискретный, можно поднимать по одному выводу диода и проверять. Либо сравнить напряжения, приходящие с трансформатора и на конденсаторе фильтра.
Найти даташиты на все микросхемы усилителя и проверить соответствия их напряжений питания рекомендуемым.
Проверить качество пайки всех деталей, особенно, крупногабаритных и выполняющих роль крепежа.
А вот это зря! Здесь мужики хорошие, а если узнают, что девушка паять пытается, то помогать будут больше, чем парню :yes:
Кст, где территориально находитесь?
Изменено пользователем DoG70
Я не регистрировалась, здесь через Фейсбук можно зайти))). С женской логикой согласна, не поспоришь))).
Стоят два усилителя Tea2025b. Диодный мост нужно проверить?
Живу в Москве, в Медведково.
Спасибо, что пытаетесь помочь!
У нас тут одна девушка даже в супер-модераторах обретается. Так что зря Вы так.
На гул влияют два конденсатора С7, С11. А конденсаторы нужно замерять, а не менять по внешнему виду. Питание должно быть не более 15В (рекомендуемое 12В).
tea2025.pdf
2 часа назад, Наталья Печенкина сказал:
покажи видео где ты с мультиметром в левой руке - продолжим разговор ....
И добавить нечего...
+ :D
48 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
я лучше фото платы вам пришлю)))
если докажете (при помощи видео) что Вы - девушка, то наверняка отремонтируем... разве что Вы сумеете этому воспрепятствовать.
ЗЫ и сфоткайте вторую сторону платы, и укажите на конденсатор который заменила.
Изменено пользователем fixici
2.1 Speaker Set SP-3450K модель
При проверки 4 диодов в режиме прозвона диодов при подключении положительного щупа к аноду, а отрицательного к катоду-494,494,486,486
а в обратном направлении 519,519,524,524
Высылаю фото платы, попробую снять видео для неверующих)))
Перепаян был конденсатор С114
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
