Гул в колонках
3 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
при подключении положительного щупа к аноду, а отрицательного к катоду-494,494,486,486
а в обратном направлении 519,519,524,524
Что то тут не так.
2 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
Высылаю фото платы
58 минут назад, fixici сказал:
сфоткайте вторую сторону платы
со стороны дорожек
4 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
Синий проводок не мешает проверки диодов
мешает, делайте что говорят, и на видео Вы проверяете только два крайних диода.
Хорошо, буду делать как вы скажете, но это просто на видео сняла как мерила, а так то я все 4 по очереди замеряла
19 минут назад, oleg_s сказал:
@Syuubav , стояк мучает что-ли?
R107 цел, подозрительный какой-то, а вообще, вероятно микросхемка сдохла.
Пошла смотреть подозрительный резистор)
Гул во всех колонках , но в одной колонке вместе с гулом при подключении музыки, гул вместе с музыкой
50 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
Задание выполнено
Нормально, диоды живы (наверное, надо бы измерить падение напряжение на них под нагрузкой - 1 Ампер, ну да ладно, пока сойдёт). Запаивайте обратно.
Надо фото со стороны дорожек.
Укажите какой конденсатор заменили.
PS Измерьте переменное напряжение на синеньких проводах, когда один из них выпаян и постоянное напряжение на большом конденсаторе (самый большой бочонок), что возле диодов.
PPS на каждой микросхеме надеты металлические пластины (радиаторы), они нагреваются? и насколько сильно.
Изменено пользователем fixici
1 час назад, Наталья Печенкина сказал:
Задание выполнено
теперь регулятор громкости в максимум и минимум поочередно, входной штекер от колонок - ВСЕ контакты - ЗАМКНУТЬ куском фольги .... будет гул или нет?
пусть кидают камни, но где то земля висит в воздухе (не пропай)  или наоборот сопля замкнула на землю напряженность ответов в теме :-)
фото обратной стороны платы в студию
Заданий много задали на сегодня))). Вечером всё выполню,  но могу сказать точно, что радиаторы очень сильно нагреваются. Хотела как раз про это узнать)
Изменено пользователем Наталья Печенкина
Так может именно та выходная микросхема, которая сильно нагревается, она и негодная? Ну например сгорел один выходной каскад в ней, и постоянка прёт в сторону выхода. Кстати, колонки сейчас подключены?
Какой идиот диоды предложил выпаивать? При одном оборванном получится однополупериодный выпрямитель - работать будет! При одном пробитом трансформатор давно бы "тазом накрылся"! Прав фиксик:
12 часов назад, fixici сказал:
И этого достаточно! Если появятся сомнения в целостности конденсатора фильтра, достаточно впараллель ему хотя бы 500 мкф навесить!
Проверить на ногах микры режимные напряжения никто посоветовать не хочет? А правильность полярности заменённого конденсатора?
Конденсатор правильно припаяла,  серенькая полосочка-это минус, а на плате заштрихованна часть где минус).
Вот хотела узнать, как мерить напряжение у усилителя, чтобы понять какая микросхема из двух возможно вышла из строя.
прикасаетесь одним щупом от прибора (com) к минусу питания (минусовый вывод большого конденсатора), а вторым щупом пройдитесь по всем ножкам микросхемы и составьте табличку (номер вывода - напряжение).
