Гул в колонках
Ребята, вы все такие здесь молодцы!. Спасибо вам огромное за помощь!:thank_you2:
Буду все делать дома, как приду с работы. :). Заданий много надавали)))
9 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
как мерить напряжение у усилителя
1. Отключаем источник сигнала. Все ручки "в ноль".
2. Какое переменное напряжение на входе выпрямителя? (на проводах, идущих от трансформатора к диодам)
3. Какое постоянное напряжение после выпрямителя? (на большом конденсаторе возле диодов)
4. Провод прибора "сом" подключаем к "минус" большого конденсатора, а вторым проводом меряем постоянное напряжение на ноге 16 микросхемы, а затем на ногах 2 и 15 при отключенной нагрузке, а затем - при подключенной нагрузке.
Результаты выкладываем сюда.
Микросхема стоит 70 рублей. Давно б уже купила и заменила.  Вполне вероятно, что одна из них подохла (возбуд?) и просаживает питание так, что БП не может вытащить по току. Отсюда и гул.
Микросхемы уже куплены, просто оставила на последний момент. Проверю все остальное, что здесь советовали. И там так эти платы припаяны хорошо, сложно наверное будет  новую припаять?
Бокорезами ноги к черту. Затем паяльником оставшиеся куски ног выпаять. Впаять новую. Всё. Но лучше феном.
1 час назад, Гость Р.Н. сказал:
А правильность полярности заменённого конденсатора?
Если полярность не та, то через пару минут работы он снимет шляпу.
Изменено пользователем parovoZZ
Нет, шляпа осталась на месте, слава богу))
А при паянии, точки пайки ведь не должны соприкасаться друг с другом от микросхемы?
20 минут назад, parovoZZ сказал:
Но лучше феном
От фена этой плате плохо станет.
В смысле не должны ли замыкаться ноги микросхемы?
19 минут назад, parovoZZ сказал:
Тише, ТИШЕ! Сначала нужно убедиться в неисправности МС! (вновь прикупленная может оказаться не лучше старой) И с феном без опыта работы лучше в плату не соваться!
1 час назад, Yuretskok сказал:
Точки пайки, там близко ножки расположены друг от друга. Паять ведь нужно,  чтобы точки пайки не слились?
Я из без фена её смогу выпаять, а вот впаять так аккуратно вот сложность ). Поэтому и хочу сперва убедиться, что это проблема с микросхемой)
Странно... У меня обычно определенные сложности возникают именно при выпаивании многовыводных компонентов. А запаять - как два байта на сайт.
19 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
когда выпаиваешь - без разницы. Остатки припоя медной оплеткой убрать. Очистить отверстия любой стальной иголкой.
А вот когда напряжение питания подаёшь - надо всё внимательно осмотреть на предмет наличия соплей..
а что ей будет? Насадка только нужна.
9 минут назад, Falconist сказал:
Недавно приобрел вот такой девайс
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/payalnik-zd-211-40w-s-otsosom-olova-analog-lut0025_34947.html
С односторонних плат выпаивать красота теперь.
5 минут назад, parovoZZ сказал:
а что ей будет?
Плата из овённого китайского гетинкаса, ещё и припой наверняка тугоплавкий.
17 минут назад, Yuretskok сказал:
где-то такой валяется. Очень быстро изнашиваются насадки(( и ручка прогревается быстрее, чем жало(((
Если неумеючи с паялом туда залезть, будет хуже, чем от фена. Дорожки отлетают на раз. Ну или я с феном просто уже на блатыкался)) DIP корпуса вообще не воспринимаю)))
Сперва тоже не получалось,  а потом как-то приловчилась). Помогает инструмент который убирает припой.
Началось с того, что в сабвуфере сам по себе пропал звук, а когда открыла был вздувшийся конденсатор, его перепаяла, включила и гула никакого не была. Все играло и даже в этом сабвуфере появился звук. Правда тихий, Но я оставила так. Собрала его  и при втором включение на кнопку, гул этот и появился. Проверила, что припаяла снова, но гул больше не исчез. Вот что могло произойти? Без включенных динамиков и штекера сабвуфера, гула никакого нет.
Кто интересовался резистором, вот результаты
Изменено пользователем Наталья Печенкина
16 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
откуда у девушки такой тестер? :crazy:
Меняй ИМС УНЧ.
Откуда ещё , из Китая естественно:)
15 минут назад, KRAB сказал:
Меняй ИМС УНЧ.
23 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
ради ремонта колонки заказанный? Кто же ты по специальности и с каких пор в радиолюбительство впала? :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
Часто ведь конденсаторы выходят из строя, а с этим прибором легко измерить емкость. Был заказан на будущее достаточно давно.
Померила постоянное напряжение у микросхем, вот что получилось. При выключенном питании.
  1.  01.7          16.   02.9
  2.  00.8           15.   00.8
  3.   03.3           14.   00.5
  4. -                  13. -
  5. -                  12  -
  6.   03.1           11.   00.5
  7.   01.0           10.   00.5
  8.   01.3           9.   00.5
Это показания одной из микросхем, правда не уверенна, что они прямо точные:)
питания на них нет от слова ВООБЩЕ :lol:
11 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
могла бы и сантиметром измерять ...
13 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
а включать не пробовали ?)
желательно и входной сигнал подать на МК
14 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
Это пять, я считаю. :wall:
