Гул в колонках
16=2,9В   2=0,8В   15=0,8В   -  очень хорошо!
Если 16=2,9В, то откуда 6=3,1В? Ну да ладно!
А на самом большом конденсаторе сколько?
А на самом большом конденсаторе, если отпаять от дорожки ногу 16, сколько?
:clapping:развязка близка :dance2:
23 минуты назад, KRAB сказал:
питания на них нет от слова ВООБЩЕ :lol:
могла бы и сантиметром измерять ...
Чем мои показатели не нравятся?:D. Мультитестер такие показал, а техника не ошибается:D
19 минут назад, Trisector сказал:
Это пять, я считаю. :wall:
Включать то страшно, не то что мерить:D. Безопасного способа проверки нет?:moil:
Или попросить включить какого нибудь врага?:bomb:
Изменено пользователем Наталья Печенкина
29 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
Нужно произвести измерение при подключенном питании.
Есть, оденьте защитные очки от болгарки - например, это на случай если неправильно запаянный электролит рванёт.
Минусовый проводник можно заранее припаять и присоединить к щупу мультиметра, а вторым щупом подготовиться к каким выводам касаться. Коснитесь 2, 15 и 16 вывода микросхемы, при этом сигнал подавать не надо (желательно выводы штекера для подключения сигнала, замкнуть намотанным на него проводником или фольгой).
Изменено пользователем fixici
07.08.2019 в 23:21, Yuretskok сказал:
динамики отключить.
Нафига??? :blink:
По постоянному току они НИЧЕГО не привносят. (Электролит, тудыть-его в качель разделяет). А, по переменному - никто не мешает воспользоваться рекомендациями выше по теме...
...адская смесь полного дилетанства с достаточно неплохим набором инструментов и приборов... P.S. Там самого начала ясно было видно, что TEA2025 надо поменять.
Да, я дилетант и этого не скрывала. Зато много чего здесь узнала и благодарна тем, кто мне помогает. Не каждый будет связываться.
Проверю микросхемы и поменяю.
 Krab, Можете не утруждать меня своими остроумными ответами:) и просветляйте такими методами свою даму. :D
25 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
девочко-малЧик, я тЭбя иСЧо и не напрягал-то по взрослому ...
3 часа назад, Наталья Печенкина сказал:
Проверю микросхемы
Это как? Можно снять карту напряжений, но это абсолютно бессмысленное занятие, если нет такой карты напряжений от производителя. Да оно и вдвойне бессмысленное, когда второй УНЧ просаживает напряжение на шине питания вплоть до гула.
10 часов назад, Крашер сказал:
Нафига??? :blink:
Если усилитель заведётся, то катушка в динамиках может и погореть.
Возьми иглу от шприца такую чтобы надевалась на вывод микросхемы сточи об наждачную бумагу. Надев на 16 выводы микросхем и прогревая паяльником освободи выводы(16) обеих микросхем от олова так ,чтобы вывод не касался дорожки. Так ты снимешь питание с микросхем.  Затем тестером в режиме сопротивлений  можно проверить выходы микросхем на замыкание между 15 и 16 выход и питание и 15 и 13(12) выход и земля - GND.  Если сопротивление любое между этими точками маленькое микросхему на замену.  С отпаянными выводами (16) напряжение на конденсаторе С питания будет от 9 до 12 вольт. Затем подпаяв нормальную микросхему если она есть (16) проверь тестером напряжение на (15) оно должно быть равно половине напряжения питания относительно земли. С помощью иглы можешь выпаять полностью все ноги неисправной микросхемы, а затем она легко вытаскивается пинцетом.
59 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
также надо проверить 2 вывод микросхемы. на 2 и 15 выводах есть конденсаторы, при утечке которых можно неправильно интерпретировать результаты измерения... если 16 вывод отпаян, хорошо бы измерить ток потребления микросхемы (при отсоединённых динамиках).
1 час назад, parovoZZ сказал:
ну ты блин даёшь.
на 2 и 15 выводе, при исправном обвесе и микросхеме, должно быть половина питающего. в даташите приводится внутренняя схема и сопоставляя результаты измерения с внутренней схемой, можно сделать вывод о исправности микросхемы и обвеса.
ЗЫ Да и такую же табличку, но на рабочей схеме, может кто угодно иметь или прям сейчас снять. Например я могу, у меня как раз плата с колонки где-то валяется. :)
Есть и такой вариант, но от этого измерение не становится бессмысленным, так как позволяет узнать, какая из двух микросхем просаживает питание... тем более, что есть и другие варианты: обрыв (большое дифференциальное сопротивление) диода выпрямителя, обрыв или увеличение ЭПС электролита питания, обрыв проводников по сигналу...
47 минут назад, fixici сказал:
питающую ногу перекусить у той, которая "не играет". Если не угадали, подпаять обратно. Делов-то часа на три. А девочка целую неделю пытается найти очевидное.
Это вам, профи на 3 часа, а мне целый день нужен)).
Зато сколько  всему научилась у вас, а то было бы скучно). Теперь знаю, что с диодами и конденсаторами все в порядке благодаря вам:)!
55 минут назад, parovoZZ сказал:
это не наш метод :) , лучше уж отпаять вывод...
если всё под рукой, а у профи так и должно быть, то он и за 15 - 20 минут управится.
57 минут назад, parovoZZ сказал:
Да ладно, мы ещё неделю можем ремонтировать, а можем и дольше... смотрел фильм - "Формула любви"?
2 часа назад, fixici сказал:
В SOIC можно, в TSOP можно, но в DIP???
Это надо стараться тогда, а не тяп-ляп
советские фильмы можно смотреть вообще без остановки.
я имел ввиду ещё поход в магазин/рынок
19 минут назад, parovoZZ сказал:
сточенной инъекционной иглой освобождаем вывод от припоя, убираем паяльником припой с площадки и выставляем вывод по центру отверстия... я так много раз делал.
Воткнули переменку 12 вольт
При наличии внешнего гнезда питания всегда ставлю диод, дёшево и сердито.
1 час назад, fixici сказал:
Приходилось. Простой и надёжный метод.
Видите как весело здесь стало), как только девушка здесь появилась:dance2:.  Внимания столько и приглашения даже появились:D
А то небось ругаетесь здесь друг с другом, спорите).
(Скажу даже больше, не дурна собой:wub:)
:D:D:Dжду новых "комплиментов "
То, что весело - это конечно... Перечитал - укатался... с нас коллеги, укатался!
Развод зачётный, и уже на 5 страниц...
Вам вот это:
Часто ведь конденсаторы выходят из строя, а с этим прибором легко измерить емкость. Был заказан на будущее достаточно давно.
ни на какую мысль не наталкивает?!
Положа руку на сердце, скажите мне дорогие коллеги - у кого из вас, подруги (жены, сёстры, дочери, бабушки, тёти, и т.п...) так предусмотрительно закупаются специализированными измерительными приборами, с туманной перспективой выпаять когда то в своей жизни пару конденсаторов?! Не кастрюлями, сковородками, колготками/чулками, в конце концов - косметикой (ведь они тоже иногда "выходят из строя"), а именно специализированной измерительной техникой?!
6 минут назад, SVN сказал:
Наталкивает, что это Света N 2 ( в перспективе ). ;)
Сомневающихся, просьба в сад:D
Вот починю колонки и прибор вам отдам, наверное у вас его нет:lol2:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
