Guest Р.Н.
16=2,9В   2=0,8В   15=0,8В   -  очень хорошо!
Если 16=2,9В, то откуда 6=3,1В? Ну да ладно!
А на самом большом конденсаторе сколько?
А на самом большом конденсаторе, если отпаять от дорожки ногу 16, сколько?
:clapping:развязка близка :dance2:
23 минуты назад, KRAB сказал:
питания на них нет от слова ВООБЩЕ :lol:
могла бы и сантиметром измерять ...
Чем мои показатели не нравятся?:D. Мультитестер такие показал, а техника не ошибается:D
19 минут назад, Trisector сказал:
Это пять, я считаю. :wall:
Включать то страшно, не то что мерить:D. Безопасного способа проверки нет?:moil:
Или попросить включить какого нибудь врага?:bomb:
Edited by Наталья Печенкина
Guest fixici
29 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
Нужно произвести измерение при подключенном питании.
Есть, оденьте защитные очки от болгарки - например, это на случай если неправильно запаянный электролит рванёт.
Минусовый проводник можно заранее припаять и присоединить к щупу мультиметра, а вторым щупом подготовиться к каким выводам касаться. Коснитесь 2, 15 и 16 вывода микросхемы, при этом сигнал подавать не надо (желательно выводы штекера для подключения сигнала, замкнуть намотанным на него проводником или фольгой).
Edited by fixici
07.08.2019 в 23:21, Yuretskok сказал:
динамики отключить.
Нафига??? :blink:
По постоянному току они НИЧЕГО не привносят. (Электролит, тудыть-его в качель разделяет). А, по переменному - никто не мешает воспользоваться рекомендациями выше по теме...
Скрытый текст
...адская смесь полного дилетанства с достаточно неплохим набором инструментов и приборов... P.S. Там самого начала ясно было видно, что TEA2025 надо поменять.
Edited by tilarids
Да, я дилетант и этого не скрывала. Зато много чего здесь узнала и благодарна тем, кто мне помогает. Не каждый будет связываться.
Проверю микросхемы и поменяю.
25 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
не утруждать меня своими остроумными ответами
девочко-малЧик, я тЭбя иСЧо и не напрягал-то по взрослому ...
3 часа назад, Наталья Печенкина сказал:
Проверю микросхемы
Это как? Можно снять карту напряжений, но это абсолютно бессмысленное занятие, если нет такой карты напряжений от производителя. Да оно и вдвойне бессмысленное, когда второй УНЧ просаживает напряжение на шине питания вплоть до гула.
10 часов назад, Крашер сказал:
Нафига??? :blink:
Если усилитель заведётся, то катушка в динамиках может и погореть.
Возьми иглу от шприца такую чтобы надевалась на вывод микросхемы сточи об наждачную бумагу. Надев на 16 выводы микросхем и прогревая паяльником освободи выводы(16) обеих микросхем от олова так ,чтобы вывод не касался дорожки. Так ты снимешь питание с микросхем.  Затем тестером в режиме сопротивлений  можно проверить выходы микросхем на замыкание между 15 и 16 выход и питание и 15 и 13(12) выход и земля - GND.  Если сопротивление любое между этими точками маленькое микросхему на замену.  С отпаянными выводами (16) напряжение на конденсаторе С питания будет от 9 до 12 вольт. Затем подпаяв нормальную микросхему если она есть (16) проверь тестером напряжение на (15) оно должно быть равно половине напряжения питания относительно земли. С помощью иглы можешь выпаять полностью все ноги неисправной микросхемы, а затем она легко вытаскивается пинцетом.
Guest fixici
59 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
также надо проверить 2 вывод микросхемы. на 2 и 15 выводах есть конденсаторы, при утечке которых можно неправильно интерпретировать результаты измерения... если 16 вывод отпаян, хорошо бы измерить ток потребления микросхемы (при отсоединённых динамиках).
1 час назад, parovoZZ сказал:
ну ты блин даёшь.
на 2 и 15 выводе, при исправном обвесе и микросхеме, должно быть половина питающего. в даташите приводится внутренняя схема и сопоставляя результаты измерения с внутренней схемой, можно сделать вывод о исправности микросхемы и обвеса.
ЗЫ Да и такую же табличку, но на рабочей схеме, может кто угодно иметь или прям сейчас снять. Например я могу, у меня как раз плата с колонки где-то валяется. :)
Есть и такой вариант, но от этого измерение не становится бессмысленным, так как позволяет узнать, какая из двух микросхем просаживает питание... тем более, что есть и другие варианты: обрыв (большое дифференциальное сопротивление) диода выпрямителя, обрыв или увеличение ЭПС электролита питания, обрыв проводников по сигналу...
Edited by fixici
47 минут назад, fixici сказал:
питающую ногу перекусить у той, которая "не играет". Если не угадали, подпаять обратно. Делов-то часа на три. А девочка целую неделю пытается найти очевидное.
Это вам, профи на 3 часа, а мне целый день нужен)).
Зато сколько  всему научилась у вас, а то было бы скучно). Теперь знаю, что с диодами и конденсаторами все в порядке благодаря вам:)!
Guest fixici
55 минут назад, parovoZZ сказал:
это не наш метод :) , лучше уж отпаять вывод...
если всё под рукой, а у профи так и должно быть, то он и за 15 - 20 минут управится.
57 минут назад, parovoZZ сказал:
Да ладно, мы ещё неделю можем ремонтировать, а можем и дольше... смотрел фильм - "Формула любви"?
2 часа назад, fixici сказал:
В SOIC можно, в TSOP можно, но в DIP???
Это надо стараться тогда, а не тяп-ляп
советские фильмы можно смотреть вообще без остановки.
я имел ввиду ещё поход в магазин/рынок
Guest fixici
19 минут назад, parovoZZ сказал:
сточенной инъекционной иглой освобождаем вывод от припоя, убираем паяльником припой с площадки и выставляем вывод по центру отверстия... я так много раз делал.
Оплеткой можно припой снять, иногда быстрей получается чем иглой.
Воткнули переменку 12 вольт
При наличии внешнего гнезда питания всегда ставлю диод, дёшево и сердито.
1 час назад, fixici сказал:
Приходилось. Простой и надёжный метод.
Видите как весело здесь стало), как только девушка здесь появилась:dance2:.  Внимания столько и приглашения даже появились:D
А то небось ругаетесь здесь друг с другом, спорите).
(Скажу даже больше, не дурна собой:wub:)
:D:D:Dжду новых "комплиментов "
То, что весело - это конечно... Перечитал - укатался... с нас коллеги, укатался!
Развод зачётный, и уже на 5 страниц...
Вам вот это:
Часто ведь конденсаторы выходят из строя, а с этим прибором легко измерить емкость. Был заказан на будущее достаточно давно.
ни на какую мысль не наталкивает?!
Положа руку на сердце, скажите мне дорогие коллеги - у кого из вас, подруги (жены, сёстры, дочери, бабушки, тёти, и т.п...) так предусмотрительно закупаются специализированными измерительными приборами, с туманной перспективой выпаять когда то в своей жизни пару конденсаторов?! Не кастрюлями, сковородками, колготками/чулками, в конце концов - косметикой (ведь они тоже иногда "выходят из строя"), а именно специализированной измерительной техникой?!
6 минут назад, SVN сказал:
Наталкивает, что это Света N 2 ( в перспективе ). ;)
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ - в середине записи схема ("Г") и под ней видео ее работы.
    • Дешевле заказть в китае. Есть места, где минимальный заказ от 5шт.... но сначало спроси разрешения у oleg1ma на тиражирование.
    • - Фима, может поцелуешь меня в знак примирения? - Розочка, а где он у тебя?
    • Насчёт перепиленных писать не буду, а вот насчёт БУ деталей несколько лет назад списывался с продавцом с али насчёт деталей со следами пайки. Продавец мне ответил на английском, гугл, хоть немного криво, перевёл на русский. Чаще всего получается примерно так: фирма выпускает какое-то оборудование, другой завод для этого оборудования выпускает электронные блоки и платы. Причём счёт идёт на тысячи, десятки и сотни тысяч плат. Выпускают и для производителя, и на склады в качестве ЗИПов и на продажу в качестве запчастей. Завод прекращает выпуск этого оборудования или модернизирует его. "Старые" платы уже производителю оборудования не нужны и он прекращает их закупку. Полученные готовые блоки и платы просто списывают и со складов практически за бесценок продают тем фирмам, которые занимаются распайкой этих плат и продают отдельно электронные компоненты в интернете, причём довольно дёшево. Так-же с больших складов  распродают "разборщикам" платы, которые занимают на складах место, на которые просто вообще нет спроса и они как запасные никому не нужны. Неоднократно покупал дешёвые детали на алиэкспрессе, причём частенько эти детали были со следами пайки. Так вот что интересно - все паяные детали отлично работают, а вот дешёвые совершенно новые транзисторы и микросхемы могут быть фейками с "перепиленной" маркировкой деталей с худшими параметрами!
    • Добрый день! В планах апгрейд своей аудиосистемы. Вопрос с колонками. Комната 2,73 м x 4.77 м. Слушаю классику, джаз, старый добрый рок Насколько понимаю, чем мощнее низовые динамики, тем больше надо мощности на "раскачку"? Поскольку мне большая громкость не нужна, наверное что-то из серии 35 ас будет слишком? Пока смотрю в сторону Сифонии-003. На что еще взглянуть в пределах 10 - 20 тысяч рублей?
