МД Шанс на Atmega328
DesAlex
Собрал за зиму, лежит ждёт своей черги весной, попробую польские прошивки. Он их с такой скоростью заливает, что пока шьешь камень, уже 2 новые выйдет)
  • 4 weeks later...
А платка да, красивая, но вряд ли она превзойдет Ваш вариант.
10.03.2017 в 09:27, 247760 сказал:
Плата интересна тем, что красиво разведены разъёмы (особенно - под индикатор) и сама плата, похоже, размером "под индикатор"))) Применены некоторые альтернативные комплектующие. Ну и, самое прикольное - упрощённый передатчик (на одном силовом транзисторе). Другими словами - в первую очередь, плату "оценят" коммерсанты, впердоливающие это дело не очень осведомлённым в копе новичкам )))
  • 2 months later...
Не хотят. Они хотят, чтобы предлагающий их проверил и отписался здесь, как и что работает. А то "предлагающих изумительную идею" много, а воплощать некому.
Я бы попробовал, но столкнулся с проблемой программирования, под данные фюзы не программируется последовательным программатором а только параллельным. Как правель выставить фюзи а программе AVR DUDE.?
  • 3 weeks later...
  • 2 years later...
Все спаял, собрал, подключил без катушки.
В итоге - если дисплей подключен вообще ничего, нажимай не нажимай на кнопки - полный 0. Дисплей не горит и ничего не показывает.
Если отключить дисплей и понажимать много раз на кнопки, то в итоге начнется при нажатии пиканье. И можно нащупать увеличение и уменьшение громкости из чего я сделал вывод - что микросхема запрограммирована верно. Это я, кстати, проверил еще программатором.
Почему не работает дисплей? Какие есть мышления? Все запаяно в соответствии со схемой. Разве что заменил 78L05 улучшеной LP2950A-CZ50
Заметил, что микруха NE5534 становится теплой, если подключить 12В и подождать, когда подключен дисплей.
Еще: Измерил напряжение на GND +5 на дисплее = 5 Вольт. Все норма. А вот на LED+ LED- всего 1Вольт из за чего подсветка не работает и вольтаж не подымается подстроечным резистором.
Вот тебе и МД Кит.....
Edited by MagicianII
Вообщем прогресс.
На дисплее появились значения и можно настраивать конфигурацию.
Осталось разобраться с подсветкой.... Какие будут замечания, предложения??? На LeD - LeD + всего 1 вольт, почему???
Кто-нибудь поможет?
Я не особо разбираюсь, но почему-то мне кажется, что выделенный узел неправильно нарисован. Получается сразу 2 плюса. И это совсем не соответствует схеме.
06.08.2019 в 09:58, MagicianII сказал:
На печатке выв.2 МК не задействован (к которому должен быть подключен узел регулировки подсветки). Вместо этого, подсветка запитана напряжением, как разницей между двумя "положительными".
У меня если мерить GND - Led + = 4 Вольт, GND - Led - = 5 Вольт. Led - Led + = 1 Вольту, что и верно 5-4 = 1...
Как по мне, так +5 вольт идет через 100 ом с 7 ноги Atmega в итоге и получается 4 вольта, а TL431 вообще не ясно, что делает, в обход его вроде ж все идет на подсветку?
Еще заметил, что греется микруха LT1054. Пальцем впринципе можно держаться, но горячая. Это нормально? 12 вольт подаю, резистором выставил напряжение на 10.9 вольт, если больше подавать, то на экране будут квадратики или зависание на заставке от автора прошивки.
Решил вопрос с подсветкой костылем, через перемычку. Отпаял 100 Ом на LED- и соединил с GND. Разумеется управлять подсветкой через контроллер не получилось. Хотя опция вкл выкл подсветки есть в меню.
Вообще фигня какая-то с этой платой. Схема вообще другая, отличная от этой платы.... Будет ли сей девайс вообще работать, бооольшой вопрос....
Кто подскажет, зачем так намудрили в этой плате? И самый главный, кто ее разводил? (В МД КИТ обращался, но они барыги походу только, вообще ничего не знают, отмалчиваются, говорят самим разбираться, у них типа все работает...)
Где кварц соединяется со вторым конденсатором 22pf нет контакта со второй ногой кварца, это так и дожно быть?
Ошибки, какие нашел в схеме.
Как кретично, чтобы поставить стабилмизатор на 5В 1А, вместо того, что сейчас у меня на 0.1А? Стоит замарачиваться?
Барыги, торгующие КИТами не отстёгивают этому форуму на его функционирование. Следовательно - этот форум не является консультационно-сервисным центром по гарантийному и послегарантийному обслуживанию их товаров. Все вопросы по покупным изделиям и КИТам - к барыгам, которые сейчас попивают пиво на пляже, на деньги клиента, подсмеиваясь над ним - "ну вот - ещё одному впарили".
Поставил стабилизатор на 1,5A, добавил недостающий транзистор и сопротивления. Предыдущая схема немного неверна, эта правильная.
Теперь подсветка выключается через меню контроллера. Но не до конца. Если совсем в темноте, то свечение тусклое есть. (Может это и хорошо)
Добавил перемычку на конденсатор, что с кварцем. Теперь запускается стабильно, даже с 11.5 вольтами. Раньше были черные квадратики.
Прогресс на лицо) Катушку намотаю проводом 0.85, который нашел на помойке)
Собрал катушку, подключил.
Не работает!
После включения просто пищит, пока кнопку не нажмешь и все.
Потом просто тихо и, никаких звуков и откликов. (Пищит даже без катушки, пока кнопку не нажмешь)
В чем может быть проблема?
Напряжения:
(IN = 12.7 V)
GND + ножки контроллеров
NE5534P
1 = 11.34
2 = 0.8
3 = 0
4 = 0
5 = 2.4
6 = 1.62
7 = 11.48
8 = 11.31
LT1054
1 = 0
2 = 11.49
3 = 0
4 = 0
5 = 0.52
6 = 7.22
7 = 7.11
8 = 11.58
ADS7816P
1 = 3.98
2 = 2.06
3 = 0
4 = 0
5 = 4.78
6 = 0.7
7 = 0.03
8 = 4.05
Atmega 328P
1 = 4.95
2 = 0.01
3 = 0.01
4 = 3.97
5 = 0.01
6 = 0.43
7 = 4.05
8 = 0
9 = 1.82
10 = 2.03
11 = 0.2
12 = 0.3
13 = 0.07
14 = 0.1
15 = 4.05
16 = 0.02
17 = 0.5
18 = 3.9
19 = 0.03
20 = 4.99
21 = 4.97
22 = 0
23 = 4.77
24 = 4.74
25 = 4.74
26 = 4.7
27 = 2.47
28 = 4.94
1 час назад, DesAlex сказал:
Не работает инвертор, формирующий негативное напряжение.
Это NE5534P?
Я нашел еще 4 ошибки на плате..... Эту плату делал дилетант. Возможно специально, чтобы ни у кого ничего не получилось(((
7 минут назад, UA9OSQ сказал:
Это лт1054.
Спасибо!
Кто подскажет, можно ли заменить 390 ом на катушке резистором 330 ом?
И ADS7816 на 6 ноге резистор вместо 300, заменить на 270 или близкий по значению?
