МД Шанс на Atmega328
8 часов назад, MagicianII сказал:
Можете сказать, я правильно нашёл косяки
Кроме вас - это мало кому интересно. Вряд ли кого вставит сидеть среди лета (когда нормальному мужику положено валяться на берегу водоёма, тянуть пиво, наблюдая - и не только - за полуголыми девками), сличать кривую схему с ещё более кривой печаткой в поисках истины не для себя. Сам прибор давно отправлен в дальние загашники МД-строительства, как бесперспективная конструкция, с помощью которой заниматься даже полу-серьёзным поиском - не реально. Чисто тренировочный проект, для новичков, которым сложно с импульсников сразу перейти к балансникам - эта конструкция служит последней каплей терпения, последним толчком для полного убеждения в необходимости скорейшего осознания неминуемого перехода на конструирование балансников, если хочется заниматься поиском исторических артефактов, а не сбором металлолома.
Я перечитал кучу инфы, и для моря и соленой воды, а также минирализированного грунта, говорили, что импульсник намного лучше. Вот я и стал делать импульсник, где есть хоть какая то дискриминация. Для обычной земли мне не особо был нужен.
Да и время столько потратил.... Доводить все дела нужно до конца.
Жаль микросхема LT1054 такая редкая, что нигде нет, даже в ЧИП и Дипе.... и стоит конских денег каких то...
2 минуты назад, DesAlex сказал:
Не трудно поставить, как в оригинальном приборе - дешёвую и доступную 7660.
Это полный аналог LT1054? Чтобы схему не менять.
2 часа назад, UA9OSQ сказал:
А электролиты по минусу питания полярность не попутали?Надо плюсом на массу.
Да, это я соблюдал.
34 минуты назад, MagicianII сказал:
Это полный
Как-то не волнует, ибо мне - не надо. Кому надо - тот качает даташиты, сравнивает, правит печатку и пр.
Психанул. Все детали отпаял. Буду делать по вашей схеме......
Менял микурху на ICL7660S, та же история, нет отрицательного напряжения. Поменял и амегу и 2 других микрухи. Нифига! Я зол.
Не моя. Автор Andy_F.
нет отрицательного
Отсоединить все потребители "минусовой" шины питания (может, где-то один из них подкорачивает) и потом работать с самим инвертором - проверить монтаж, исправность конденсаторов, диода.
Вообщем я сделал по старой схеме, но оставлю Атмегу 328 на ней, посмотрю как будет с ней работать, потом заменю на Атмегу 8 и посмотрю с какой лучше работает.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Разрешите вступить в разговор.
Собрал ШансР1 32 (исправил все косяки на печатки). Катушка корзинка от Кощея. Чувствительность низкая ( по сравнению с Квазаром).
Банку от пива , правда , видит 50 см, причем со своим сектором. В меню не понятно процентов 40.
Вопрос по выложенным прошивкам в архиве. Прошил 328 всеми НЕХ файлами 157, 158, 159. Не одна прошивка не работает.
Индикатор пустой, на ногах мк ни одного движения. Подскажите в чем дело.
С уважением А.С.
  • 7 месяцев спустя...
12.06.2020 в 20:33, vfksi713 сказал:
157 и 159 прошивка для Атмега 8, фьюзы выставьте правильно. Все прошивки работают.
Делал на старой печатке Chanc убрал лишние детали и всё заработало. Работает и 157, 158 и 159 прошивка. На прошивке v003 у меня чуствительность на воздухе на 10 коп СССР 10 см. Разобраться бы с VDI И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ на металлы?
Оверквотинг
