DesAlex
МД Шанс на Atmega328
8 часов назад, MagicianII сказал:
Можете сказать, я правильно нашёл косяки
Кроме вас - это мало кому интересно. Вряд ли кого вставит сидеть среди лета (когда нормальному мужику положено валяться на берегу водоёма, тянуть пиво, наблюдая - и не только - за полуголыми девками), сличать кривую схему с ещё более кривой печаткой в поисках истины не для себя. Сам прибор давно отправлен в дальние загашники МД-строительства, как бесперспективная конструкция, с помощью которой заниматься даже полу-серьёзным поиском - не реально. Чисто тренировочный проект, для новичков, которым сложно с импульсников сразу перейти к балансникам - эта конструкция служит последней каплей терпения, последним толчком для полного убеждения в необходимости скорейшего осознания неминуемого перехода на конструирование балансников, если хочется заниматься поиском исторических артефактов, а не сбором металлолома.
Я перечитал кучу инфы, и для моря и соленой воды, а также минирализированного грунта, говорили, что импульсник намного лучше. Вот я и стал делать импульсник, где есть хоть какая то дискриминация. Для обычной земли мне не особо был нужен.
Да и время столько потратил.... Доводить все дела нужно до конца.
Жаль микросхема LT1054 такая редкая, что нигде нет, даже в ЧИП и Дипе.... и стоит конских денег каких то...
А электролиты по минусу питания полярность не попутали?Надо плюсом на массу.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Не трудно поставить, как в оригинальном приборе - дешёвую и доступную 7660.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
2 минуты назад, DesAlex сказал:
Это полный аналог LT1054? Чтобы схему не менять.
2 часа назад, UA9OSQ сказал:
Да, это я соблюдал.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
34 минуты назад, MagicianII сказал:
Это полный
Как-то не волнует, ибо мне - не надо. Кому надо - тот качает даташиты, сравнивает, правит печатку и пр.
Что значит, если на 7 ноге Atmega только 4.06 вольта, вместо 5? Это как то регулируется в настройках или контроллер испорчен?
Психанул. Все детали отпаял. Буду делать по вашей схеме......
Менял микурху на ICL7660S, та же история, нет отрицательного напряжения. Поменял и амегу и 2 других микрухи. Нифига! Я зол.
Не моя. Автор Andy_F.
нет отрицательного
Отсоединить все потребители "минусовой" шины питания (может, где-то один из них подкорачивает) и потом работать с самим инвертором - проверить монтаж, исправность конденсаторов, диода.
Вообщем я сделал по старой схеме, но оставлю Атмегу 328 на ней, посмотрю как будет с ней работать, потом заменю на Атмегу 8 и посмотрю с какой лучше работает.
Здравствуйте!
Разрешите вступить в разговор.
Собрал ШансР1 32 (исправил все косяки на печатки). Катушка корзинка от Кощея. Чувствительность низкая ( по сравнению с Квазаром).
Банку от пива , правда , видит 50 см, причем со своим сектором. В меню не понятно процентов 40.
Вопрос по выложенным прошивкам в архиве. Прошил 328 всеми НЕХ файлами 157, 158, 159. Не одна прошивка не работает.
Индикатор пустой, на ногах мк ни одного движения. Подскажите в чем дело.
С уважением А.С.
    • https://zen.yandex.ru/media/openmedia/chubais-soobscil-o-polnom-provale-innovacionnoi-ekonomiki-5e26fbfbdddaf400b281544a
    • Я уж не вспомню параметры расчета БП, но по-моему я считал его на 200Вт, 200/85=2,35А. И токовые резисторы у меня в защите посчитаны на 200Вт, как тут уже сказали в момент включения ток может быть очень высоким. Вот защита и срабатывает. Это пока мои мысли. Автор ИИП говорит убрать ёмкость, я смотрел схему его ОМ2,7 у него стоит 1000мкФ на плате УМ, вот попробую убрать 2200 и поставить 1000 посмотрю на результат. Если ничего не изменится, значит буду ковырять ИП.
    • @Ec7ipse , Вам эта схема интересна чисто теоретически (разобраться в протекающих в ней процессах) или практически (сваять рабочее устройство)? В первом случае достаточно ответа @Dr. West . Во втором есть ряд нюансов, из-за которых она может не заработать.
    • PSSI2021SAY - источник тока от 15 мкА до 50 мА, до 75 В, один резистор в обвязке, 21р в ЧиД.
    • В обоих случаях будет уменьшатся\с ростом КНИ и КГИ. Лампа требует "точного" согласования с нагрузкой. ...Я что-то не понимаю .... -Вы не первый(первая) кого лампа озадачивает подобным,и ещё - разные типы ламп требуют разных ТВЗ.Выходной трансформатор рассчитанный скажем для 6П14П не подойдёт для 6П41С. Расчёт ТВЗ это целая наука(описанная в ряде учебников для ВУЗов) - изучение их потребует изрядного времени,так что в качестве минимального ликбеза просто поверьте на слово - лампе согласование необходимо.А в вашем случае - однотакт не так критичен к рассогласованию нагрузки как двухтакт,поэтому к 6ом выходу подключение нагрузки 8ом - разницы вы скорее всего и не заметите,а вот снижение нагрузки в 2-3 раза будет критично. --------------------------------------------- P.S. Вы бы указали\показали , что у вас за усилитель и акустика ? (а то может мы зря тут распинаемся )
    • Да, я уже подзабыл особенности общения на русскоязычных форумах: прежде чем перейти к обсуждению по существу, какой-нибудь старожил должен пометить территорию... Уважаемый, вы дали мне два абсолютно "уместных" совета (если я правильно понял вашу коряво сформулированную сентенцию). Про "пить пиво" я, убежденный трезвенник, оставлю без внимания. А вот про мануал замечу, что я его конечно же читал и именно этим и было вызвано моё недоумение по поводу гипертрофированности разъемов. Вот и хотелось услышать совет от практиков. Я что-то просмотрел в документации? Не сочтите за труд, подскажите где именно. Буду очень признателен! И еще: по "Фене" не балакают, а "ботают", если на то уж пошло.
    • Плохо представляю что такое термостат, но очень сомневаюсь что экономичные ЖК существуют. Да и цена в 1 бакс против 10, наверно даже ардуина будет проще, хотя её надо собирать
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • By DesAlex
      Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:
      - сэкономить на денежных средствах
      - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор
      - освоить современную микропроцессорную технику
      - получить незабываемые приятные минуты творчества
      Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами:
      - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы
      - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора
      - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация
      Характеристики:
      - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк"
      - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум
      - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн
      - окупаемость - день копа на металлоломе
      Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru
      К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора.
      Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы).
      Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка.
      На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто.
      Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.
      Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы.
      Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться).
      Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна!
      Traker_PI_2.rar
      Импульсный металлоискатель.doc
