Sign in to follow this
55nlo
Дисплей нокиа 2100 подключение по I2C
Есть дисплей Нокиа 2100 нужно выводить цифры с атмега.
Кто знает где найти библиотеку или написать программу?
Цоколёвка имеется. В приложении.
Насколько помню данный дисплей управляется не I2C. а обычным последовательным интерфейсом.
В описании (см. Фото) есть назначение выводов, по ним можно определить способ передачи данных?
1 час назад, 55nlo сказал:
можно по даташиту на него
Спец и по выводам определит, какой способ реализован.
Его и ищу.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
наличие SCL и  SDA не гарантирует протокол I2C, вы упустили из виду выводы "чип селект" и "колнтрол/дата", которые намекают на SPI.
Конструктивный ответ!
Как перевести в SPI?
А я раньше думал, назначение вывода для отключения контроллера при подключении нескольких дисплеев .
Подавал на вывод разные уровни, изменений не заметил.
До опытов был подключен к  атмеге.
Только что, 55nlo сказал:
так и есть. это SPI, детка ))
надо искать наименование чипа что в дисплее и даташит. по другому никак. на vrtp пишут что чип PCF8812. гуглите на него даташит
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/PCF8812U_2.pdf
даташит
обратите внимание на питание
Спасибо!
С питанием я так и подключил.
На 7 выводе  появляется удвоенное напряжение.
Даже, если найду даташит.
Это как обезьяне граната!
А дисплею нужна программа.
посмотрите библиотеку U8Glib и U8G2. эта библиотека содержит большое количество дисплеев. ищите по чипу
8 часов назад, 55nlo сказал:
Спец и по выводам определит .... Его и ищу.
Сам придумал ? Ну ищи, ищи .... дураков работа любит ....
Нет, до разработки контроллера мне никогда не дорасти.
Лучше бы что-нибудь дельное предложил.
За совет по библиотекам большое спасибо!
Проверил библиотеку U8g2, в ней есть искомый чип. Указан протокол SPI.
Кто знает как активировать дисплей нокиа 2100 протоколом SPI?
Как подключить к STM32?
 Здравствуйте!
В Атмеге 1284 RAM  8 KB, которые используются почти полностью.
Можно ли перейти на STM32  с  памятью RAM 4×8?
Понял 4×8 это 4 КВ. А нужно 8 КВ.
    • By 55nlo
      Подключить и активировать дисплей Нокиа 2100,
      Связать с программой написаной на АСМ.
    • By carcass514
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Неспешно ищу Nokia 7900 Prism, желательно полностью черный в хорошем  состоянии. Был у меня такой телефон в 2013. Взял ее почти за 1000р (даже что-то около 800р), произведена замена корпуса, аккумулятора, и шлейфа (оригинальный за 1500р). В итоге пришлось продать за скромные 1500р. Сейчас пошерстил Авито, ценник от 2к за убитые (битый корпус, без экрана и т.д), 5к за более-менее нормальные, но частенько покоцанные. Это не тот вариант, который подходит. Понимаю, что люди хотят получить максимальную выгоду от дисплея  (подходит для Nokia 8800), но меня такая цена не устраивает за обычную звонилку, пусть и имиджевую. Будет использоваться исключительно как звонилка, а не донор запчастей. Это моя вина, что пришлось продать ее буквально за копейки, но на эту модель сейчас неоправданно высокая цена.
      К телефону есть ряд требований - оригинальные корпусные детали, дисплей и шлейф. Шлейф обязательно без проблем. Это очень больное место, т.к на нем сидит единственный разъем microUSB, а шлейф тоненький и очень легко ломается. клавиатура и окантовка камеры - желательно не сильно потертые (или лучше полностью стертые, чем потертые частями). Внешнее состояние - на хорошо, работа всего телефона - на отлично. Утопленник или прочие варианты с вложениями не рассматриваю. Во что могу вложиться, так это в антенну, потому что она у меня есть.
      Почему 7900, а не что-то другое: недавно искупали мой Nokia 6500 classic, с которым проходил более 4х лет, который нравился, очень к нему привык, несмотря на то, что постоянно пользуюсь двухсимочным андроидом, а учитывая то, что 7900 от 6500с отличается только внешне и немного габаритами, то захотелось взять ее, тем более был у меня такой телефон.
      Начинаю пока с 2000р, по мере появления свободных денег бюджет буду увеличивать, но до разумных пределов
      ЗЫ На компьютере нашел ФОТО той самой 7900, которая у меня была еще до всех замен. Это состояние на тройку, может чуть лучше. Спереди много потертостей, сзади их еще больше было. Естесственно нужен телефон в более лучшем состоянии
    • By sstepan
      Здравствуйте.
      Ищу исполнителей для создания прошивки.
      В приложении ТЗ для написания/создания простой прошивки
      Предпочтительный мк -атмега 8 (проверить на au и pu),
      По окончанию предоставить схему электрическую принципиальную, исходники и скомпилированную прошивку.
      Предпочтительно используемые комплектующие: МК АтМега 8, датчик температуры 18В20, дисплей LCD 1602 (символьный двухстрочный позитивный), исполнительные механизмы – 12вольтовые реле, 4 тактовых кнопки управления.
      Примем обозначение тактовых кнопок: 1- SET, 2- OK, 3- «↑», 4- «↓».
      Основной алгоритм работы:
      Включение – подача питания. Высвечиваем на 5сек надпись «Mini Hood», Далее экран пуст.
      Начинается сканирование датчика температуры (параметр Т). Показание выводим в правый верхний край.
      Нажатие 1.
      Верхняя строка TIME1
      (начальное отображение строка 2 - 00:00)
      2, Выставляем 3 и 4 (по единице) сначала часы, еще раз 2 – переход к минутам, выбиваем 3 и 4 ( по 10 минут) и подтверждаем 2.
      Простой 5 сек переход Нажатие 1 – переход к к начальному экрану заданию TIME2
      Задание Time2 аналогично Time1.
      Нажатие 1 – TEMP1, устанавливаем значение от 25 до 55, 2 – сохраняем переходим к заданию ТEMP2 – от 25 до 55, но не менее ТEMP1.
      Если Т>ТEMP1 включаем реле 1. Если Т<ТEMP2 включаем реле 2.
      Пока не сравняются. Пока не сравняются.
      Реле 1 и 2 взаимоисключающие.
      После задания всех 4 параметров на начальном экране поочередно отображаются заданные величины TIME1 и TIME2, со сменой в 5 сек на ТEMP1 и ТEMP2. Выравнивание по левой стороне.
      Нажатие и удержание 2 в течении 3 сек запускает таймеры 1 и 2.
      Если TIME1 сохранено значение 00:00 Если таймер обнулился
      действие не требуется. Запускаются для 1 – реле 3,
      Если TIME2 сохранено значение 00:00 для 2 – реле 4.
      сразу замыкаем реле 4.
      Таймеры 1 и 2 параллельного исполнения.
      После сохранения параметров запуск на исполнение происходит удержанием тактовой кнопки 2 в течении 3 сек.
      При отключении питания параметры сбрасываются на минимальные значения, а именно: таймеры на 00:00, Темр1 присваивается 25, Темр2 – присваивается 55.
    • By Norsan
      Есть фото-камера от NOKIA N72-5, можно-ли использовать фото-камеру в связке с микроконтролером??? Сам телефон был разрублен пополам, не спрашивайте зачем - рубил не я....
    • Конкретно, по СУТИ поднятого вопроса, там ничего, пустая болтовня на тему - "учи матчасть". Я вполне конкретный вопрос задал, можете конкретно ответить?
    • @BARS_ Например, чувствительность. Этот легко покажет сигналы уровня 1-5 мВ, а цифровик только собственный шум. Так же реальная осциллограмма, а не дорисовки (усреднение) процессора цифровика. Да и не понятно чем он не удобен?  Что нет кнопки AUTO измерений? Да, не новый и снят с производства и что? Его и продают в пол цены от цены Али.
    • И как ставить энкодер к данной плате ?   https://ru.aliexpress.com/item/32841409125.html?af=2052&cv=5288922&cn=43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&dp=v5_43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=api&cpt=1569064861226&sk=3kBAXTNq&aff_trace_key=0135d2c0a4b449b1a72eae8906849f6f-1569064861226-05239-3kBAXTNq&terminal_id=bb4b89557a404238a209a9ac996ff3c9   Или другой нужен Как TDA описывал в первых постах для sn74hc14 .  Пришлось с UNO R3  - там как раз 328P  стояла - покупал полный набор . тогда он стоил 1200 с привозом. А сейчас жду недостающее  В таком состоянии кушает при 12,6 в от 8-9 ма
    • 3.6×3.6÷5.1=2.54 По такой формуле вы считаете ? Спасибо  На какой частоте принято производить замер мощности ? Например на 1000 герц по осцилографу 8.2 вольт до начала заметных искажений амплитуды
    • так что там на 4мгц всё таки не так?)))   свои слова нужно как то подтверждать а не уходить огородами!
    • А конденсаторы на контуре  для чего, и витки катушки.
    • Отрицательный результат - это тоже результат.   Доработай коррекцию.     " и всё будет хорошо! "
