Дисплей нокиа 2100 подключение по I2C
Есть дисплей Нокиа 2100 нужно выводить цифры с атмега.
Кто знает где найти библиотеку или написать программу?
Цоколёвка имеется. В приложении.
наличие SCL и  SDA не гарантирует протокол I2C, вы упустили из виду выводы "чип селект" и "колнтрол/дата", которые намекают на SPI.
Конструктивный ответ!
Как перевести в SPI?
А я раньше думал, назначение вывода для отключения контроллера при подключении нескольких дисплеев .
Подавал на вывод разные уровни, изменений не заметил.
До опытов был подключен к  атмеге.
Только что, 55nlo сказал:
так и есть. это SPI, детка ))
надо искать наименование чипа что в дисплее и даташит. по другому никак. на vrtp пишут что чип PCF8812. гуглите на него даташит
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/PCF8812U_2.pdf
даташит
обратите внимание на питание
Спасибо!
С питанием я так и подключил.
На 7 выводе  появляется удвоенное напряжение.
Даже, если найду даташит.
Это как обезьяне граната!
А дисплею нужна программа.
посмотрите библиотеку U8Glib и U8G2. эта библиотека содержит большое количество дисплеев. ищите по чипу
Нет, до разработки контроллера мне никогда не дорасти.
Лучше бы что-нибудь дельное предложил.
За совет по библиотекам большое спасибо!
Кто знает как активировать дисплей нокиа 2100 протоколом SPI?
Как подключить к STM32?
 Здравствуйте!
В Атмеге 1284 RAM  8 KB, которые используются почти полностью.
Можно ли перейти на STM32  с  памятью RAM 4×8?
Понял 4×8 это 4 КВ. А нужно 8 КВ.
