Sherzod J
Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).
Изменено пользователем Sherzod J
3 часа назад, Sherzod J сказал:
совет будет тут ОДИН и он же единственно верный - не лезть в него , хотя уже ты полазил, а отнести СПЕЦИАЛИСТУ ... по фото - не ремонтируют сложную аппаратуру и тут не техподдержка клиентов ...
Я в курсе что тут точно не техподдержка клиентов раз вы такой умник то прочтите внимательно то что вы критикуете там ясно написано ''СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ" а не "вот вам фото и давайте зделайте ремонт за меня"
Раз вы не хотете помочь или не зная в чем проблема написали вот это... то пожалуйста не тратьте ресурсы своих нервов. Я просто попросил советов для данной проблемы и для будущего.
18 часов назад, Sherzod J сказал:
Шерзод Дж. Не кипешуйте,  и не кипешитесь.
Поскольку:
07.08.2019 в 13:32, Sherzod J сказал:
 Совет от Краба, на данный момент  - самый эффективный!!! Как для Вас, Вашего кошелька (ремонт после "ремонта" как правило на порядок дороже, если вообще возможен), так и для Вашего девайса, в смысле что он таки заработает. Ремонт Вашего девайса то стоимости пока копеечный, но от незнания где находится шина постоянного тока ремонт может усугубиться до покупки нового УПСа
С уважением, Сергей.
написание МАНУАЛОВ ПО РЕМОНТУ для КЛИЕНТА - стоит около 10-20 у.е. за страницу А4 ... Готов ли ты на такие жертвы?! :D
для будущего
читай УМНЫЕ КНИГИ и ФОРУМЫ и учись ремонтировать ....
Гарантирую, толковых советов и того, что ты желаешь ни тут, ни на ЛЮБОМ форуме - НЕ БУДЕТ - зря не жди.
Ну я конечно не про как вы который   не дай что то случится сразу к специалисту бегать,
Скажу честно пол дня в серьез возился.
Выяснил в интернете от чего поднимается напряжения на шине постоянного тока.
Как я понял всё  это от рекуперации. Построенные по классической схеме устройства на такое просто не рассчитаны: энергия проходит через инвертор, который начинает играть роль своеобразного бустера, что приводит к росту напряжения на шине постоянного тока. Практически ни один современный ИБП не способен полностью справиться с этой проблемой, после срабатывания защиты он перейдет в режим байпаса. On-line UPS ов появляется ошибка DC Bus Fault!!!
Вот я подумал проблема в инверторе DC-DC. Посмотрел  осциллографом на затворе транзистора. Вот и выяснил от чего перегрев транзистора. Оно   возникло  из-за  большого времени переключения импульсов (завалены фронты). Этот импульс  от  микросхемы  uc3845 который являются самыми распространенными в импульсных блоках питания бытовой и компьютерной техники. Купил микросхему и за одно его кулер конденсатор 102 1Кв для замены одного из подозрительных и заменил их.
Спасибо Краб  Обойдусь Без Твоей тех поддержкой   МАНУАЛОВ ПО РЕМОНТУ для КЛИЕНТА  и почитать успею но не УМНЫХ КНИГ а то не хочется стать таким умным как ты
Сукханов вам тоже спасибо за совет который аналогично с Крабом
Но не помешало бы нормальных советов я не знаю как у вас но добрым людям я всегда искренне помогу чем смогу в  теме
Всё заработало с первого включения транзистор уже не так уж греется  ошибка пропало а кстати дисплей заработал раньше, дело было в разъема шлейфа видимо  контакт бы плохим.
Нечего
7 часов назад, Sherzod J сказал:
только эти ламерские потуги - НЕ ПОМОГУТ. :D
Если
13 минут назад, KRAB сказал:
Тогда перестань их делать
По твоим словам в начале я понял что  ты ламер
12 минут назад, Sherzod J сказал:
так у тебя еще и с мировосприятием проблемы - ТУГО ДОХОДИТ. Ладно, я объясню.
Ты неверно понял, ламер это ТЫ, а вот когда будешь подготовлен хоть немного по электронике - продолжим разговор ... пока - подойди к зеркалу и повторяй: Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... :D
Пока не дойдет ...
Изменено пользователем KRAB
Вот че тебе ранше сказал и сейчас скажу если не разбираешся по теме то не пиши, то есть не суйся
Просто я почитал другие темы которы ты участвовал и от тебя не единого желания помощи
3 минуты назад, KRAB сказал:
Всё всё брат ты че
Тогда перестань читать умные книги
Если мои поступки были бы ламерскими как и твои признания ИБП не заработал бы
Я так понял - это источник бесперебойного питания. Как проверяли аккумулятор ? Проверяется заведомо исправным, т. е заменой. Мне попадались подгоревшие клеммы к аккумулятору. Проверить надо схему подзарядки аккумулятора, часто неисправна - например у APC500. Да сейчас прочитал у вас про шлейф, проверяется прибором на омах, сейчас все разъёмы просто обжимаются и не пропаиваются. Желательно пропаять, постоянно в них проблема.
14 минут назад, KRAB сказал:
Я и сейчас готов но не буду тигатся с чайникми как ты
Акумлятор я менял месяц назад зато что они не заряжалис в Мультиметре показовал 12.5В а при подключении нагрузки за две минуты напряжение падает 8-9В
Сейчес на параметре ИБП вижу что заряд батарее 99.1%
1 час назад, eugene. сказал:
подгорело у чувака..а вообще все тут невежливо общаются..
Нет один ламер какойто вредничаеть
Остальные наверное не такие
9 часов назад, Sherzod J сказал:
...Вот я подумал проблема в инверторе DC-DC. Посмотрел  осциллографом на затворе транзистора...Всё заработало с первого включения транзистор уже не так уж греется  ошибка пропало а кстати дисплей заработал раньше, дело было в разъема шлейфа видимо  контакт бы плохим.
Однако признаю -  Вы молодец!! Смогли проблему проанализировать, локализовать и устранить!!
На Краба камень не держите, он реальный Специалист!! Правда немного огрубел в борьбе  от наплыва ламеров и иже подобных. Даёшь совет по решению проблемы, типа: посмотри тестером там то и там то, а тут и начинается:  "Смотрю - всё нормально!!. А что такое тестер??"... И подобное в 8 случаев из 10. а ещё есть и троли от электроники и скучающие пранкеры...
Чиста совет на будущее когда возникнет надобность в помощи, не стесняйтесь озвучить свои возможности, ну там какой опыт в электронике ( как в Вашем случае: типа   до вчерашнего дня занимался исключительно радио, а тут приспичила проблема с УПСом), ну и наличие измерительного оборудования (то что есть осциллограф говорит о многом),  и умение с этим оборудованием работать (неумение обращаться с осциллографом, делает наличие осциллографа - бессмысленным!!).
Здесь, на форуме,  реально помогают!! От дельного совета,  до пинка в правильном направлении! :ph34r: Второе не менее действенное чем первое!
С уважением, Сергей
54 минуты назад, Sherzod J сказал:
ИБП не заработал бы
а ни один мастер в здравом уме не поверит, что после твоей пахоты он заработал ....
37 минут назад, Sherzod J сказал:
не буду тигатся
правильно, купи БУКВАРЬ для начала, сынок .... :D
Спасибо Владислав за совет
шлейф только для дисплея.  я проверял то что вы сказали и даже если проблема в аккумуляторе то появляется ошибка Low battary или типа того
С уважением Шерзод.
20 минут назад, Sherzod J сказал:
какойто вредничаеть
и ЭТИ СЛОВА узнаешь заодно как писАть .... ну а про то КТО я - ламер или чуть больше - не будем спорить .... пока ты памперс не оденешь.
58 минут назад, Sherzod J сказал:
19 минут назад, KRAB сказал:
Во во!!!:clapping:
Бывает я с внучкой (ей 6 лет) заспорю на какую нибудь мелочь!!!  Она думает, что я всё знаю ( так и есть! :king: :i-m_so_happy: :)), я думаю, что она ничего ещё не знает (есть и такое! :blush: :))... В подобных спорах побеждает тот кто первым идёт на мировую!!. :friends:.
41 минуту назад, Sherzod J сказал:
Акумлятор я менял месяц незад зато что они не заряжалис в Мультиметре показовал
а каком знании электроники может идти речь, если ты даже русский язык не знаешь?
так что, ты и ламер и чайник в одном лице...
56 минут назад, Sukhanov сказал:
Я конечно не специалист мне всего 19 только окончил колледж
Признаюс русский язык не очень хорошо знаю
Ну вот спросили бы ТЫ РЕАЛЬНО МОЖЕШЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ?
После моего ответа решать было вам что советовать
Спасибо за ответ с уважением Шерзод.
1 час назад, Sherzod J сказал:
:)  Не мы Вас поймали и пытаем где партизанский штаб!! А Вы сами к нам пришли.
Да и зачастую ситуация по уточнению мочности обращения измерительными приборами типа анекдота:
- Что показывает измерительный прибор?
- 15
- Чего 15????
- 15 сантиметров!!
- ???? Какие сантиметры??
- А у меня из измерительных приборов - только линейка!!
С уважением, Сергей
34 минуты назад, Sherzod J сказал:
так это ты в 19 лет с нулевыми знаниями взялся наезжать на дедушку Краба, у которого обширные знания и многолетний опыт ремонта всякой электроники...
2 часа назад, Sherzod J сказал:
тигатся с чайникми
:lol2:
Дипломы в переходах всё ещё продают ? :blink:
