georgiMSdOS
"Контроллер" жалюзи на реле
требуется создать прибор на рэле, который закрывает и открывает жалюзи в зависимости от освещенности с возможностью управления вручную кнопками
в наличии РЭС53 рф4500410-07
2шт.
2 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
И что? Создавай, кто мешает? А с таким ТЗ тебе даже за деньги ничего не создадут.
Сколько вы готовы заплатить?
Пока ты жив, надежда есть.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
никто платить не собирается, я лишь хочу узнать на счет вариантов подключения к такой системе фоторезистора
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
На аналоговый вход ардуинки подключаешь фоторезистор, твои реле к двум дискретным выходам, кнопки на два дискретных входа. Как-то так.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
5 минут назад, mazzi сказал:
Да там компаратора хватит.
Человеку нужно автоматически регулировать и вручную, компаратором тут не отделаешься.
3 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
arduino micro подойдет?
Вполне.
21 минуту назад, mazzi сказал:
Компаратор как раз и будет управлять автоматически. А добавить к нему кнопки - фигня вопрос. МК тут нафиг не нужен., все решается гораздо проще.
8 минут назад, georgiMSdOS сказал:
шаговый двигатель или сервомотор?
Обычный коллекторник с понижающим редуктором.
просто без концевика
1) сложнее насторйка
2) может со временем стереться механизм жалюзей, там много пластиковых элементов
мне ещё желательно управлять тремя секциями отдельно, мне кажется без мк прибор получится большим и потреблять также много
1 минуту назад, georgiMSdOS сказал:
Если три микросхемы в SMD корпусах и несколько миллиампер потребления - это много, то да.
Ну и прошивку то ты написать сможешь?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Использование микроконтроллера оправдано тем, что можно получить более гибкое устройство. Например, можно скомпенсировать нелинейность характеристики фотодатчика, добавить функции калибровки, работа по часам и так далее. И всё это можно менять не меняя самой схемы.
Нелинейность вообще не мешает, устройство пороговое. А про остальной функционал автор не говорил. Если тупо дергать жалюзи по освещенности, то компаратора тут более чем достаточно. Да и схему собрать в разы проще, чем научиться писать стабильные прошивки. Там ведь элементов всего ничего. В общем пусть автор решает. Только он знает свои навыки и умения.
но всё же шаговый или серво?
Я уже ответил какой. Шаговый тут точно не нужен.
Только что, georgiMSdOS сказал:
для меня все понятно, но всё же шаговый или серво?
шаговый получится использовать с ардуиной, серво можно с ней, а можно без.
Только вот зачем крутить жалюзи шаговиком? Шаговик ставят, когда нужна точность установки привода. А когда надо тупо крутить от конца до конца шаговик совершенно не нужен...
чтобы полностью закрыть мои жалюзи нужно прокрутить ручку 4 раза, а серво может только 1 оборот
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ. Крутится бесконечно. У китаез их как грязи.
Edited by BARS_
Есть сервы с бесконечным количеством оборотов. Это просто моторчики с редуктором. А ШИМ регулирует скорость вращения.
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать. Есть ещё одна плата.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил всех тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда спросит   "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
