Отключить (выпаять) DST в метеостанции. Как?
Davis
Привет всем! Переставляет часы. Выставлял разный часовой пояс - всё-равно как-то по своей логике. Да и всё-равно придется корректировать два раза в год, т.к. в Германии переход на летнее-зимнее сохранен. В настройках он не отключается никак.
Вопрос: Как его деактивировать? Выпаять что-то и т.д. Я правильно понимаю, что это тот нижний (который с двумя проводками)?
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Выпаиванием можно достичь лишь того, что время вообще перестанет идти. Переход заложен программно.
Благодарю! А если те два проводка отпаять? Это же антена? Поможет?
1 час назад, Davis сказал:
Инструкцию читать пробовали?
Модель метеостанции известна? Мануал вообще есть?
8 минут назад, Lexter сказал:
Конечно пробовал) Не отключается никак !!!
Да и в нете люди пишут (про другие модели) - нет отключения и всё тут.
И что мешает взять и попробовать? :)
На фото плохо видно, но если это действительно катушка на ферритовом стержне, то очень вероятно, что это действительно антенна на 77,5 кГц. Тогда можно этот вход просто перемкнуть.
27 минут назад, Lexter сказал:
Да собственно ничего, но опаска остается.:huh: Вдруг нельзя и прочее.
Вот поближе фото.
Короче, отпаял два проводка, буду наблюдать дальше.
Как назло, нельзя просто взять и проверить, нужно ждать когда этот передатчик сигнал пустит.
3 минуты назад, Davis сказал:
нельзя просто взять и проверить, нужно ждать когда ...
Ну да, .... Переход на зимнее время... Ну, ещё не так много подождать осталось. Главное - не пропустить момент. :)
13 минут назад, Lexter сказал:
Нет, нет, не так. Объясню.
Базовая станция из Германии посылает сигнал точного времени каждую ночь, но сама метеостанция его принимает в каком-то рандомном порядке, может раз в 3 дня выставить время. Но тут загвоздка в другом: В часовом поясе метеостанции. Вроде как нужно выставить в настройках +3 (Питер), выставил - часы через несколько дней перевелись на два часа сами. Тут я понял что +3 это по Гринвичу. С Германией разница 2 часа, соответственно нужно выставить +1:crazy: Выставил, опять куда-то перевелись не туда через пару дней. Вытащил батарейки, выставил заново. Вроде получилось и даже загорелся значок DST через несколько дней. Вроде ОК. На второй такой же станции, ради эксперимента, выставил так же +1, но время поставил неправильное - наблюдаю уже несколько дней, ничего не происходит. Короче надоела эта система:angry:
Ну и до кучи: Раз уж у нас в России переход на летнее-зимнее время отменен, а в Германии нет, то придется два раза в год в ручную переставлять часовой пояс, т.к. часы перекинуться на час.
Как-то таГ...:unsure:
На второй такой же станции ... ничего не происходит.
Скорее это просто разница в чувствительности приёмника. От Питера до Майнфлингена примерно 1,5 тыс. км, для длинноволнового передатчика мощностью 50 кВт это довольно много. Возможно, вторая станция с меньшей чувствительностью просто этот сигнал не принимает.
4 часа назад, Davis сказал:
В журнале Радио 12 номер за 2013 год автор рассказывает, как он собрал непростую внешнюю магнитную антенну для наручных часов. Чтобы в Киеве они вообще смогли хоть что-то принять. В той же статье сказано, что и в Великобритании есть такая станция. Вам в Питере как бы не дальше вышло расстояние, и неизвестно сигнал какой станции вы иногда принимаете. Может в этом и кроются непонятки с часовыми поясами?
4 часа назад, Lexter сказал:
 Да, это в корне всё меняет. :D
В Википедии есть карта уверенного приема сигнала.
Питер никак не попадает под прием.
Хотя пишут, что иногда... В Москве... получается... даже на Урале...
Но это иногда и точно не с метеостанцией за €10
5 часов назад, peresolyak сказал:
Ну здрасьте-приехали.) А у меня тогда что за "барабашка" завелся?!:spiteful:
Кстати, часы выставил прям точно, с компом погрешность в 1 сек.
11 часов назад, peresolyak сказал:
5 часов назад, Davis сказал:
"Уверенный" приём - это гарантированный, в любое время года и суток. Но есть ещё "неуверенный". :)
  • 1 год спустя...
Никакой пайки.Не нужно рисковать перегреть радиодетали. Перекусил один провод, ведущий к катушке-антенне, и никаких переключений времени из Германии не происходит.(Беларусь, Гомель) Ведь каждое утро приходилось переустанавливать время.
Хотелось бы переключить на привычный формат календарь dd-mm , да не получается??
