Греется понижающий на TL494
Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
 ававтор схемы.
1 час назад, ник ники сказал:
пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", .... Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
Это в "интернетах" такой способ измерения нашли? Ничего ваш "осциллограф" не "показал". Вы бы ещё вместо генератора тумблер поставили, и смотрели тестером на постоянном токе. То, что вы видели, не имеет ничего общего с реальным сигналом.
Вообще непонятная фраза. Что куда подключали-не подключали? Если на листочке в клеточку схема, то где на ней "кроме транзисторов на выходе 13009"?
Не проще нарисовать схему, соответствующую тому, что вы собрали?
Только что, Lexter сказал:
Всё так же, кроме tip 107 заменен на кт816, а d209 заменен на 13009.
Греться транзистор будет - он у Вас в активном режиме, и не насыщается. Да еще с низким бета.
В схеме нет интегрирующих цепей - не будет никакого ШИМ- регулирования. Только пакетный режим с хаотичным On-Off. Что Вы и наблюдаете.
Куда девался входной силовой конденсатор? Без него не прокатит вообще.
На соплях такие схемы не собирают обычно - паразитные индуктивности будут мешать.
Схема неудачная. Ищите другую.
Изменено пользователем Vslz
@ник ники ,почему у автора схемы,которую Вы нашли не спросили? В ютубе забанили или коменты глючат?
Что же с каждым фуфлом с трубы лезут за советами...
А?
Причём толпой!!!
То,что Вы собрали-замена куску нихромовой проволоки.
Нафига 13009? Или D209? Входное что, 300 Вольт?
Кроме тока не указано ничего.
12 часов назад, Артём Тюхтюн сказал:
Касьян?
Нет, у него схема на Р канальных мосфетах которые фиг где найдешь.
14 часов назад, Hambaker сказал:
Ну так он не отвечает, поэтому и не спросили.
Ну без проблем, могу на КТ 837 поставить, либо мощные и еще более высоковольтные транзисторы с телевизора, запас по напряжению думаю не самое страшное.
Вообще сейчас перепаял схему и на выход впаял трансформатор который управляет мосфетом 50n06 (Данный автор в дальнейшем так сделал) если раньше при входном 18В на NPN транзисторе на выходе было тоже около 18, а при подключении мосфета было уже вольт 16 максимум, то с трансформатором и Мосфетом как и ожидалось на выходе было так де около 18В, стабилизация так же работает, но нагрев никуда так и не делся, даже стал еще больше. Так вот я не могу понять, может не хватает напряжения на затворе и он не до конца открывается или что ему нужно?
14 часов назад, Vslz сказал:
Но почему нет ШИМ? TL ведь должна выдавать ШИМ сигнал.
И сейчас я поставил мосфет, он ведь вообще по логике греться не должен...
Конденсатора на схемах не было, поэтому я не знал об этом, но сталкивался с подобным когда делал качер бровина, там подбор конденсатора на вход давал положительный результат.
9 часов назад, ник ники сказал:
если её правильно подключить
Никакого подбора - конденсатор на входе должен быть без вариантов. И не мелкий.
22 часа назад, Vslz сказал:
Ну так что же мне делать? Других схем я не встречал...
Как подключить её что бы ничего не нагревалось? Или легче собрать 2х тактную схему по типу тех, что стоят в авто усилителях, только на понижение?
2 минуты назад, ник ники сказал:
в Ютубе, что-ль ? А там и не надо искать, это для детишек :D
Поиском пользоваться надо.
Врать нехорошо. Не искал же нифига?
Тут на форуме целая тема есть. На первой же странице искомые степдауны.
Нус я как понял нужно переделать эту часть, и все заработает?)
В схеме с n-MOS - бутстрепная схема, позволяющая получить правильное соотношение времени нарастания и спада управляющего импульса на затворах. Дополнительный инвертирующий каскад с отрицательным смещением обеспечивает сдвиг уровня и повышенное скорость нарастания/спада на уровне хороших драйверов. Напряжение на затворах имеет стабильную амплитуду во всех случаях (кроме, пожалуй, работы на ХХ, когда импульсы укорачиваются до предела). Датчик тока - в плюсовой цепи.
+ все остальное тоже ;)
Более современная версия:
На соплях это собирать бесполезно. Работать как надо - не будет.
17 часов назад, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
Ну прям уж на ''соплях" все цивильно, просто в таком случае все переделать очень легко, что нибудь подстроить, поменять и т.д.
LM ведь не обязательна? Просто пока что её нет, ну если что поищу что нибудь подобное.
7 часов назад, ник ники сказал:
Вы б еще спросили - обязательна ли стабилизация напряжения ? :D
LM358 - обязательна, это ООС по току и защита от КЗ, без неё будет жесткая зарядка вых. конденсаторов. LM358/LM2904/LM324 и её клонов - везде полно. Выкинете - будут проблемы на ровном месте вместо нормальной работы.
и самого себя загнать в тупик. Импульсные схемы так не собирают - по проводам будут бегать большие токи с крутыми фронтами, и наводить паразитные ЭДС.
Только что, Vslz сказал:
Просто текстолита у меня нет, а макетная плата или печатная (с отверствиями) осталась одна, поэтому хотелость сделать все так что бы потом не переделывать, а на плате это сделать проблематично. Но сейчас постараюсь все сделать, потом погляжу...
нашел, только 339 с 4 операционниками, Просто их куча с плат от бесперебойников...
Изменено пользователем ник ники
Пишете 0-10Ампер, 0-30В и ставите обратный диод 1N5817 на ... 1 Ампер и 20 В, который тут же испарится от такого тока через него и пробьется при первом же включении. Кто так регулирует выходное напряжение ? Посадка на массу 1 ноги эквивалентна обрыву ООС, а конденсатор на ней - гарантия возбуда...и т.д. и т.п. Смысл смотреть дальше ? :D
  • 3 месяца спустя...
